Hallo zusammen
Ich habe Zweifel, ob bei meinem MX-5 nach den letzten Reparaturen (Bremsen und Kupplung) noch alles mit rechten Dingen zugeht und möchte das Fahrzeug überprüfen lassen.
Habt ihr einen Tipp für mich an wen ich mich wenden soll und was ich in Auftrag geben soll?
Hier die Geschichte, die mich zu diesem Schritt veranlasst: (Wen die Geschichte nicht interessiert: bitte nach der ###-Linie unten weiterlesen )
Bei meinem MX-5 (NB 1.6 1999) verabschiedete sich ein Bremsklotz hinten rechts komplett inklusive der Klammern so dass dort nur die Halteplatte (?) lose herumklapperte.
Aufgefallen war mir das zuerst gar nicht beim Fahren sondern als ich das Fahrzeug zu Hause abstellte und die Handbremse zog ragte der Handbremshebel fast senkrecht zum Himmel hinauf.
Ich dachte ich Idiot habe die Bremsen wohl doch zu weit abgefahren und weil ohnehin neue Bremsscheiben dran waren dachte ich nicht weiter drüber nach und ließ neue Bremsscheiben + Klötze installieren.
Die freie Werkstatt, in der ich die Arbeiten durchführen lies, schaffte es im Anschluss jedoch nicht, die Handbremse wieder richtig einzustellen. Mehr als Man kann das nicht einstellen und "man muss wohl den Seilzug tauschen habe ich dort nicht in Erfahrung gebracht.
Zu Hause kurz recherchiert und ein Werkstatthandbuch gefunden, in dem ich nachlesen konnte, wie man die Handbremse einstellt vorsichtshalber habe ich der Handbremse etwas mehr Spiel gelassen als ich es gewohnt war weil ich mir sonst nicht sicher war, ob die Bremsklötze sonst evtl. schleifen würden.
In der selben Werkstatt habe ich auch eine neue Kupplung einbauen lassen. Seither hat sich das Fahrgeräusch an mehreren Stellen verändert: beim leicht untertourigen Beschleunigen klingt es irgendwie als wäre etwas an der Abgasanlage undicht. Ein irgendwie zischendes pfrrrrrr, das zuvor definitiv nicht dagewesene war. Und beim gleichmäßig Fahren, insbesondere im Stadtverkehr, 3. Gang, gibt es ein kratzendes/schabendes Geräusch, das es aber möglicherweise schon früher gab. Obs vom Getriebe oder vom Rad oder von wo auch immer kommt kann ich nicht sagen. Und die wenig überraschende Erkenntnis der durchführenden Werkstatt: das ist normal, diese Geräusche sind nicht ungewöhnlich und die sind bestimmt nicht neu. Da ist nichts. ja klar.
Seit einiger Zeit macht sich nun auch noch nach einiger Standzeit mit geschlossenem Verdeck ein Geruch von Abgas und Benzin im Innenraum breit. Jetzt, im Sommer, fahre ich natürlich fast ausschließlich offen herum, daher fällt der Geruch wohl nur nach dem Stehen mit geschlossenem Verdeck auf.
Langer Rede kurzer Sinn: wie anfangs geschrieben möchte ich das Fahrzeug oder zumindest die konkreten letzten Reparaturen überprüfen lassen.
Aufgrund des Alters ist die letzte reguläre Wartung natürlich sehr lange her und es wurden nur noch Bedarfsreparaturen durchgeführt.
Würdet ihr eine allgemeine Wartung bei einer Mazda-Werkstatt durchführen lassen?
Oder konkret Kupplung und Bremsen (und Abgasanlage?) prüfen lassen?
Oder was?
Es geht mir nicht um Garantie- oder Schadensersatzansprüche gegenüber der Werkstatt sondern darum, dass ich noch möglichst lange Freude an meinem MX-5 habe.
Besten Dank für eure Meinungen und Ratschläge
