[Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Jan-04 um 16:48Uhr (GMT)]hallo
ich habe heute anhand des schaltplans in http://www.mx5.de/html/zentralverrie...n_na_einb.html das "zeitrelais" für den Kofferraumöffner aufgebaut.
leider funktioniert dieses nicht.
kann es sein, das der schaltplan nicht komplett ist? wenn ich mir die bilder der fertigen schaltung anschaue, und diese, soweit möglich mit dem plan vergleiche, scheint mir, wie wenn auf der platine mehr bauteile sind, als im plan eingezeichnet.
ich habe es vom anschluss folgendermassen aufgebaut:
alle + leitungen zusammen
alle - leitungen zusammen ( werden über den zusatzkanal an der waeco mt 350 geschaltet )
momentanes verhalten der schaltung: +12v liegen immer an; sobald ich masse anlege, zieht das relais an und fällt nicht mehr ab.
hat die schaltung schon mal jemand nachgebaut und ein ähnliches problem?
hoffe der eine oder andere elektroniker im forum kann mir weiterhelfen.
EDIT * nach stundenlangem recherchieren im internet und anschliessendem ausprobieren, habe ich die schaltung zum funktionieren gebracht. der aufgezeichnete schaltplan ist tatsächlich unvollständig. das problem hat sich also erledigt.
danke nochmal für die antworten *
