Ergebnis 1 bis 46 von 46
    Hannover.
    Seltsames Geräusch nach Motorstart
    Hallo allerseits,
    ich weiß, dass eine Ferndiagnose auf Geräuschbasis immer schwierig ist, aber man will ja nichts unversucht lassen.
    Seit einigen Tagen macht mein Motor ein seltsames Geräusch nach dem Anlassen. Dies tritt aber nur bei kaltem Motor auf.
    Direkt nach dem Start des Motors kommt aus dem Motorraum (von rechts? schwer zu sagen, von innen) ein Geräusch, dass so ähnlich klingt wie wenn man bei laufendem Motor die Zündung betätigen würde. Das Geräusch dauert nur eine Sekunde, aber fährt mir durch Mark und Bein. Danach ist alles normal.
    Any ideas?
    Gruß und ABS
    Andreas
    91'er NA, rot/silber
    Hannover.
    Hallo allerseits,
    Any ideas?
    Gruß und ABS
    Andreas
    Hannover.
    Hallo allerseits,
    Any ideas?
    Gruß und ABS
    Andreas
    CH-5333
    RE: Seltsames Geräusch nach Motorstart
    klingt wie ein Anlasser der sich nicht abstellt, dieser befindet sich aus sicht des Fahrers rechts vom Motor.
    CH-5333
    CH-5333
    Dortmund
    Moin Dirk, moin Rest,
    ... jo, war auch mein erster Gedanke, als ich die Beschreibung gelesen hab'. Kommt das Geräusch direkt im dem Moment, wenn Du den Zündschlüssel von "Anlassen" auf "Zündung an" (also von Stufe III auf Stufe II) zurückkommen lässt? Dann dürfte es in der Tat der Anlasser sein, der nicht bzw. nicht schnell genug ausspurt...
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...e/222222_1.jpg
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Servus!
    Mein Vater hat vorvorgestern bei einem befreundeten Mechaniker den Anlasser vom Astra Caravan "ausblasen" lassen. Angeblich setzt sich Staub und Dreck auf den Mitnehmerkranz ab (?), die ein "Durchrutschen" oder ein ungewolltes "Mitnehmen" des Kranzes verursacht.
    Leider habe ich nur mit einem halben Ohr zugehört, sodass die Angabe zum jetzigen Zeitpunkt von mir nicht für 100% Wahrheitsgemäss anzusehen ist.
    Um sicher zu gehen lass ich das nochmal von meinem Vater erklären und am Auto zeigen.
    Ich melde mich dann wieder. Falls nicht bitte nochmal dran erinnern!
    Servus!
    SM
    Servus!
    Servus!
    SM
    Servus!
    Servus!
    SM
    MX511
    Ich hatte vor ein paar Tagen die gleiche Erscheinung und mir hier im Forum erklären lassen, dass das Geräusch von den Ventilen/Stößeln kommt und sowie diese Oel bekommen verschwindet. Nur bei kaltem Motor und nur für einen Augenblick - das scheint die gleiche Geschichte zu sein, die beim MX offensichtlich "normal" ist.
    Gruß Harald von Südbaden
    Der Stoff aus dem meine Träume sind:
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/13.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SHGWF11.jpg
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif ??
    MX511
    MX511
    Dortmund
    Äh - korrigiert mich, wenn ich mich irre, aaaaber: Dein NB hat doch gar keine Hydrostössel mehr, oder?
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    MX511
    MX511
    MX511
    D-40591
    ... jetzt mal für Doofe - was hat der NB denn für Stössel?
    Müssen da die Ventile eingestellt werden ?
    Jo
    D-40591
    Jo
    D-40591
    Jo
    Dortmund
    >Aber das Klappern macht er (manchmal) trotzdem! (leider)
    Hmmm... hast Du zufällig gerade nochmal den Link zu dem Thread, von dem Du da oben erzählt hast? (da, wo Dir erklärt wurde, dass das Geräusch dadurch kommt, dass erst Öl zu den Ventilen / Stösseln muss...)
    Würd' ich mir gerne mal eben durchlesen...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin Jo,
    AFAIK hat der NB doch wieder die guten alten komplett mechanischen Ventilfedern, oder? (u. a. eben deswegen, weil es halt beim NA mit den Hydrostösseln nicht sooo dolle geklappt hat...)
    Hätte noch nie gehört, dass das bei irgendwem gemacht wurde, aber prinzipiell vorstellen könnte ich mir das schon...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin Jo,
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin Jo,
    CU all & ABS
    Jan
    MX511
    Sowas suche ich doch gerne für Dich:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    Die Ventile werden alle 90.000 km kontrolliert u. ggf. eingestellt.
  31. #31
    MX511
  32. #32
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Nov-03 um 12:46Uhr (GMT)]>AFAIK hat der NB doch wieder die guten alten komplett
    Natürlich hat er die, aber die hat auch der NA.
    Der Unterschied ist nur das in den Tassenstößeln (die auch beide haben) beim Na eine Art kleiner Hydraulikzylinder sitzt der durch den Motoröldruck das Spiel zwischen Nockenwelle und Stößeln ausgleicht.
    BTW: Was das Geräusch angeht, tippe ich auch auf Anlasser.
  33. #33
  34. #34
  35. #35
    Hannover.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Nov-03 um 13:03Uhr (GMT)]danke für eure antworten!
    ja, das geräusch kommt ganz kurz nachdem ich den startknopf losgelassen habe.
    und es ist definitiv nicht das geräusch der hydrostößel. mein geräusch klingt viel giftiger.
    wenn es denn der anlasser ist: was kann man da tun außer austauschen? kann der laie da überhaupt was tun?
    Gruß und ABS
    Andreas
  36. #36
    Hannover.
    Gruß und ABS
    Andreas
  37. #37
    Dortmund
    Nu' ja, das meinte ich mit meiner etwas linkischen Beschreibung... da ist halt beim NB nix mehr mit Hydraulik oder so, aus der Öl rausfliessen & das dann Geräusche machen könnte...
    Ich halte also fest: es wurde einstimmig beschlossen, dass es der Anlasser ist. Demokratie ist was schönes...
    CU all & ABS
    Jan
  38. #38
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
  39. #39
    Falls es nicht der Anlasser ist (99%+ Wahrscheinlichkeit!):
    ABS-Pumpe im Endstadium, wird leider teuer!
    Blue Sky! Jörg
    http://mitglied.lycos.de/gafcot/hpbimg/auto1neu.gif
    _________________________________________´98er Honigdieb
  40. #40
    Blue Sky! Jörg
  41. #41
    D-35085
    >losgelassen habe.
    Startknopf?
    Prüf doch mal, ob der nicht noch einen Moment weiter startet. nachdem Du ihn losläßt - z.B. indem Du das Relais der Einspritzung ziehst. Dann springt der Motor nicht an und Du bekommst mit, was nach Loslassen noch so passiert.
  42. #42
    D-35085
    >losgelassen habe.
    Startknopf?
  43. #43
    Hannover.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Nov-03 um 13:07Uhr (GMT)]Den BRB hab ich aber schon seit einem Jahr drin. Und das Problem tritt definitiv nur bei kaltem Motor auf. Aber danke, werd ich mal tun.
    Die wichtigste Frage habe ich aber noch nicht gestellt:
    Ist das schädlich für meinen Motor?
    Gruß und ABS
    Andreas
    PS: Die ABS-Pumpe kanns nicht sein, da kein ABS
  44. #44
    Hannover.
    Gruß und ABS
    Andreas
  45. #45
    >Gruß und ABS <= X
    >Andreas
    Ach, und was ist das: X ?
    @Schädlich für den Motor?
    Wenn das Geräusch einen "spanabhebenden" Charakter hat, solltest Du Dich drum kümmern. Auch wenns "nur" der Anlasser sein sollte, wird´s irgendwann teuer. Von der Schwungscheibe wollen wir noch gar nicht reden...
    Blue Sky! Jörg
  46. #46
    >Gruß und ABS <= X
    >Andreas
    Blue Sky! Jörg
  1. Pfeifgeräusch nach Motorstart
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 01:30
  2. [NC/NCFL] NC Seltsames Geräusch im Bereich Radkasten
    Von EnduroTom im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 20:42
  3. Seltsames Klick-Geräusch
    Von schneck im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 20:19
  4. [NA] (NA) Seltsames Geräusch beim Gangwechsel
    Von juri696 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 16:52
  5. seltsames Geräusch
    Von Mirjam (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2001, 16:34
