vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bei meinem 93er NA 1.6 ist der Drehwinkelsensor hin. Ein neuer kostet bei Mazda ca. 370,- Euro, daher suche ich nach einer preisgünstigen Alternative. Hat jemand eine Idee?
ABS
ABS
ABS
ABS
frag mal z.B. Atlan oder alle anderen die gerade mit einem Motorschaden kämpfen. Vielleicht haben die für dich einen Sensor übrig.
Was ist defekt?
Gestern wurde das hier gepostet:
Es gibt einen Rep-Satz für den Geber
www.cm-japanteile.de
gruss
MxFive
Blue Sky! Jörg
http://mitglied.lycos.de/gafcot/hpbimg/auto1neu.gif
_________________________________________´98er Honigdieb
Was ist defekt?
gruss
MxFive
Blue Sky! Jörg
Was ist defekt?
gruss
MxFive
Blue Sky! Jörg
hat schon mal jemand einen kaputten Drehwinkelsensor analysiert? Ich meine da ist doch praktisch nix drin was ernsthaft kaputt gehen kann - vielleicht handelt es sich meist nur um einen Wackelkontakt oder ein ausgelaufenes Lager; also irgendwas was man leicht und billig instandsetzen könnte?
Güße
Jürgen
Güße
Jürgen
Güße
Jürgen
eben per Rep-Satz möglich, denk ich mal.
Davon ab, wie genau erkennt man einen Defekt im Drehwinkelsensor??? Was für Symptome treten beim fahren auf? Läuft der Motor schlechter, mit weniger Leistung oder was passiert genau.
Gruss
MxFive
Gruss
MxFive
Gruss
MxFive
Also meiner springt einfach nicht mehr an bzw. geht nach kurzer Zeit wieder aus. Nachdem mein Schrauber den Luftmassenmesser ausschließt und das Steuergerät repariert ist, weisen die Meßergebnisse wohl auf den Drehwinkelsensor hin. Wie man das genau feststellt, kann ich auch nicht sagen.
Der Tipp mit cm-japanteile war gut. Vielen Dank. Allerdings ist der Rep.-Kit teurer als ein gebrauchter Sensor mit 6-Monaten Garantie.
Die werden übrigens gegeben, weil -wie oben schon erwähnt- eigentlich nichts an dem Gerät kaputt gehen kann... Auskunft vom örtlichen Mazda-Händler: "Das haben wir noch nie ausgetauscht".
Man sollte eben niemals nie sagen...
