Ergebnis 1 bis 33 von 33
    D-82538
    Schildermacher, Kennzeichen wo bestellen?
    Servus beinand,
    ich erinnere mich an eine Empfehlung für den Bezug von Kennzeichen, aber nicht genau genug und ich finde sie auch hier im Forum über die Suchen nicht.
    Kann mir da eben jemand von euch aushelfen?
    Dankeschön!
    ---- edit
    Danke!
    Den suchte ich: http://www.kennzeichenprofi.de/
    Gruß, Chris aka Grisu
    Stuttgart, BW.
    RE: Schildermacher, Kennzeichen wo bestellen?
    www.gutschild.de
    Die sind schnell, gut und preislich noch ok.
    Feinstaubplakette kann gleich mitbestellt werden
    und ist ordentlich bedruckt, nix handbekritzeltes
    ...sofern man eine will...
    Heute kam direkt 5min nach Abschicken einer Bestellung
    der Rückruf, weil ich vergaß die Hausnummer bei der
    Lieferadresse einzugeben.
    Stuttgart, BW.
    www.gutschild.de
    Avatar von smily
    D-66***
    wenn du dabei noch was gutes tun möchtest:
    schon oft dort bestellt und immer am nächsten tag da gewesen.
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von smily
    D-66***
    Gruß, Kai :-)
    Stuttgart, BW.
    Klasse! Die machen auch kurze Schilder und sind günstig.
    Stuttgart, BW.
    D-82538
    Danke!
    Der war es, den ich suchte!
    D-82538
    Danke!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Bei Gutschild habe ich auch schon bestellt, kann ich empfehlen.
    Den Rest zu testen hatte ich bisher keine Gelegenheit, der Vollständigkeit halber aber noch dieser Link:
    http://www.kennzeichenbiene.de/
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Ich kapere den Thread mal kurzerhand.
    Wo wir schon mal beim Thema Nummernschild sind:
    Ich suche immer noch einen Kennzeichenhalter für mein Nummernschild hinten am Miata.
    Einfache, schwarze Kunststoffauführung bevorzugt. Eine Edelstahlausführung für Ami-Schlitten gibt es, die ist mir zu barock und zu teuer - möchte ich eigentlich nicht mal geschenkt haben. Abmessungen des Kennzeichens 255 x 135 mm (wird auch gerne als 255 x 130 mm angegeben), sprich: 125er, 80er, Leicht- oder Kleinkraftradkennzeichen. Oder eben Traktorkennzeichen, nur in schwarz, ganz wie man will.
    Ein 240 x 135 (oder aber, analog zu oben 240 x 130) nutzt mir nichts - so was habe ich, als Amateur-Bastelarbeit auf 255 x 135 passend gesägt, momentan selbst verbaut. Womit ich nicht recht glücklich bin.
    Der/Die ehrliche Finder/Finderin wird mit einem Weizen, Cocktail oder zwei normalen Bier, alternativ mit entsprechenden nichtalkoholischen Getränken beim nächsten TidM bedacht.
    Danke für's Zulesen
    Edit: Und nein, ich werde mir kein 240 x 135 anfertigen lassen und beim Strassenverkehrsamt vorlegen, damit es als Ersatz abgestempelt wird.
    Das ginge zwar, meine Nummer passt da locker drauf, aber ich werde den Teufel tun und schlafende Hunde wecken.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke für's Zulesen
    Stuttgart, BW.
    RE: Ich kapere den Thread mal kurzerhand.
    Halter werden überbewertet. Schild einfach ohne Halter drannageln
    oder ohne Schrauben mit 3M DualLock festkletten. Hält genausogut.
    Stuttgart, BW.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Jau!
    "Des Bauern erster Rat ist Ballendraht!"
    Im Landmaschinenhandel habe ich auch schon gesucht, aber unsere Agrarökonomen spaxen sich die Schilder, egal ob 240er oder 255er einfach so an die Trecker.
    Genau das will ich vermeiden, ein klein wenig Ästhet bin ich schon
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Jau!
    Stuttgart, BW.
    Deshalb: 3M DualLock. Keine Schrauben, kein Rahmen.
    Stuttgart, BW.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Alter... ich misstraue dem Klebezeug einfach.
    Bin ein stockkonservativer alter Sack, ansonsten würde ich keinen NA fahren.
    Und ein Nummernschild, das irgendwo einsam auf der Landstrasse liegt...?
    Nein danke, für mein Nümmerchen habe ich lange genug gekämpft es zu behalten. Schild weg -> vergiss die Nummer für den Rest deines Lebens.
    Neee, nur eine solide mechanische Befestigung lässt mich ruhig schlafen
    Na, meine Bastellösung funktioniert ja, vorläufig kann ich damit leben. Die Ewigkeit wird sie aber nicht abdecken.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Stuttgart, BW.
    Die Dinger halten so gut, daß Du beim Abnehmen des Schildes - wenn
    die notwendige Sorgfalt fehlt - dieses wohl verbiegen würdest...
    Ganze Omnibus-Karossen werden heute zusmmengeklebt.
    Das 3M-Zeug hält bei dieser Anwendung dauerhaft bis zu 1kg/cm² (Lösekraft bis zu 4kg/cm²).
    Wenn Du beim Schild 135cm² (3 Streifen à 15x3cm) verklebst, kannst Du dich dranhängen und das geht nich ab...
    Lesestoff:
    http://solutions.3mdeutschland.de/3M...bute=ImageFile
    http://multimedia.3m.com/mws/mediawe...Nov%202012.pdf
    Stuttgart, BW.
    Lesestoff:
    D-753..
    ...und wenn man mal die Klebereste beseitigen möchte? Nimmt man dann die Abrissbirne statt dem Schraubendreher?
    Quer ist mehr.
    D-753..
    Quer ist mehr.
    Stuttgart, BW.
    Klebereste sind kein Problem. Du mußt nur die gekletteten Hälften
    vorsichtig auseinanderziehen. Stück für Stück. Oder eben nur soviel
    verwenden, daß es gut hält aber nicht unwiederbringlich fest verbunden ist. Den Rest dann mit Fön und Angelschnur. Schönheit muß leiden.
    Stuttgart, BW.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Ja, ok, die Klebenummer überzeugt mich irgendwie trotzdem nicht.
    Ist aber egal, meine Bastellösung sieht momentan recht professionell aus, auch wenn ich weiss, dass sie auf Dauer nicht halten wird.
    Schlichte, einfache, unkomplizierte Kennzeichenhalter 255 x 130 aus schnödem Kunststoff scheint es in der Tat nicht zu geben, solche in 240 x 130 schon. Schilderladen im Strassenverkehrsamt Aachen hat die, zu 8 Euro.
    Ich denke, ich hole mir dann nochmal einen dort, und dann wird aber direkt richtig auf 255 umgebastelt. Habe da auch schon Ideen.
    Sieht im Moment so aus:
    http://abload.de/img/dsc_0297ykk1u.jpg
    Womit man leben kann, wie ich meine.
    Soll weiterhin optisch auch so bleiben, in etwa, technisch aber besser ausgeführt sein.
    So, back to Topic!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    So, back to Topic!
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 151 in 112 Posts  Bedankt 119
    Hallo Roland,
    es gibt solche Kennzeichenhalter aus schwarzem Kunststoff, bin gestern einem US-Reimport Jetta mit Moped-Kennzeichen auf der Autobahn hinterhergefahren, der einen passenden Kennzeichenhalter dran hatte. War schwarz und sah nicht wie lackiertes Metall aus, würde sagen das war Kunststoff.
    Gib die Suche nicht auf...
    Christian
    (mit nun 38cm Schild am gelben Miata)
  31. #31
    Avatar von Itte
    D-74223
    Hallo Roland,
    Christian
  32. #32
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Dein Wort in Gottes Ohr, beim letzten Stammtisch sprach mich ein wildfremder Mann (kein MXer) an und klagte mir sein Leid, dass er sich auch schon seit längerer Zeit einen Wolf nach so was sucht.
    Autozubehör, Motorradbude, Landmaschinenhandel, Schildermacher... alle haben dicke Kataloge gewälzt, nix gefunden. Internet, wie gesagt, weniger als nix. Unglaublich, aber irgendwann finde ich einen 255er Kunststoffhalter
    Edit: Ich würde auch schwarz oder grau eloxiertes Alu nehmen, aber eben nicht unbedingt Chrom oder Edelstahl. Sollte möglichst dezent daherkommen, eben.
  33. #33
    Avatar von nuhun
    D-52445
  1. [ND] (ND) bevor wir bestellen: Welche Unterschiede EU/CH?
    Von dk im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 20:04
  2. Laserwash bestellen
    Von Andreas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 16:38
  3. Zahnriemenwechsel: Was alles bestellen?
    Von poenn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 20:05
  4. Wo am günstigsten Batterie fuer NA bestellen/holen?
    Von siggimaso2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 07:52
  5. Original-Ersatzteile online bestellen?
    Von pklaffenbach im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 18:36
