Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Kürten, NRW, Deutschland.
    Ventile einstellen?
    mal eine vieleeicht dumme Frage, müssen bei meinem NB EZ 05/1998 die Ventile eingestellt werden(?Hydrostössel?) und wenn ja in welchen Abständen?
    In welchen Intervallen müssen die Kerzen erneurt werden?
    Danke für eure Hilfe.
    Ventile einstellen?
    Ventile einstellen?
    barbara
    RE: Ventile einstellen?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Nov-03 um 11:13Uhr (GMT)]>Hallo,
    keine Hydrostössel,
    bei jedem Zahnriemenwechsel (also alle 100.000 km wurde das Ventilspiel wohl geprüft und ggf die Plättchen? erneuert)
    Kerzen ca alle 15.000 - 20.000 kommt auf die Kerzen und Deinen Fahrbetrieb an (bei mir viel Autobahn)
    je nachdem können es dann auch kürzere Intervalle sein,
    das solltest Du aber merken, wenn der Wagen minimal unrunder läuft, dann ist es definitiv Zeit die Kerzen zu prüfen und ggf. zu wechseln
    wie kommst Du auf die Frage? Probleme? 1,6 er oder 1,9 er?
    barbara http://520090949124-0001.bei.t-online.de/umleitung.gif
    http://www.barbaratours.de
    barbara
    keine Hydrostössel,
    barbara
    keine Hydrostössel,
    Ganz leichte Probleme nach Kaltstart, aber kaum spürbar, leichtes Verschlucken, ist nach ca. 2-3km weg.
    Denke ich werde meine Kerzen austauschen, haben bei mir jetzt 30000 km runter, der Kleine insgesamt 59000 km. Es ist ein 1,6er.
    Schweiz.
    Oh-oh,
    ich will ja nicht unken aber so hat's bei mir auch angefangen,
    das wird dann immer schlimmer und wenn Du mal die Kompression
    messen lässt wird sich unter Umständen herausstellen, dass Du
    auch die Ventilprobleme hast, ich lasse meinen im Januar richten,
    allzu lange sollte man damit wohl nicht rumfahren.
    Voraussetzung ist natürlich, dass Du einen 1,6er hast wie ich,
    vom Baujahr her dürfte Deiner unter die "problematischen" fallen.
    Sorry, wenn ich Dir jetzt Angst gemacht habe, aber so sieht's
    nun mal vielleicht aus.
    Gruss,Andreas
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
    Schweiz.
    Oh-oh,
    Gruss,Andreas
    Schweiz.
    Oh-oh,
    Gruss,Andreas
    Gelsenkirchen, NRW, Deutschland.
    Hallo Dietmar.
    Um ganz sicher zu gehen, lies dir auch mal das hier durch:
    http://www.mx-5.de/html/defekte_vent..._1_6er_nb.html
    Sehr aufschlussreich. Und wenn es nach nen Zündkerzen wechsel noch immer da ist, lass die Kompression messen.
    mfg
    Präsi der SHG Ventilgeschädigter
    Pascal
    Hallo Dietmar.
    mfg
    Pascal
    Hallo Dietmar.
    mfg
    Pascal
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 0
    Hi Dietmar,
    so ging es bei mir auch los!
    Was hast du denn für eine Seriennummer?
    (Die letzten 6 Zeichen reichen)
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    oder gibst mal in der Suche
    "Ventilschaden" ein.
    Hi Dietmar,
    Hi Dietmar,
    barbara
    nach 30.000 km sind die Kerzen garantiert fertig
    da schluckt Tara auch öfter schon mal -
    nicht immer gleich das schlimmste annehmen
    erst mal kerzen evtl auch die Zündkabel wechseln und dann gucks dir nochmal an.
    barbara
    barbara
  1. [NB⁄NBFL] NB Ventile Einstellen usw.
    Von Tester im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.04.2017, 15:03
  2. [NC/NCFL] NC Ventile einstellen?
    Von NCFL im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 20:35
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Tür einstellen/Türschloss einstellen
    Von K4ugummi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 19:55
  4. Ventile einstellen
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 19:31
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Ventile einstellen
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 15:19
