Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 167
  1. #51
    OS
    Danke Dank erhalten 6 in 3 Posts  Bedankt 7
    RE: Nächster Fettag bei Hannover
    Also ich würde (laienhaft) sagen, das es nicht unbedingt schadet - und wenn es nützt, dann würde es den Prozess doch zumindest verlangsamen, was Deinem Vorhaben, es später zu machen doch entgegenkommt. Ich kann aber auch falsch liegen. Daher wäre es wohl besser, wenn sich die Experten nochmal dazu äußern.
    Gruß, Markus
    Die Kunst des Sportwagenbaus liegt darin, den Wagen so zu bauen,
    daß man von unten auf Andere herabsehen kann!!!
    -------- [Link:www.redmx.de|http://www.osnanet.de/vallo/LandebahnBanner.gif] -------- http://www.arcor.de/palb/alben/98/35...3764646336.jpg
    ---MX-5: In dieses Auto steigt man nicht ein, das zieht man sich an!---
    ************** www.redmx.de[Link:www.redmx.de| - the red side of life!] *************
    [Link:www.stammtisch-nord-west.de|Roadster Stammtisch Nord-West - Die Highlander unter den Nordlichtern]
    ->(Wir tragen keine Schwerter und eigentlich sind wir ganz nett! )<-
    www.redmx.de <--> 🚗〰➿〰 Rüpelcrew
  2. #52
    OS
    Gruß, Markus
  3. #53
    OS
    Gruß, Markus
  4. #54
    OS
    Gruß, Markus
  5. #55
    OS
    Gruß, Markus
  6. #56
    D-31535
    hallo daniel,
    was heisst denn, nicht mehr wirklich gut? wenn sie schon durch sind, d.h. du kommst mit einem schraubenzieher durch, dann musst du reparieren lassen. bei der reparatur wird das fluid nicht gerade willkommen sein. wenn das blech von aussen ok ist, würd ich fluid reinsprühen.
    andererseits hat redmx auch recht wenn er sagt, dann wird es wenigstens nicht schlimmer.
    bis zum nächsten tüvtermin muss es eh gemacht sein, wenn jetzt schon löcher drin sind. wenn der im frühjahr bis sommer liegt kein fluid. wenn er aber noch 1,5 jahre hat und du kein geld für die rep. hast, fluid rein.
    gruss ulli
  7. #57
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  8. #58
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  9. #59
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  10. #60
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  11. #61
    Sömmerda, Thüringen, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Okt-03 um 23:59Uhr (GMT)]hmm, also ich hab ihn Anfang diesen Jahres gekauft. Die Schweller sind lackert und an 2 Stellen siehts recht wellig aus. Ob ich mit dem Schraubenzieher durchkomme, hab ich noch nicht probiert, das bring ich auch nicht fertig
    "Was tun", sprach Zeus.
    Daniel
    Achso, TÜV ist erst wieder im Februar 2005 dran
  12. #62
    Daniel
  13. #63
    Daniel
  14. #64
    Daniel
  15. #65
    Daniel
  16. #66
    Niedersachsen.
    Kann ich sowas schon gebrauchen ? Hab` nen NB Magic EZ 06/00, Saisonkennzeichen 04/10, steht immer in Garage ??? Na scha, fast immer
    Ciao
    Trabucco
    http://freenet-homepage.de/6290/pengkomp.gif
    Oooops, I did it again !
  17. #67
    Niedersachsen.
    Ciao
    Trabucco
  18. #68
    Niedersachsen.
    Ciao
    Trabucco
  19. #69
    Niedersachsen.
    Ciao
    Trabucco
  20. #70
    Niedersachsen.
    Ciao
    Trabucco
  21. #71
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    mein 97 NA hatte auch schon kleine Rostflecken im Schweller, also um so früher desto besser...
    Grüsse und Abs
    Santa
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
  22. #72
    Grüsse und Abs
    Santa
  23. #73
    Grüsse und Abs
    Santa
  24. #74
    Grüsse und Abs
    Santa
  25. #75
    Grüsse und Abs
    Santa
  26. #76
    Kissing, Bayern, Deutschland.
    was bitte ist denn eigentlich ein Fetttag ?
    Und welches Fett, Öl wird da wo hingeschmiert ?
    Grüsse
    Michael
    MX-5 Memories 2003 Brilliantschwarz, schwarzes Leder 1.6L
  27. #77
    Grüsse
    Michael
  28. #78
    Grüsse
    Michael
  29. #79
    Grüsse
    Michael
  30. #80
    Grüsse
    Michael
  31. #81
    OS
    >Hi,
    Schau mal auf Michi´s Seiten: www.harzer-roadsterseite.de.vu
    oder direkt:
    http://www.mistersnuggel.de/Touren/T...dy_fettag.html
    Gruß, Markus
  32. #82
    OS
    >Hi,
    oder direkt:
    Gruß, Markus
  33. #83
    OS
    >Hi,
    oder direkt:
    Gruß, Markus
  34. #84
    OS
    >Hi,
    oder direkt:
    Gruß, Markus
  35. #85
    OS
    >Hi,
    oder direkt:
    Gruß, Markus
  36. #86
    wohne leider am anderen Ende von Deutschland, daher versuche ich am Wochende meinen eigenen Fetttag. Das Material hab ich schon. Noch ne Frage damit ichs nicht zweimal "machen" muss: In eirem Technikbeitrag ist ein Bild von der Öffnung zum Hohlraum in den Türen (am Hinterrad Richtung Wagenfront. Da muss also was rein. Gibts sonst noch Öffnungen beim NA bei dem die Sonde zum Einbringen von Fluidfilm reingeschoben werden muss ?
    Danke, viele Grüße und ein ein bisschen stabiles Wetter wünsch ich euch.
    Andreas
  37. #87
    Andreas
  38. #88
    Andreas
  39. #89
    Andreas
  40. #90
    Andreas
  41. #91
    es gibt nur die eine Öffnung (soweit wie ich weiss ) .
    Hinterrad abbauen, dann die Kunstoffverkleidung abbauen und den Stopfen rausnehmen...
    Grüsse und Abs
    Santa
  42. #92
    Grüsse und Abs
    Santa
  43. #93
    Grüsse und Abs
    Santa
  44. #94
    Grüsse und Abs
    Santa
  45. #95
    Grüsse und Abs
    Santa
  46. #96
    D-31535
    hallo daniel,
    du hast nerven. zunächst ist mal zu prüfen, ob er da wo es wellig ist rostet. wenn er da aber schon nachlackiert wurde, kann es auch spachtel oder geschweisstes blech sein. du kannst es mit einem kleinen magneten oder abklopfen versuchen herauszubekommen.
    aber die sache mit dem schraubenzieher ist doch auch nicht schlimm. wenn du durchkommst steht sowieso eine rep. an. oder willst du zuschauen, wie der rost den wagen schottreif macht? wenn du nicht durchkommst, kannst du die kleine narbe wegpolieren und gut ist. dann sollte so schnell wie möglich fluidfilm rein.
    gruss ulli
  47. #97
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  48. #98
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  49. #99
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  50. #100
    D-31535
    hallo daniel,
    gruss ulli
  1. Fettag in Neustadt
    Von Ulli im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:28
  2. Fettag im Südwesten Teil II (viele Bilder)
    Von Joker Man im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 20:46
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.04.2003, 10:32
  4. NA-Fettag (Rostschutz) in Neustadt bei H am 26.04.
    Von Ulli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2003, 15:04
  5. nächster Abendtermin Nürburgring GP-Strecke
    Von Pistenclub eV im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.10.2002, 08:01
