Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ölverbrauch
    Sandhausen.
    Ölverbrauch
    habe da mal eine Frage bezüglich des Ölverbrauches bei einem Na.
    Wie hoch sollte/ darf dieser sein.
    Weil meiner Bj. 90 Miata mit 135000 tkm nach der Motorüberholung auf ca 700 meilen das Öl von Meßstab Oberkante bis Mitte weggurgelt.
    Äußerlich verliert er kein Öl und die Kerzen sind auch sauber.
    Bei der Überholung des Motors wurden neue Ventilschaftgummis eingesetzt und nach Aussage der Werkstatt sei der Kopf in guter verfassung.
    Wo geht mir das Öl verloren , blauer Nebel hintenraus ist mir auch nicht aufgefallen?
    Sandhausen.
    Ölverbrauch
    Sandhausen.
    Ölverbrauch
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 06-Dez-03 um 16:26Uhr (GMT)]>Hallo,
    >Na.
    so ne umfrage gabs schon mal...
    ....bei mir ca. 1 liter auf 4tkm...und das kommt mir schon rel. viel vor...
    der motor hat ca. 175tkm gelaufen...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch
    >Na.
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch
    >Na.
    RE: Ölverbrauch
    Wieviel Öl hat er denn vor der Motorrevision verbraucht?
    Was für Öl fährst Du?
    Welche Einsatzbedingungen liegen Deiner Beobachtung zugrunde?
    http://stefan-bette.de/bilder/sigmiata.jpg
    93er Canada-Miata, schwarz, Erstbesitz seit 26.01.1993
    MAS mit 195/50er Toyos, Raid Silberpfeil 32, schwarzes Leder, 'n bißchen Wurzelholz, sonst original
    RE: Ölverbrauch
    Sandhausen.
    RE: Ölverbrauch
    1l auf 4tkm das entspricht ja ca meinem Verbrauch.
    Über den Verbrauch vor der Überhohlung kann ich nichts sagen da er gleich auseinander genommen wurde.
    Die Beanspruchung des Motors fällt eher unter gemütlich, würde ich sagen.
    An Öl habe ich ein 10 w 40 drin , eigentlich gedacht zu spühlen, und wollte dann auf ein Vollsynthetisches umsteiben.
    Aber wenn das Öl noch dünner wird bin ich ja nur noch am nachfüllen.
    Sandhausen.
    RE: Ölverbrauch
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    RE: Ölverbrauch
    Vielleicht kommt der niedrigere Stand des Öls bei der zweiten Messung von verschiedenen "Messmethoden".
    Will heißen, vielleicht war der Motor bei der ersten Messung auf Betriebstemperatur und bei der zweiten Messung nicht. Villeicht hast Du bei der einen Messung etwas gewartet und das Öl "sacken" lassen, bei der anderen nicht...?
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    RE: Ölverbrauch
    Alex
    RE: Ölverbrauch
    Servus!
    Anbei der Link zu meinem Öl-Problem:
    http://www.mx-5.net/dcboard/DCForumID10/9755.html
    Vielleicht ist dieser Hinweis hilfreich.
    Der Ölverbrauch wird noch beobachtet, eine Aussage kann erst in einem Monat gemacht werden.
    Servus!
    SM
    RE: Ölverbrauch
    Servus!
    Servus!
    SM
  1. [NA] (NA) Ölverbrauch und Kompression NA 1990
    Von der_bodo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 22:33
  2. Ölverbrauch??
    Von Antanis im Forum Technik Serie
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 01:12
  3. Hoher Ölverbrauch
    Von piet im Forum Technik Serie
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 10:03
  4. Hoher Ölverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 13:02
  5. RE: Ölverbrauch bei NB normal ???
    Von AlexGrund@gmx.net (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 13:51
