Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Batterie laden mit CTEK MXS 5.0
    Hallo Forum,
    derzeit steht mein MX-5 NBFL "Unplugged" (1,6l, 81 kW) trocken und sauber, während er auf das Frühjahr wartet. Damit es die Batterie überlebt, will ich diese nun mal laden.
    Ich habe hier ein CTEK MXS 5.0-Ladegerät, das unterscheidet zwischen "normalen" Batterien und AGM-Batterien. Welche Lade-Einstellung ist für den MX-5 die richtige?
    Es ist nicht mehr die erste Batterie verbaut, aber nachdem mein Händler gemeint hat, dass es da keine "günstigere" Batterie gäbe, gehe ich davon aus, dass es eine der Originalbatterie gleichwertige bzw. eine mit gleicher Technik ist. Leider kann ich gerade nicht nachschauen, da der MX nicht "um die Ecke" steht...
    Ach ja, sollte die Batterie Stopfen haben - öffnen beim Laden?
    Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte - danke schonmal .
    Gruß und ein gutes und unfallfreies Jahr 2015 wünscht
    Markus
    D-753..
    RE: Batterie laden mit CTEK MXS 5.0
    AGM, wimre.
    >Laden?
    Nein, dann gegen eine Originale austauschen. Die originale hat keine Stopfen, sondern nur 2 Entlüftungsöffnungen (und die Schläuche daran sollten angeschlossen sein UND es auch bleiben).
    >schonmal .
    Bitte, gerne.
    Quer ist mehr.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    ab Werk ist eine AGM Batterie von Panasonic verbaut.
    Diese ist geschlossen, es gibt keine Stopfen oder ähnliches.
    Falls Du wieder eine Panasonic im Auto haben solltest, ist es auf jeden Fall eine AGM.
    Auch bei Flüssigsäurenbatterien müssen die Stopfen nur noch zum Nachfüllen von destilliertem Wasser geöffnet werden.
    Das beim Laden entstehende Gas entweicht durch die seitlichen Gasungsöffnungen.
    btw: auch sog. wartungsfreie Akkus(außer AGM oder Gel)verlieren über die
    Zeit Wasser und können nachgefüllt werden.
    Danke Euch .
    Dann kann ich mich bei Gelegenheit ja mal auf den Weg zu meinem MX machen.
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.03.2024, 20:41
  2. Batterie zum Laden ausbauen?
    Von MX511 im Forum Allgemeines
    Antworten: 162
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 14:28
  3. Batterie laden
    Von kalki im Forum Allgemeines
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:24
  4. Batterie laden
    Von MRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 19:21
  5. Batterie laden durch Fahrbetrieb?
    Von BlackPassion 2001 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2003, 12:34
