Ergebnis 1 bis 40 von 40
    Torsen-Differential
    eine Frage zum Torsen-Differential:
    Ist es wirlich normal, dass das Differential beim Hochbeschleunigen bei bestimmten Drehzahlen ein hörbares Geräusch im vierten Gang macht (NB, Bj. 2002)? Hört sich wie ein Klingeln oder so an. Ist auch teilweise im Dritten zu hören, wenn aus dem Vierten zurückgeschaltet und wieder Gas gegeben wird. Meine Werkstatt sagt, das wäre normal. Ist das so? Hat noch jemand diese Erfahrungen gemacht???
    Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mag
    Torsen-Differential
    Mag
    Torsen-Differential
    Mag
    Torsen-Differential
    Mag
    MX511
    RE: Torsen-Differential
    Grüß Dich,
    ich habe jetzt ca. 13.000 km auf meinem Kleinen. Die von Dir beschriebenen Geräusche sind mit bisher nicht zu Ohren gekommen.
    Hat der Freundliche wenigstens mal den Oelstand kontrolliert?
    Gruß Harald von Südbaden
    Stoff meiner Träume:
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/15.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SHGWF11.jpg
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif ??
    MX511
    Grüß Dich,
    MX511
    Grüß Dich,
    MX511
    Grüß Dich,
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Dez-03 um 10:16Uhr (GMT)]Von diesen Geräuschen haben schon viele berichtet. Hat nix mit dem Torsen-Diff. zu zun. Ich hab nämlich keins, aber die Geräusche auch.
    Sind nur bei warmem Getriebe zu hören und exakt so, wie Du es beschreibst.
    Ob es wirklich so richtig ist, weiß ich nicht, woher es genau kommt konnte auch noch niemend sagen, aber es scheint bei vielen so zu sein. Vielleicht sollte man mal eine Umfrage starten, um abzuchecken, wie viele NB oder NBFL das haben.
    NRW, DE.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Dez-03 um 12:59Uhr (GMT)]Meiner hats...
    Beim Hochbeschleunigen im 4en und nur im 4en :V
    Ach ja, Bj. 12/00
    Greetz
    http://www.mx-five.com/sig/sig_030509.jpg
    NRW, DE.
    Ach ja, Bj. 12/00
    Greetz
    NRW, DE.
    Ach ja, Bj. 12/00
    Greetz
    NRW, DE.
    Ach ja, Bj. 12/00
    Greetz
    Jork, Niedersachsen, Deutschland.
    OK, oute ich mich mal.
    Meiner hat`s auch.
    Laut 2er Mazda Händler soll es der Antriebsstrang sein
    und beim 1.9 öfter auftreten als beim 1.6.
    Laut Mazda kann man da nichts machen.
    Gruß Andreas
    Meiner hat`s auch.
    Gruß Andreas
    Meiner hat`s auch.
    Gruß Andreas
    Meiner hat`s auch.
    Gruß Andreas
    Na super,
    das große Mysterium...
    Kann das an den hier im Forum oft genannten Hitzeschutzblechen liegen oder kommt das Geräusch definitiv aus dem Antriebsstrang?
    Mag
    Na super,
    Mag
    Na super,
    Mag
    Na super,
    Mag
    Hüllhorst, NW, D.
    das liegt vermutlich nicht an irgendwelchen Hitzeschutzblechen bzw. schon gar nicht am Differential.
    Ich habe so ziemlich alles probiert, vom Dämmen der Bleche bis hin zu einer anderen Auspuffanlage inklusive Austausch des Serienkat`s.
    Regelmässig nach Austausch des Kats (bisher 2x) ist das Klingeln leiser, wird aber nach "Einlaufen" des Kats wieder deutlicher.
    Besonders deutlich zu hören ist das Klingeln "unter Last", z.B. an einer Steigung . Wie mir von einem erfahrenen Tuner und Wettbewerbsfahrer (Schwerpunkt Audi / VW, Mercedes) gesagt wurde ist es ein für 4-Ventil Technik Motoren typisches Geräusch, das auch bei anderen Fahrzeug-Herstellern (zum Teil noch extremer) vorhanden ist.
    Gewöhn Dich dran!
    Gruß, Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Gewöhn Dich dran!
    Gruß, Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Gewöhn Dich dran!
    Gruß, Rolf
    Hüllhorst, NW, D.
    Gewöhn Dich dran!
    Gruß, Rolf
    Ist das so ein leicht brummig rasselndes Geräusch?
    Ich habe das ebenfalls beim Beschleunigen so ab 4500 rpm,
    aber nur, wenn der Wagen schon richtig warm gefahren ist.
    Es hört sich an, als wenn es von hinten kommt.
    Mir ist das erst letztens auf der Autobahn aufgefallen, als ich zufälligerweise mal das Radio aushatte.
  31. #31
  32. #32
  33. #33
    Hüllhorst, NW, D.
    Ja, genau!!
    Gruß, Rolf
  34. #34
    Hüllhorst, NW, D.
    Ja, genau!!
    Gruß, Rolf
  35. #35
    Hüllhorst, NW, D.
    Ja, genau!!
    Gruß, Rolf
  36. #36
    Hüllhorst, NW, D.
    Ja, genau!!
    Gruß, Rolf
  37. #37
    Avatar von Mario Memories
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    bei mir ist das Geräusch auch vorhanden, sobald last am Antriebsstrang anliegt ist ein "Rauschen" zu hören. Mein Händler hat nach einer Probefahrt auf das Lager des 4. Ganges getippt. Er hat aber auch gemeint ich solle noch so weiter fahren, bis das Geräusch lauter wird.
    @all
  38. #38
    @all
  39. #39
    @all
  40. #40
    @all
  1. Unterschiede Torsen A und Torsen B ??
    Von jochen167 im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 16:39
  2. Fahrzeuge mit Torsen-Diff
    Von schrauber im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 10:58
  3. [NA] (NA) Torsen-Differential in Miata 1.9l
    Von Ralf65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 22:42
  4. Haben alle 1,9er NB's ein Torsen - Diff?
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 21:51
  5. Torsen-Differential?
    Von mazze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2001, 21:10
