Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Köln, NRW, Deutschland.
    Öl-Leck am Motor
    Hi Leute,
    ich hab heut meinem Kleinen ins Maul geschaut und festgestellt, dass die obere Dichtung am Motor etwas Öl verliert.
    Hier gibts ein Photo:
    XXXXXXXhttp://members.futureprojects.info/homeless/PDR_0006.jpgXXXXX
    (Link kopieren und in Explorer-Leiste einfügen ->ich raff das nicht mit Bilder einfügen )
    Ist jetzt ALARM angesagt, oder ist das normal bzw. muss nicht unbedingt sofort behoben werden?
    Danke schonmal!
    Grüße aus Heidelberg,
    Chris
    Öl-Leck am Motor
    Hi Leute,
    Danke schonmal!
    Chris
    Öl-Leck am Motor
    Hi Leute,
    Danke schonmal!
    Chris
    Schorndorf, BW.
    RE: Öl-Leck am Motor
    hallo
    bin zwar nicht der motorenexperte, aber bis die profis antworten:
    ich würde das nicht für kritisch halten. wenn es wirklich da her kommt, wonach es ausschaut, dann ist es lediglich die ventildeckeldichtung. wäre also kein grund für panik. bei gelegenheit mal machen oder machenlassen. eventuell mal kontrollieren, ob die schraube euch wirklich fest sitzt.
    Schorndorf, BW.
    hallo
    Schorndorf, BW.
    hallo
    münchen, deutschland.
    find´s auch nicht soo tragisch.
    kontrollier vorsichtshalber, ob der ölstand nicht zu hoch(!) ist, das kann evtl. folgeschäden verursachen.
    philipp
    94er NA 1.9 l canada-import
    brg
    philipp
    brg
    philipp
    brg
    Rally
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Jan-04 um 07:53Uhr (GMT)]sieht nach einer undichtigkeit der Ventildeckeldichtung aus, gefährdet zwar nicht Deinen Motor aber sieht auch nicht schön aus . Wenns immer doller wird lieber mal die Dichtung wechseln
    http://members.futureprojects.info/h...s/PDR_0006.jpg
    Dein Bild ist zu GROß :'( , mußte verkleiner (Datengröße)
    Rally
    Rally
    Drestedt bei Hamburg, Niedersachsen, D.
    ich hab das auch an einer etwas anderen stelle und da verliert er so minimal öl, dass man das überhaupt nicht merkt. also schlimm ist es wirklich nicht aber irgend wann kannstes ja machen lassen
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Jan-04 um 12:41Uhr (GMT)]Hallöle!
    Wenn´s die Ventildeckeldichtung ist, dann kann ich dich beruhigen. Habe das Ding vor 2 Wochen von einem Kumpel (KFZ-Mechaniker) in einer halben Stunde wechseln lassen. Die Dichtung selbst hat mich gerade mal 18 Euro (mit Rabatt) gekostet.
    Bei mir hat sich das Problem durch starken Ölgeruch bemerkbar gemacht, der sowohl im, als auch außen am Auto langsam immer penetranter wurde.
    Ein Grund für den schnellen 30-Minuten-Wechsel war bei mir aber die Tatsache, daß die Dichtung lediglich total verhärtet war und sich mit einem Handgriff einfach in einem Stück ablösen ließ. Wenn sie zerfleddert ist (wie in den Technik-Tipps beschrieben), dann dauert es wohl schon etwas länger.
    Solltest du es selbst reparieren wollen, dann zieh lieber einen fachkundigen Bekannten (es sei denn, du bist selbst Mechaniker) hinzu, da das anschließende Aufschrauben des Deckels eine ganz genau festgelegte Prozedur ("von-innen-nach-aussen-festschrauben", Drehmoment beim Festziehen beachten!) erfordert.
    EDIT:
    Ach ja: Wenn du es perfekt machen willst, dann kannst du nach der Reparatur noch eine partielle Motorwäsche vornehmen, da ansonsten der Geruch noch etwas anhält. Ich habe darauf verzichtet und das bereits auf den Motor gelaufene Öl auf einer längeren Autobahnetappe "weggebrannt". Seitdem rieche ich bei mir auch nichts mehr...
    xfire
    EDIT:
    xfire
    EDIT:
    xfire
    37412 Hörden am Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    Nimm auch besser die Originaldichtung von Mazda.
    Die Nachbauten sollen sehr kurzlebig sein.
    >>[Link:www.harzer-roadsterseite.de.vu|Harzer-Roadsterseite]<<|>> [Link:www.mistersnuggel.de/Termine/ST-Karte/st-karte.html|Stammtisch-Karte]<<
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Anhand der Lage des Öllecks würde ich eher auf einen defekten Drehwinkelsensor tippen...
    Welche Maschine hast du denn? 1,6 oder 1,9 ?
    Ich glaube die 1,6er haben den Sensor auf der Beifahrerseite sitzen und dann kann es das nicht sein...
    Hi zusammen,
    erstmal danke für die Antworten und Tipps!!!
    Also, ich hab den 1,6er Motor, deshalb wird es wohl (hoffentlich) nur die Ventildeckeldichtung sein! Werde mir die Dichtung mal vom Freundlichen besorgen! Findet sich bestimmt jemand, der beim Einbau helfen kann...
    Grüße Chris
    Hi zusammen,
    Grüße Chris
    Hi zusammen,
    Grüße Chris
  1. Servo-Leck durchgerostete Leitung
    Von Deffcon im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.07.2016, 21:38
  2. Thermostatgehäuse Leck
    Von Black im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 16:27
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Kühlsystem hat ein Leck
    Von tec im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 10:37
  4. [NA] (NA) Die typischen Öl-Leck-Gründe...
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 02:02
