Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Zufallende Kofferraumklappe durch Gepäckträger
    So, jetzt habe ich die Klappe zum x-ten Mal auf die Flossen bekommen, nu langt es. Gibt es eine Möglichkeit, da eine Feder einzubauen, damit die Kofferraumklappe auch bei Wind sicher geöffnet bleibt? Durch das Gewicht des Gepäckträgers bleibt die bei mir nur so gerade eben offen, ein Windstoß genügt, und sie knallt runter.
    Gibts da Tricks & Tipps?
    Grüße....
    Grüße....
    Dortmund, NRW.
    RE: Zufallende Kofferraumklappe durch Gepäckträger
    Also ich hatte bei meinem NBFL extra stärkere Federn dafür. Da die Klappe mit den starken Federn immer komplett aufging habe ich dann nur noch eine starke und eine normale Feder eingebaut. Dann blieb der Kofferraum nur einen spalt auf.
    Sam
    Dortmund, NRW.
    Sam
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    es gibt da solche Gasdruckfedern:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...1bba5a60802a90
    zur Not kann man 2 davon verbauen
    Köln, N
    Banned
    Hamburg,
    Beim NA die IL Gasdruckfeder,für den NB entweder auch die Gasdruckfeder oder es gibt/gab mal verstärkte Drehstäbe bei IL,die wurden u.a bei den orig Heckspoilern von Mazda mitgeliefert.
    Gruß Holger
    Banned
    Hamburg,
    Gruß Holger
    Kwietsch
    Ich hatte Haubenlifter (entsprechend adaptiert, etwas Arbeit mit nem Alu L Profil) zusätzlich zur Drehfeder verbaut, in Verbindung mit Träger blieb alles oben, ohne Träger klappte beim Fernentriegeln auch der ganze Deckel von alleine hoch.
    Praktisch beim Einkauf.
    Kwietsch
    Köln, N
    Die reichen nicht bzw geradeso, selbst wenn sie in eine härtere Position verrastet werden (da hat man 3 Kerben in die man verstellen kann!).
    Fahre den NBFL mit Serienspoiler, die Klappe bleibt nur auf wenn sie komplett geöffnet ist, ein Gepäckträger wird erheblich schwerer sein.
    Köln, N
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Der Phönix hatte serienmäßig einen Gepäckträger und dementsprechend
    stärkere Drehstäbe.
    Das sollte in Suche zu finden sein...
    Ob da NA und NB kompatibel sind - k.A.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    stärkere Drehstäbe.
    Das klingt gut. Denke da werde ich mal etwas unauffälliges zusammenschrauben in der Richtung.
    Danke
    Danke
    Avatar von Cruiserfan
    Raum Köln, NRW.
    Danke Dank erhalten 26 in 13 Posts  Bedankt 60
    >dementsprechend
    >stärkere Drehstäbe.
    Die passen auf jeden Fall.
    Die Drehstab-Federn haben beim Händler 36,30 Euro gekostet.
    Die Artikel-Nr. lautet: NC10-V4-923
    Raum Köln, NRW.
    >dementsprechend
    >stärkere Drehstäbe.
    Hamburg
    Yep, kann ich so bestätigen. Habe für meinen NA mit Zender-Heckspoiler auch damals (2005) die stärkeren Drehstäbe eingebaut. Der Wechsel dauerte 5 Minuten. Halten noch immer die Klappe oben...
    Hamburg
  1. Gepäckträger /Boardträger NCRC möglich?
    Von urmel28 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 01:36
  2. Gepäckträger vs. Waschtraße?
    Von Tom_Mi im Forum Allgemeines
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 20:15
  3. Gepäckträger
    Von MaxT im Forum Allgemeines
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 23:35
  4. Gepäckträger-Waschanlage
    Von Bibi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 13:05
