Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 115 von 115
  1. #101
    RE: HILFE: Airbag Problem / TÜV steht an !
    >Bei mir wurde sowas in der Art eingetragen:
    >"m. Sonderlenkrad; Herst. **, Typ. ****xyz.... ; in verb. m.
    >Nabe ***...."
    Warum hast du in dem Text Sternchen und andere Platzhalter gesetzt,
    statt die "echten" Daten zu nennen? Das wäre sicher für Manchen hier interessant, und etwas Illegales ist an der Abnahme/Eintragung doch sicher nicht dran, oder?
  2. #102
    PF, BW.
    >>Nabe ***...."
    >gesetzt,
    Das habe ich lediglich getan, weil ich den Zettel der Eintragung nicht zur Hand hatte
    Wenn der Wunsch besteht kann ich aber gerne die Eintragung 1 zu 1 hier rein schreiben.
    Sofern kein Mod was dagegen hat?!
  3. #103
    PF, BW.
    >>Nabe ***...."
    >gesetzt,
  4. #104
    Du sprichst da nicht die Wahgheit, lieber Freund.
  5. #105
  6. #106
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    >Nur Fahrerairbag und du hast den Adapter einbauen lassen ja ?
    >Den ich gepostet habe in dem Link.
    >Sollte ich dann einfach den einbauen und dann Airbag austragen
    >lassen ?
    >Geht das ohne Probleme, oder kennt einer ne Werkstatt, wo die
    >das alles ohne Probleme machen ?
    Da Du den MX inzwischen zum Verkauf anbietest und nichts von der Airbagleuchte erwähnst, hast Du das Problem gelöst ?
    Oder hast Du vergessen es zu erwähnen ?
  7. #107
    Norden !
    >lassen ?
  8. #108
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 99
    Moin, das Thema ist zwar schon etwas betagt aber ich möchte hier gerne Informationen nachtragen:
    Habe beim letzten Stammtisch an Franks NA nach einem ihm unerklärlichen Warnton geforscht. Meine erste Vermutung war das CPU Sound Modul welches bei gestecktem Schlüssel, offener Tür oder fehlendem Gurtsignal einen Warnton abgibt. Aber Nein!, dieses STG war bereits entfernt worden.
    Frank hatte außerdem seit geraumer Zeit Probleme mit der Airbagwarnleuchte gehabt. Es handelt sich um die erste Version mit dem blauen Steuergerät und der Backup Batterie im Bereich der Lenksäule.
    Nun wurde auch das Airbaglenkrad gegen ein hübscheres Airbagloses Teil ersetzt.
    Bei Einschalten der Zündung ertönte nun zweimal je 5 Töne, und das auch regelmäßig (alle 30min!?) während der Fahrt. Offensichtlich hat die Airbagwarnleuchte nicht mehr funktioniert.
    Jedenfalls musste ich mich selbst überzeugen, und ja, nach Abziehen des grauen Steckers am STG war Ruhe!
    Soeben habe ich mal mein eigenes STG geöffnet und siehe da, in der Ecke sitzt ein TDK Pieper!
    Also ist die Theorie das in der ersten Generation STG tatsächlich ein Warnton verbaut ist richtig! (und nur hier drum geht es bei meiner Schreiberei!)
    Ferner besteht die Backup Batterie aus einem 25 V; 33.000 Mikro Farad Kondensator sowie zweier Dioden und Widerstände (vermutlich als Schutzbeschaltung). Da Kondensatoren die Eigenschaft über die Zeit auszutrocknen kann man diese Teile im Fehlerfall sehr einfach selbst tauschen (Einzelteilpreise sind wirklich moderat)
  9. #109
    Danke Dank erhalten 617 in 452 Posts  Bedankt 970
    Ecke? Ich finde TDK nur auf diesem Bauteil:
    Anhang 9336
  10. #110
    Genau das ist der Summer!
    Ich habe tatsächlich eine andere PCB! War deines auch ein blaues Gehäuse? Möglicherweise gibt es auch hier verschiedene Revisionsstände. Ich schaue mal auf den Aufdruck um die Bezeichnung zu identifizieren.
    https://mx-5.de/forum/album.php?albu...achmentid=9337
    Geändert von mimisbester (20.07.2023 um 15:08 Uhr)
  11. #111
    Yepp, aus unserem '94er laguna-blue:
    Anhang 9338
  12. #112
    Ok, ich sehe du hast die Revision -AD. Ich habe noch die uralt Version -AA!
  13. #113
    Übrigens meinte mein Elektroingenieur das es nicht immer auslaufende Elkos sein müssen, die Dinger können auch "Unsichtbar" austrocknen und dann Ärger machen.
  14. #114
    @Max_S Welche Version ist bei Dir verbaut?
    Bei Deiner sitzt die Thermosicherung (nur fürs Foto ohne Gehäuse?) quer.
  15. #115
    Ich hab grad kein aktuelles/brauchbares Foto, aber so sieht mein Modul aus wenn's halbwegs intakt ist:
    Ist die 2. Version, blauer Kasten an der Lenksäule OHNE externen Pufferspeicher/Akku.
    Dieser Aufkleber klebt an dem Exemplar das jetzt überholt und dann montiert werden soll:
    Und das ist der kleine Komiker in der weiß-schwarzen Plastikkiste (Wiederstand und Thermosicherung):
    (Foto ist überkopf weil ich die Nummer lesen musste)
  1. [NA] NA - Airbag leuchtet dauerhaft - HU steht an...was machen?
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 06.03.2022, 20:58
  2. Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Von bubo_bubo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 09:09
  3. Hilfe mein NA steht schräg
    Von nicoz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 22:26
  4. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von Stefan im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 16:23
  5. Hilfe ! Tüv steht an !
    Von krombacher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 19:32
