Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 64
    Avatar von dave hd
    radbolzen vorne tauschen, wie???
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Okt-03 um 09:02Uhr (GMT)]hallo leute,
    beim radwechsel hat sich ein original felgenschloss verabschiedet...
    das gewinde vom radbolzen ist jetzt "verbogen" und beim draufschrauben der muttern werden diese beschädigt!!!
    kann man das gewinde nachschneiden? oder den bolzen einzeln tauschen?...wie macht man das? bremsscheibe runter, und dann?
    wer kann mir tipps geben!!
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    Avatar von dave hd
    Avatar von dave hd
    Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland.
    RE: radbolzen tauschen, wie???
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Okt-03 um 00:59Uhr (GMT)]Moinsen!
    Hm, dumme Sache das.
    Mit dem Nachschneiden könnte es mit "Hausmitteln" ein Problem geben, da Feingewinde.
    Den Stehbolzen kannst Du aber ohne Probleme einzeln tauschen. Einfach die B-Scheibe samt Sattel von den Bolzen ziehen und "sicher" ablegen.
    Dann das "Rad" in die richtige Position bringen und den Bolzen herauschlagen. Je nach Alter und Verrostungsgrad muss man ganz schön draufhauen (Hammer).
    Eleganter und Radlager schonender wäre da die Variante mit einem sogenannten "Spurgelenk-Abzieher". Sowas gibts wirklich. Damit läßt sich der Bolzen sanft herausdrücken/ziehen.
    Anschließend den neuen Bolzen mit Hilfe einer offenen Radmutter wieder einziehen.
    Fertig !
    Fertig !
    Fertig !
    Fertig !
    Rheinland-Pfalz.
    der komplizertheitsgrad ist SIW vorne und hinten unterschiedlich.
    vorne müsste es eigentlich so gehen, ohne die radnabe abzumachen, aber hinten eher nicht. rausmachen ist nicht das problem, da kann man den bolzen ja notfalls etwas abflexen, aber den neuen reinzubekommen ist hinten wohl nicht so ohne weiteres möglich.
    kann aber auch sein, dass sich diese probleme nur ergeben, wenn man längere bolzen für spurverbreiterungen anbringen will. ich hab es mir noch nie so genau angeschaut, wieviel platz da genau ist.
    Rheinland-Pfalz.
    Rheinland-Pfalz.
    Rheinland-Pfalz.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: radbolzen vorne tauschen, wie???
    Hallo dave,
    Also laut Werkstatthandbuch sollen die bei ausgebauter Narbe mit einer Presse aus- und eingepresst werden.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hallo dave,
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hallo dave,
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hallo dave,
    NRW, DE.
    Erscheint mir auch - je nach dem, wie fest der Bolzen sitzt - als die sinnvollere Alternative.
    Ansonsten läufst Du Gefahr, Dir die Radlager zu ruinieren und dann mußt Du die Nabe sowieso abziehen...
    Greetz
    http://www.mx-five.com/sig/sig_030509.jpg
    NRW, DE.
    Greetz
    NRW, DE.
    Greetz
    NRW, DE.
    Greetz
    Avatar von dave hd
    >Hallo dave,
    hi,
    gilt das für vorne und für hinten?
    vorne sollte es einfacher gehen (rausschlagen mit dem hammer)einsetzen und festziehen (ohne felge) später dann mit felge...:V
    mmhmm, rauspressen kann wohl nur die werkstatt, oder?
    Avatar von dave hd
    >Hallo dave,
    hi,
    Avatar von dave hd
    >Hallo dave,
    hi,
    Avatar von dave hd
    >Hallo dave,
    hi,
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    >hammer)
    Einfacher ist die Hammer-Methode auf jeden Fall, aber auch wenn Dein Radlager das zunächst überlebt, verkürzt du damit die Lebensdauer deutlich.
    >hammer)
    >hammer)
    >hammer)
    >hammer)
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Okt-03 um 12:39Uhr (GMT)]Ups irgendwie doppelt.
  31. #31
    Avatar von Markus_W
    D-45529
  32. #32
    Avatar von Markus_W
    D-45529
  33. #33
    Avatar von Markus_W
    D-45529
  34. #34
    Avatar von Markus_W
    D-45529
  35. #35
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Hallo dave,
    >>hi,
    >Eigentlich schon.
    >>felge...:V
    >Du kannst es ja versuchen, wenn es nicht nach eine weile
    >klappt würde ich es auspressen.
    >Nee es müßte auch mit einem Spurgelenk-Abzieher gehen. Denn könnte man sich irgendwo leihen, außerdem brauchst du dann nicht die komplette Narbe ausbauen.
  36. #36
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Hallo dave,
    >>hi,
    >Eigentlich schon.
    >>felge...:V
  37. #37
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Hallo dave,
    >>hi,
    >Eigentlich schon.
    >>felge...:V
  38. #38
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Hallo dave,
    >>hi,
    >Eigentlich schon.
    >>felge...:V
  39. #39
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>>Hallo dave,
    >>hi,
    >Eigentlich schon.
    >>felge...:V
  40. #40
    Avatar von dave hd
    also, erstmal vielen dank für eure tipps!!!
    war heute bei mazda wg. ersatzbolzen:
    die müssen erstmal prüfen, welcher bolzen das ist (wg. miata)...:V
    kann das sein??? es soll wohl mehrere bolzentypen für n na bj. 91 geben...
    antwort aus leverkusen kommt nicht vor dienstag (lt. mazda ivancan in hd)...
    kostenpunkt: ca. 4€....uff, das geht ja noch...!
    naja, dann fahre ich erstmal mit 3 schrauben rum, geht doch, oder???...
  41. #41
    Avatar von dave hd
  42. #42
    Avatar von dave hd
  43. #43
    Avatar von dave hd
  44. #44
    Avatar von dave hd
  45. #45
    Rheinland-Pfalz.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Okt-03 um 17:06Uhr (GMT)]>die müssen erstmal prüfen, welcher bolzen das ist (wg.
    >miata)...:V
    >bj. 91 geben...
    ich mein bisher nur mal gehört bzw. gelesen, dass es vorne und hinten unterschiedliche bolzen gibt.
  46. #46
    Rheinland-Pfalz.
    >miata)...:V
    >bj. 91 geben...
  47. #47
    Rheinland-Pfalz.
    >miata)...:V
    >bj. 91 geben...
  48. #48
    Rheinland-Pfalz.
    >miata)...:V
    >bj. 91 geben...
  49. #49
    Rheinland-Pfalz.
    >miata)...:V
    >bj. 91 geben...
  50. #50
    NRW, DE.
    Oh ja, und oben und unten auch...
    Greetz
  1. [NB⁄NBFL] Radbolzen tauschen
    Von Dirki im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.01.2019, 13:47
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Radbolzen vorne austauschen
    Von raveblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 10:34
  3. Wie lang sind die original Radbolzen?
    Von sunbeam im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 18:23
  4. DAU-Frage? Wie geht Birne tauschen vorne?
    Von svausman im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 11:42
  5. radbolzen vorn rechts tauschen...?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 17:51
