Ergebnis 1 bis 15 von 15
    münchen, deutschland.
    im winter offen - riss in heckscheibe vermeiden?
    hallo,
    wenn ich im winter offen fahren will (falls mal die sonne scheint), kann ich dass verdeck öffnen, indem ich die heckscheibe vorher herauszippe?
    hat jemand erfahrungen?
    (bis jetzt zippe ich immer die heckscheibe heraus, mache mir jedoch sorgen wegen der stelle, wo das oberverdeck trotzdem auf der scheibe aufliegt)
    hallo,
    hallo,
    NRW.
    RE: im winter offen -
    Hallo
    normalerweise ist das kein problem im winter
    du solltest aber die scheibe und das verdeck erst rauszippen/runterklappen wenn das dach warm ist
    NRW.
    Hallo
    NRW.
    Hallo
    Ja, das klappt erstaunlich gut. Bei geschlossenen Fenstern gut zehn Minuten, oder so, heizen, die Düsen bei Bedarf auch direkt auf den Dachbereich ausrichten, dann wird das Dach schön warm und lässt sich problemlos öffnen. Mit dem Schließen ist das allerdings dann auch so eine Sache, da das gute Stück durch den Fahrtwind doch wieder recht schnell abgekühlt wird...
    Siegen, NRW.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 8
    RE: im winter offen - riss in hecksche
    Wie meine Vorredner schon sagten, fahr ein paar Kilos und dann Heckscheibe rauszippen, beim Zumachen erst das Dach anlegen, den Reissverschluss zuziehen und dann das Dach veriegeln, kann schon mal etwas schwerer sein,
    Michael
    Siegen, NRW.
    Michael
    Siegen, NRW.
    Michael
    danke euch für die guten tipps,
    grüße
    philipp
    grüße
    philipp
    grüße
    philipp
  1. Riss in Heckscheibe (Plastik) und etwas hoher Öldruck
    Von elvitz76 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 11:06
  2. Riss in Heckscheibe --> neues Verdeck
    Von nuckelbaerchen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 23:22
  3. Teilkasko: Riss in der Heckscheibe
    Von DoktorNick im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 21:18
  4. riss in heckscheibe
    Von nacht_mahr im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.10.2003, 17:06
  5. Offen fahren im Winter - Fliegerkappe woher?
    Von Sailor im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.01.2003, 10:22
