Brauche mal Eure Hilfe!
Habe einen 92er Miata bei dem vor ca. 2 Jahren in der Mazda Werkstatt ein Haarriss im Auslasskrümmer festgestellt wurde. Da der Katalysator scheinbar noch in Ordnung gewesen ist gab es keine Probleme bei der Abgasuntersuchung. Kurze Zeit später habe ich immer wieder ein Klopfen und Schlagen aus dem Katalysator während der Fahrt herausgehört, welches jedoch nach ein paar Wochen einfach verschwunden ist!
Mittlerweile sind fast 2 Jahre vergangen und der nächste TÜV Besuch steht an - die Abgasuntersuchung würde zum heutigen Tag an nicht bestanden werden, so der Tenor aus der Werkstatt. Ich habe damals einen gebrauchten Auslasskrümmer besorgt, jedoch wollte den keiner einbauen, da jeder befürchtet hat, dass die Bolzen reissen könnten ;-(
Mazda teilte mir damals mit das der Riss im Krümmer geschweißt werden kann, jedoch wird das von der Mazda Werkstatt nicht gemacht werden. Neuteil würde bei EUR 400 liegen und Einbau nochmal EUR 300!
Der noch verbaute Katalysator ist uralt und ich gehe davon aus das der Kermaikkörper im Inneren seine Dienste nicht mehr leistet. Kann ich jetzt einfach einen neuen Kat ( EUR 125 )
besorgen und damit rechnen das die Abgasuntersuchung bestanden wird oder aber ist ein Riss im Krümmer und der verbundene Austausch nicht zu umgehen !?!?
Laut der Mazda Werkstatt soll dieser winzige Riss "Falschluft" ziehen und die Abgaswerte verfälschen !!!
Lässt sich die Funktion von dem verbauten Kat irgendwie testen?!?!
