Ergebnis 1 bis 12 von 12
    D-50739
    (NCFL) Wasserablauf Türen
    mir ist aufgefallen, dass das Wasser in den Türen erst abläuft, wenn ich sie öffne. Das kann doch so nicht ok sein
    Fahrzeug ist ein NCFL, EZ: 11/13.
    Gruß, Wolfram.
    Avatar von BJ323F
    RE: (NCFL) Wasserablauf Türen
    Kannst Du Deine Beobachtung bitte ein wenig detaillieren? Hast Du zuvor den Wasserstand in der Tür gemessen o.ä.?
    wenn man die Türen öffnet läuft das Wasser aus den Ablauflöchern.
    D-50739
    Genau Ist das bei deinem auch so?
    ja, aber zumindest das Mike Sanders findet auch bei geschlossener Tür seinen Ausgang :-/
    D-50739
    ok, also normal. Na ja, dann warte ich mal darauf, wann die weißen Türen braun werden ...
    Avatar von BJ323F
    Dein Post deutet an, dass Deine Türen im geschlossenen Zustand kein Wasser ablaufen lassen. Konntest Du verifizieren, dass demnach Wasser nur im geöffnet Zustand abläuft?
    D-50739
    Zumindestens läuft noch Wasser raus, wenn die Tür geöffnet wird. Ob das nur der Rest ist, weiss ich nicht. Sind aber schon so 100-200 ml. Um das genau zu sehen, müsste man die Türpappe abnehmen und dann nach einem Regenguss nachsehen, wie viel Wasser drin steht. Das Wasser kommt nur aus einer Öffnung.
    Wolfram
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    ....und wie kommt das Wasser dort rein...?
    D-50739
    Wahrscheinlich durch die Scheibendichtung, oder?
    Kurz mal nachgedacht.
    Wasser (Starkregen, Waschen) das durch die Scheibendichtung reinkommt, läuft raus. Ein kleiner Rest verbleibt, parkt die Kiste schräg, wird das auf einer Seite mehr, auf der anderen weniger sein.
    Macht man jetzt die Tür auf, kommt der Rest durch die Trägheit des Wassers zur Ablauföffnung und eben da raus.
    Reine Theorie, überprüfen könnt Ihr das selbst
    D-50739
    Guten Morgen!
    Damit könntest du richtig liegen Ich parke den Wagen mal andersrum und schaue, ob das Wasser dann aus der Beifahrertüre kommt. Danke für den Tipp!
    Wolfram
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Wasserablauf kaputt
    Von Gretel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:15
  2. Wasserablauf mx5 NB
    Von lexxxx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 11:12
  3. (NC/RC) Wasserablauf beim RC-Dach?
    Von Mirakulix im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 21:35
  4. NA-Wasserablauf
    Von reddot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 22:57
  5. Wasserablauf?
    Von Hope im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 15:50
