Ergebnis 1 bis 29 von 29
    NRW, Germany.
    Handbremse sitzt fest!! :-/
    hab n ziemlich großes Prob mit meiner Handbremse... meine Freundin war vor einigen Tagen vor mir mit meinem MX her gefahren als ich den großen Umzugs-LKW geholt hab. Waren ca. 5km die sie vor mir her ist. Warum auch immer hat sie nicht gemerkt das sie die Hanbremse nicht geöffnet hat, ist mit voll angezogener Handbremse gefahren und steidem sitzen die fest. Man merkt spürbar das man gegen einen Widerstand anfährt. Bei langsamen Geschwindigkeiten wie beim an die Ampel hinfahren quietscht es wie verrückt...
    Hilfe, was ist passiert und was kann ich tun. Was wird kostenmässig auf mich zukommen??
    NRW, Germany.
    NRW, Germany.
    Avatar von dave hd
    RE: Handbremse sitzt fest!! :-/
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Dez-03 um 10:41Uhr (GMT)]>Hilfe, was ist passiert und was kann ich tun. Was wird
    hai,
    schöne sch#####...http://www.mx-5.net/dcboard/Images/angry.gif
    erst mal manuell zurückstellen....
    evtl. muss das rad runter und vorsichtig gegen die zangen klopfen...
    ja und dann kommt es auf die beläge an: wenn die verbrannt sind, würde ich neue einbauen...die scheiben gehen nicht so schnell kaputt (denke ich)...
    evtl. nochmal die seile/federn usw. kontrollieren und evtl. fetten...
    kann nicht schaden, oder...
    falls du selbst schraubst, die beläge hinten sind nicht soo megateuer...:V
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    hai,
    Avatar von dave hd
    hai,
    Avatar von oelinski
    oh oh
    das hört sich ganz nach einem neuen Bremssattel an. Das fetten hält meist nicht lange. Und mit dem Hammer bitte nicht auf die Zange klopfen sondern da wo das Seil eingehangen ist. Beläge, wenn sie verbrannt sind erneuern, die Scheibe je nach Zustand. Kann ja sein das sie ausgeglüht ist. Und wenn du weiter damit fährst, kann es passieren das, das Fett vom Radlager durch die Hitze flüssig wird und dann brauchst du das auch neu. Welche Seite ist es denn? Habe noch nen gebrauchten aus nem Unfaller für links. Habe vorgesorgt! }>
    Avatar von oelinski
    oh oh
    Avatar von oelinski
    oh oh
    NRW, Germany.
    Wenn ich mich nicht ganz täusche, kommt das quietschende Geräuch auf beiden Seiten.
    Werd dann mal am Weekend die Räder runter schmeissen und mir das anschauen.
    Danke schonmal.
    NRW, Germany.
    Danke schonmal.
    NRW, Germany.
    Danke schonmal.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >oh oh
    >vorgesorgt! }>
    Also ich glaube eigentlich nicht das es so schlimm ist, es waren ja nur 5km und bei jeder Passfahrt macht man ja nix anderes d.h. die Bremse wird auch sehr heiß.
    Ferndiagnose ist natürlich schwierig, ich würde mal die Räder abnehmen und mir das ansehen. So komplex ist das ja nicht.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >oh oh
    >vorgesorgt! }>
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >oh oh
    >vorgesorgt! }>
    Düsseldorf, NRW.
    Wie meinst Du das? Fährt man den ganzen Berg mit angezogener Handbremse runter? Das ist mir neu, ich komme aber auch vom Rheinland. Hier sind die Pässe eher selten.
    Düsseldorf, NRW.
    Düsseldorf, NRW.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Handbremse runter?
    Nee natürlich nicht, aber wenn man eine richtig schöne Passtour macht dann geht es schon mal ein paar Kilometerchen Berg runter. Das dürfte dann nicht weniger anstrengend sein für die Bremse, eher mehr.
    Dann solltest du mal die Schweiz besuchen.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Handbremse runter?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Handbremse runter?
    Düsseldorf, NRW.
    War das jetzt 'ne Einladung?
    Düsseldorf, NRW.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Na klar du kannst von mir aus gerne mal in der Schweiz ein Paasstour machen, da habe ich nix dagegen.
    Du kannst natürlich auch zu mir in den Pott kommen, aber da wirst du von Pässen wenig sehen. :'( :'( :'( :'(
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Avatar von dave hd
    das macht megaspass...
    http://www.arcor.de/palb/alben/84/38...3731323639.jpg
    http://www.arcor.de/palb/alben/84/38...6539653337.jpg
    Avatar von dave hd
    Siegen, NRW, D.
    hi
    wenn die Bremsscheibe oder scheiben ausgeglüht sind sollten die auf jeden fall neu
    das erkennst du am Farbunterschied an den Stellen Auf der Bremsscheibe wo nicht gebremst wird, vergleich sie dann einfach mal mit vorne. (die werden so komisch hell Rostrot, musste mal schaun, aber wenn siehste sofort was ich meine)
    wegen dem festzitzen immer noch kann viele Ursachen haben und ich möchte mich da nicht festlegen.
    aber wenn du sie wieder loose hast kannste die sättel prüfen in dem du den hebel ab bremsattel betätigst und er von alleine wieder zurückgeht dann isser meist iO (vor dem fetten prüfen).
    mfg
    NicMo
    Siegen, NRW, D.
    hi
    mfg
    NicMo
  1. [NA] [NA] Handbremse sitzt einseitig fest
    Von Sc3ptiC123 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 10:31
  2. [NC/NCFL] (NC) Irgendwas sitzt fest?!
    Von Flow1984 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 13:39
  3. wieder mal... verölte kerze in zylinder 4 sitzt fest
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 10:06
  4. Handbremse sitzt fest
    Von starlight im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2001, 23:05
  5. Bremse NA sitzt fest!! Und nun??
    Von Marxus (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2001, 19:54
