Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Gelnhausen, Hessen, Deutschland.
    spinnt das kupplungspedal ? HILFE!!
    hallo,
    habe seit heute morgen ein ziemlich komisches gefühl im kupplungspedal. auf dem ersten drittel des kupplungspedalweges habe ich gar kein widerstand und es kommt mir vor, als sei der 'kuppelpunkt' leicht nach unten gerutscht.
    soweit lassen sich auch alle gänge normmal schalten - habe nicht das gefühl, dass die die kupplung unmittelbar betroffen ist, sondern 'nur irgendwas' zwischen pedal und kupplung.
    kennt jemand das beschriebene kuppelgefühl und was könnte das sein?
    grüsse
    naser
    #6632
    http://www.naser-mala.de/aaa.jpg
    * this message is printed on 100% recycled electrons *
    hallo,
    grüsse
    naser
    #6632
    hallo,
    grüsse
    naser
    #6632
    Schweiz.
    RE: spinnt das kupplungspedal ? HILFE!!
    Suchtipp: Nehmerzylinder
    Ist ein bekanntes Problem
    Gruss, Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...6338643165.jpg
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
    ok, werde mich mal auf dir suche machen - hoffentlich kann ich danach auch noch so grinsen wie dein smily.
    zufällig eine idee was das dingens kostet?
    naser
    #6632
    naser
    #6632
    naser
    #6632
    Schweiz.
    Pfff, arm macht Dich das auf jeden Fall mal nicht,
    ich meine irgendwas um die 50€ aber nagel mich nicht
    drauf fest, ich sag`das jetzt nur so aus dem Stegreif.
    Gruss, Andreas
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
    Schweiz.
    Gruss, Andreas
    barbara
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Dez-03 um 22:48Uhr (GMT)]ca 90 E der komplette zylinder oder 9 E für einen Dichtsatz mit zwei gummidichtungen.
    http://www.mx-5.de/html/kupplungsneh...er_repari.html
    gilt acuh für NB
    schau dort wo jan auch das bild für gepostet hat, mal ob der Zylinder beim Kupplung treten dicht ist,
    wenn da die sosse rausssifft kannst du dir 100ig sicher sein
    so - nur ziemlich sicher :-D
    (war baer in den meisten der gewschilderten Forumsproblemen die Lösung)
    http://barbaratours.com/tourtipps/symb/Sonne.gif
    [link:www.barbaratours.de|barbara]
    barbara
    gilt acuh für NB
    barbara
    gilt acuh für NB
    ohhhhhh, ihr seit so gut, und das vor allem schnell, zu mir
    ich habe gerade im archiv die entsprechenden links gefunden...mir hat zuvor nur das wort 'nehmerzylinder' gefehlt.
    also: kaum macht man es richtig, schon funktioniert es!
    werde mich in der nächsten woche drum kümmern - bei meinem freundlichen ist zwischen den jahren nix los. hoffe nur, es bleibt alles heile und die kleine leidet nicht darunter, wenn ich mit ihr ausfahre *schnief
    danke soweit erstmal
    naser
    #6632
    naser
    #6632
    naser
    #6632
    MX511
    MX511
    MX511
    Wulfen.
    Hatte ich auch vor 2 Wochen.
    Morgens (nach längerer Standzeit) Kupplungsspiel ok. Fährst du ein paar KM, wandert der
    Druckpunkt um die Hälfte des Pedalweges nach unten.
    Hier ein Auszug vom Freundlichen !!
    Bezeichnung/Leistung
    Kupplungsnehmerzylinder aus- und eingebaut,zerlegt, Manschetten erneuert. Kupplungssystem entlüftet
    Arbeitslohn 7 AW = 35,00
    FB01-49-460 REP.-SATZ 1 Stück 21,55
    BF Bremsflüssig 0,5 Liter 4,60
    Klein und Reinigungsteile 1 Stück 1,60
    = 62,75 + Mwst = 72,79 €
    Wulfen.
    Wulfen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 23:47
  2. [NA] (NA) Kupplungspedal wirkt erst bei Bodenkontakt
    Von cabby_matten im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 16:50
  3. '92 Miata NA Kupplungspedal
    Von NZMartin im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 16:02
  4. "Weiches Kupplungspedal"
    Von heini im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 19:52
  5. Kupplungspedal knackt
    Von carlo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2004, 10:39
