Ergebnis 1 bis 28 von 28
    München, Bayern, Deutschland.
    NC: Kamerahalterung Gopro
    Servus,
    ich hab mir nach laaaaangem Überlegen nun endlich eine Gopro Silver Edition bestellt und überlege jetzt, wie ich die am besten im MX-5 NC bei offenem Verdeck anbringe um die Sicht nach vorne inkl. Cockpit zu haben.
    In etwa so: http://www.youtube.com/watch?v=XCoMImz1fss
    Meine bisherigen Lösungen für meine alte Digi-Cam waren sehr instabil und nur auf das kleine Windschott gebastelt. Der Nachteil dabei war, dass die Kamera zu hoch ist und der Innenspiegel die Sicht versperrt.
    Hat jemand eine gute Idee?
    Festkleben am Auto kommt für mich nicht in Frage, da meist Rückstände vom Kleber nicht zu vermeiden sind.
    Sorry, wenn das Thema hier falsch ist...
    Danke für eure Tipps!
    Andi
    Taunusstein, Hessen, Deutschland.
    RE: NC: Kamerahalterung Gopro
    Ich schließe mich mal an. Hat jemand noch empfehlungen zu Spiegelreflex befestigungen?
    Saarland.
    Mit Saugnapf auf den Kofferraumdeckel?
    Mein Mx5:
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    Wien, Ö
    Mein Blog - Touren, Pässe www.1000roadstodrive.com
    @Hubi: wenn ich es recht verstehe wird der von Dir vorgeschlagene Halter im Auto verschraubt? Das wäre mir zu unflexibel und ich will keine Schrauben in die A-Säule drehen oder so...
    Der Saugnapf ist auf jeden Fall für Außen eine Option und ging auch bei geschlossenem Dach mit der Heckscheibe. Aber ich will ja offen filmen. Die Überrollbügel sind "leider" zu dick für normale Schraubzwingen und das übliche Gopro-Zubehör (soweit ich es kenne).
    Ich glaub ich geh mal in den Baumarkt oder zu Conrad und probier mal was aus. Wetter soll ja zum Wochenende gut werden
    Servus
    Andi
    Servus
    Andi
    München
    Hi Andi,
    ich hab da was für dich ... Montage am Windschott ...
    Schau mal bei unserem YouTube-Channel rein:
    http://mx5-2000.com/content--download/videos/index.php
    Da habe ich mal 1-2 Videos damit aufgenommen.
    Ich hätte eine angepasste Montageplatte für die GoPro zu hause und würde sie dir schenken, wenn du sie abholst
    Vg
    Chris
    München
    Hi Andi,
    Vg
    Chris
    Köln.
    Kann mich den Vorrednern anschliessen.
    Per Saugnapf auf den Heckdeckel nach vorne, hat das Cockpit in Sicht.
    Sofern du nicht kleben willst (der Kleber geht rückstandslos runter) können folgende Befestigungen ggf. helfen:
    http://www.camforpro.com/Cullmann-Un...l_599_251.html
    http://www.camforpro.com/Cullmann-Mu...l_600_251.html
    Klemmweg 60mm - weiss nicht ob das am Überrollbügel passt
    http://www.camforpro.com/xsories-Oct...l_145_251.html
    Kannst du um den Bügel wickeln.
    Du kommst ohnehin nicht um diesen kleinen Freund herum:
    http://www.camforpro.com/GoPro-Tripo...il_59_251.html
    Damit öffnest du die GoPro für sämtliche Stative der Fotowelt mit 1/4" Gewinde
    Köln.
    Guten Morgen!
    Vielen Dank für eure Tipps, und Chris Danke für Dein spendables Angebot
    Ich hab mir am Freitag noch den Saugnapf und das Tripod-Dinges geholt. Mit dem Saugnapf kann man tolle Perspektiven einfangen Bin mir aber nicht so sicher ob die Rennleitung nicht was dagegen hat, wenn man Außen am Auto etwas befestigt...
    Ich habe aber mit einer vorhandenen Klemme und dem Tripod-Adapter jetzt eine gute Lösung hinbekommen und damit auch die gewünscht Perspektive erreicht. Chris, sieht so aus wie in Deinem Video
    Noch kurz zur Gopro Hero 3: Die Bildqualität ist schon klasse, wobei ich immer ein leichtes "Wabern" habe, auch im Stand. Kommt wohl von den Motorvibrationen. Ich muss noch etwas mehr mit den Einstellungen rumprobieren, aber bei 1080p mit nur 24fps siehts schon echt gut aus. Schade, dass die Mikros so windempfindlich sind ich hab die cam am Heckstoßfänger mit Blick auf die Endrohre montiert. Bis ca. 50 kmh klingts toll, dann hört man nur noch Rauschen...
    Und die Halterungen nerven mich auch etwas, man kommt nicht richtig dran um die Gewinde festzuziehen oder das Kameragehäuse ist im Weg, etc....
    Naja, Jammern auch hohem Niveau Hoffentlich bleibt das Wetter so, dann kann ich noch etwas rumprobieren
    Wann gibts die nächste Ausfahrt?
    Ciao
    Andi
    Guten Morgen!
    Ciao
    Andi
    Köln.
    Dieser Effekt heisst "Jello-Effekt".
    Man kann ihn einigermaßen mit den Einstellungen der GoPro in den Griff bekommen. Grundsätzlich gilt: Je mehr Bilder die Sekunde "geschossen" werden, desto geringer tritt das Wobbeln auf. Hierfür von Pal auf NTSC umstellen --> Bringt 5 fps. Zusätzlich nehme ich für Aufnahmen rund um den MX-5 die Einstellung 720p/60fps.
    Sollte trotz dieser Einstellung der Effekt weiterhin auftreten, kriegt man ihn nur mit Dämpfung der GoPro in den Griff.
    Schade, dass die
    Auch hierfür gibt es eine Lösung:
    http://www.camforpro.com/Micover-Sti...etail_237.html
    Ich habe mir einfach ein weiteres Gehäuse gekauft und den Microeingang freigebohrt und nutze ein externes Micro für solche Aufnahmen. Ich nutze jedoch eine 2er. WIMRE muss man bei der 3er noch so einen komischen Adapter zusätzlich kaufen.
    Nutze einen Schraubenzieher
    Anmerkung: Nein ich habe nix mit dem Shop da oben zu tun, nur haben die ein sehr breites Sortiment für GoPro Zubehör und ich muss nicht so lange bei Amazon suchen.
    Köln.
    Schade, dass die
    Hey,
    besten Dank für die hilfreichen Tipps! Bin halt noch ein Gopro Newbie
    Kann man die Videos auf deutschen PAL-TVs noch anschauen, wenn ich in NTSC aufnehme? Oder gehts dann nur noch am PC?
    Die Einstellung 720p/60 klingt gut, werd ich mal testen.
    Der Stickover gegen Windgeräusche ist ja der Brüller! Sieht aus wie ein Tribble von Star Trek:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...pN9485In3bzl0F
    Aber wenns hilft
    Danke auch für den Link zum Shop! Die haben zwar noch keine Hero3 Artikel, aber ich denke die der Hero HD sollten dafür ja auch gehen.
    Hey,
    Aber wenns hilft
    Köln.
    >Hey,
    >Gopro Newbie
    Kein Thema
    Ui... da ich die Videos eh am PC nachbearbeite, kann ich dir hierzu leider keine Info geben. Aber Versuch macht kluch!
    >Aber wenns hilft
    Lässt sich bestimmt auch selbst basteln. Viele GoPro-User basteln sich ihre Rigs, Stative und Zubehör gerne selber. Da kommen schon echt tolle Sachen raus - z.Bsp. die DIY-CableCam
    >ja auch gehen.
    Die haben schon ein breites Sortiment für die Hero3. So Sachen wie das Stickover sind natürlich universell einsetzbar.
    Köln.
    >Hey,
    >Gopro Newbie
    Kein Thema
    >Aber wenns hilft
    >ja auch gehen.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    Hallo FuX,
    Welche SW benutzt du dafür?
    Hallo FuX,
    Wien, Ö
    Ich benutze Premiere Pro und nehme meist mit 1280x720/25Frames auf. Das ist dann auch problemlos auf dem TV-Gerät abspielbar.
    Manchmal auch in Full-HD um ein wenig mit dem Ausschnitt "spielen" zu können.
    Wenn du was sehen willst, hier der Link zu meinem youtube-Channel: https://www.youtube.com/user/grmx5
    Wien, Ö
    Köln.
    Premiere Pro und After Effects.
    Sofern bei Sebastian geschnitten wird --> FinalCut
    Köln.
    Bornum
    Ich nutze auch eine GoPro, allerdings die Hero 3 Black Edition. Bei der Software habe ich einige Testversionen probiert, mir dann Magix Video Deluxe gekauft und dann recht schnell festgestellt, dass das Programm so viele Bugs hat, dass man als Neuling schwer feststellen kann, obs am user, oder an der Software liegt, wenn was schief geht und da geht ne Menge schief. Nach weiterem Suchen bin ich auf EDIUS Pro 6.5 von Grass Valley gestoßen. Als Edu-Version für 149 Euro zu haben und da muss ich sagen: Ich komme mit der Bedienung klar. Alles gut eingedeutscht und die Qualität der Codex ist wirklich gut.
    Zum Wabern der Bilder:
    Abhilfe durch mehr Frames, deshalb bei mir die Black Edition.
    Dämpfung: Nie auf Teilen befestigen, die Vibrationen ausgesetzt sind, das ergibt das Wabern, welches am Verschlussaufbau konstruktiv bedingt hängt. Beispiel: An der Verkleidung vom Motorrad tritt das Wabern auf, am Helm auf dem Kopf nicht. Die Klebepads sind so gut, da halten auf meinem Helm absolut fest. Wir sind gerade damit 3350km mit den Motorrädern durch Frankreich gefahren und die GoPro war immer oben auf. Beachtet, dass es für die Klebepads auch diesen kleinen unscheinbaren Gummiring gibt. Nutzt dieses, er reduziert Vibrationen.
    Wer mag kann sich meinen kleinen Vergleich der Videobearbeitungsprogramme mal ansehen:http://the-motorcycle-journey.de/htm...arbeitung.html
    Oder der direkte Vergleich bei 100% AUsschnitten: http://the-motorcycle-journey.de/htm...vergleich.html
    Und hier mal ne Kurzübersicht von EDIUS Pro: http://the-motorcycle-journey.de/htm...s_6_5_pro.html
    Kurzer Bericht zum Magix-Programm: http://the-motorcycle-journey.de/htm...eo_deluxe.html
    LG,
    Rolf
    Bornum
    LG,
    Rolf
    Für mich persönlich ist die beste GOPRO-Kamera HERO 7. Ich habe es nie bereut, dass ich sie gekauft habe. Ich würde gerne Ihre Meinung zu dieser Kamera erfahren.
    Geändert von gregy (08.08.2019 um 17:05 Uhr)
  1. Kamerahalterung - Fahraufnahmen
    Von Hans im Forum Allgemeines
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 08:45
  2. Kamerahalterung Frontscheibe
    Von rx7 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 20:37
  3. [NA] (NA) Kamerahalterung: How to?
    Von Krischan im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 21:54
