Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Ingolstadt, Bayern, Deutschland.
    Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    ich möchte die Strebe aus dem 1,8l NA in meinen 1,6l NA von 1991 einbauen. Leider stelle ich mich irgend wie zu blöd an und finde nicht heraus wie ich sie befestigen soll.
    Kann mir jemand bitte beschreiben, wie das Ding genau befestigt wird.
    Danke
    hg
    Danke
    hg
    Nordeifel.
    RE: Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l
    bei mir war es eine ziemlich besch..... Arbeit, weil die Strebe irgendwie
    zu kurz war. Mit feilen, sägen, bohren hab ich die Karosserie dann passend gemacht.
    Folgende kurze Anleitung ohne Gewähr:
    Das Plastikteil an der Umlenkrolle des Gurtes abziehen, dann solltest du
    eine fette 16er Schraube sehen, diese lösen, dann den ganzen Krempel nach
    oben wegnehmen. Jetzt die Kunststoffschalen an den Seiten abschrauben,
    dass müssten so 5 Schrauben sein. Wenn du das demontiert hast, müsstest
    du eine Art Wanne mit Loch sehen. In dieses Loch kommt dann die Schraube
    des Bügels. Wenn du Pech hast (beim 91er hast du dieses Pech) ist unter diesem
    Loch keine Befestigungsmutter vorhanden. Die Originalschraube
    kannst du als Briefbeschwerer benutzen, die passende Mutter hat Feingewinde
    und war nicht zu beschaffen. Ich habe eine 08/15 Schraube M10
    verbaut. Als nächstet (Option) habe die die Gurtautomaten ausgebaut und dann
    von unten die Schraube eingeführt und von oben dann die Mutter drauf
    geschraubt. Die Plastikverkleidung musste ich auch noch einschneiden damit
    sie passte. Nach mehreren, teils heftigen Wutanfällen war ich dann nach etwa 10 Stunden fertig.
    Grüße Jö
    Ich übernehme keine Garantie auf Vollständig- oder Richtigkeit und
    distanziere mich von oben gemachten angaben.
    Nordeifel.
    Grüße Jö
    >Hi,
    >Strebe irgendwie
    Hatte ich auch bei meinem 91er gemacht. Es passte aber alles, war aber ziemlich viel Arbeit für fast Null Wirkung. Ich würde es nicht mehr machen hätte ich noch einen frühen NA. Ausserdem verschandelt man das Auto damit. Dann eher die Streben am Unterboden und Domstrebe nachrüsten.
    MarcW
    >Hi,
    >Strebe irgendwie
    MarcW
    danke für die antworten,
    ich bin immer noch schwer am überlegen ob ich das teil wirklich einbauen soll.
    vielleicht baue ich es mal ohne die plastikabdeckungen um zu testen.
    die strebe stört mich schon gewaltig im innenraum.
    die unteren streben habe ich schon eingebaut. ich hätte nie geglaubt, dass das soviel bringt.
    mit der domstrebe bin noch am überlegen, ob ich die von sandler oder die von wichers nehemen soll. es ist halt noch das problem mit dem wasserbehälter.
    vielleicht tausche ich dann noch die dämpfer aus.
    kennt jemand einen stossdämpfer messtand in der nähe von regensburg oder ingolstadt?
    was kostet denn ein satz org. dämpfer bei mazda?
    schöne grüße
    hg
    schöne grüße
    hg
    D-35085
    Lass es.
    >testen.
    Ist aber so
    Ist bei mehr als 50Tkm beim NA nötig.
    Diese Prüfstände kann man vergessen. Ergebnis sagt (fast) nichts aus.
    Nimm lieber Konis.
    D-35085
    Lass es.
    >testen.
    Ist aber so
    Nimm lieber Konis.
    Düsseldorf / Berlin.
    Hallo Werner,
    diese Streben unter dem Fahrzeug (im Forum war mal von Schubstange die Rede...), sind für die Befestigung schon Gewinde am Unterboden vorhanden?
    Ist es möglich, dass ein Can Miata 1.9 von 96 solche schon ab Werk verbaut hat?
    Wenn dem nicht so ist und die Strebe einfach zu befestigen ist, dann werde ich mir die wohl bestellen (gabs ja bei il unter der Bezeichung Schubstange).
    Dank für die Info, greets mrwulf
    Hallo Werner,
    D-35085
    >Hallo Werner,
    Einige bzw. die meisten hat er glaub' ich schon, aber genau weiß ich das nicht. Einfach mal nachsehen und vergleichen, was Deiner noch nicht hat.
    D-35085
    >Hallo Werner,
    NbN_Krischan
    mein 96er hatte hinten keine Streben(hab ich nachgerüstet) wies vorne aussieht weiß ich nich, weils doch momentan etwas nass ist. Werd aber, wenn die nich da sein sollten, bei gelegenheit nachrüsten. Die hinteren haben ne Menge gebracht, war mehr als ich erwartet hab.
    NbN_Krischan
    Rally
    die selbst gemachten hinten
    http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6538396262.jpg
    http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6433636431.jpg
    http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...3839396366.jpg
    hier die vordere
    http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6366646537.jpg
    Beim Bj 95/96 sind alle Gewinde vorhanden ! Einfach mal unten nachschauen ob die Gewinde vorhanden sind .
    Rally
    hier die vordere
  1. Andere Persenning bei Strebe hinter Sitzen?
    Von Itte im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 18:52
  2. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  3. Strebe B-Säule hinter den Sitzen?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2003, 13:23
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
  5. Kofferraumstrebe und Strebe hinter den Sitzen
    Von Rally im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.06.2001, 19:54
