Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hamburg, Hamburg.
    Mein NC hat schimmelnde Lautsprecher
    ich bin gerade echt verzweifelt
    Nachdem hier heute morgen in HH regentechnisch die Welt untergegangen ist, hat mich mein Auto ( Bj 2006 und Laternenparker ) nach Feierabend mit einem Schwall Wasser aus meinem Beifahrer-Lautsprecher begrüßt. Auch die Fussmatte ist klitsche nass.
    Kurzerhand die Türverkleidung ausgebaut und siehe da, der Lautsprecher ist total vergammelt und in der Plastikverkleidung des Lautsprechers steht das Wasser. Schlimmer ist es noch auf der Fahrerseite, da ist der Lautsprecher richtig verschimmelt (schöner Pelz in grün und weiss).
    Das Wasser scheint an dem Kabel für die Außenspiegelverstellung entlang zu laufen und tropft von dort auf den Lautsprecher. Die Schaumstoffummantellung der Kabel ist im unteren Bereich nass.
    Nur wo kommt das Wasser her???
    Von den Außenspiegeln??? Oder eventuell von der Strebe zwischen Seitenscheibe und Dreiecksfenster? Das ist nämlich der einzige Gegenstand in der Tür, der Kontakt mit den Kabeln hat. Spuren kann man in der Tür leider nicht erkennen, nur etwas Rost an der unteren Verschraubung dieser Strebe.
    Gibt es jemand der das gleiche Problem hatte? Die "Suche" hat leider keine Treffer ergeben.
    Bin mal gespannt, was ihr dazu meint. Wasser im Auto jagt mir schon lange keinen Schrecken mehr ein, aber verschimmelte Lautsprecher???
    Nee, da hört es auf!
    Grüße,
    Knipsy
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    RE: Mein NC hat schimmelnde Lautsprecher
    Fahr mal durch die Waschstraße, volles Programm, und schau dann genau nach, wo innen Wassertropfen, oder Rinnsale zu sehen sind....
    Vermutlich findest Du da einige verdächtige Stellen, die Dir einen solschen Teich im Auto beschert haben....
    Hamburg, Hamburg.
    Hm, ich habe mir den ganzen Abend den Kopf zerbrochen...
    Die Plastikverkleidung auf der Rückseite der Lautsprecher (kein Bose) ist bei mir unten angebracht und dient somit als "Badewanne", in die das Wasser läuft und auch nicht mehr abfließen kann.
    Was soll das???
    Da es sich ja anscheinend um eine Art Spritzschutz handelt, sollte er dann nicht oben angebracht sein, quasi als "Regendach"? Also einfach die Lautsprecher umgedreht einbauen? Rätsel gelöst?
    Beide Lautsprecher waren so ab Werk mit dem Spritzschutz nach unten verbaut.
    Grüße,
    Knipsy
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Ich denke, daß da mal jemand das nicht wieder richtig zusammengebaut hat.
    Bist Du die Erstbesitzerin ?
    Hamburg, Hamburg.
    Nee, leider nicht.
    In meinem Besitz hat da noch keiner dran rumgeschraubt, muß also beim Vorbesitzer passiert sein
    Nee, nee, nee.
    Ich bin gespannt, was ich noch so alles finde.
    Knipsy
    Norden !
    >Knipsy
    Du weißt ja jetzt, wo Du Deinen MX mal vorführen kannst.
  1. Vernünftige Lautsprecher und CD-Tuner für mein MX-5
    Von wol.klein im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 22:51
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 06:40
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:56
  4. Hat mein Lackierer gefuscht?
    Von mcbee01 im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 19:18
  5. Mein Kleiner hat genullt....
    Von s o p i im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 15:03
