Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 56
    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland.
    Ungewollt hochtourig, zwangweise früheres Schalten
    seit einigen Wochen fährt mein MX-5 (auch "warm") sehr hochtourig. Schon bei 50km/h wird der Motor laut bzw. Drehzahlmesser geht über 3.000, so daß ich schon in den 4. Gang schalten muß. War 4 Jahre lang nicht so. Wagen war im Nov. in der Werkstatt. Neuer Keilriemen, Zahnriemen-Kit, Bremsklötze, etc. Eben gr. Inspektion. War gestern wegen des Problems in der Werkstatt (nicht Mazda-Händler), konnten aber nix finden.
    Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte ?
    Kann das Problem nur ein Mazda-Händer lösen ?
    (Bj. 1997, MX-5 Classic, NA, ca. 100.000 km ´runter)
    Merci.
    Merci.
    Merci.
    Merci.
    Merci.
    Merci.
    Rally
    ich würde auf schleifende Kupplung tippen. Also die Drehzahl nimmt mehr zu als die Beschleunigung selbst ???
    Dann mach mal den Kupplungstest !
    Rally
    Rally
    Rally
    Rally
    Rally
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    Tippe zu 90% auch auf Kupplung!
    schau mal im 2. oder 3., ob du anfahren kannst, ihn abwürgst oder ob er einfach nur hochdreht (Drehzahl) > ist eigentlich irgendwo der "Kupplungstest" mal gescheidt beschrieben !?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    RE: ?
    RE: ?
    ...vorher natürlich die Handbremse ziehen!
    Gruß Markus
    RE: ?
    Gruß Markus
    RE: ?
    Gruß Markus
    RE: ?
    Gruß Markus
    RE: ?
    Gruß Markus
    RE: ?
    Gruß Markus
    Hannover.
    RE: ?
    Apropo Kupplungstest:
    Wie geht das genau?
    Hab das mal so "in etwa" gehört...
    Hannover.
    RE: ?
    Wie geht das genau?
    Hannover.
    RE: ?
    Wie geht das genau?
    Hannover.
    RE: ?
    Wie geht das genau?
    Hannover.
    RE: ?
    Wie geht das genau?
    Hannover.
    RE: ?
    Wie geht das genau?
  31. #31
    Schweiz.
    RE: ?
    Dritter Gang, mittlere Drehzahl und einkuppeln,
    dabei langsam Vollgas geben und zwar so, daß die
    Drehzahl nicht übermässig ansteigt, mit zunehmendem
    Kraftschluss der Kupplung sollte letztendlich der
    Motor absterben, wenn er das nicht tut ist die
    Kupplung hin.Achso, wie schon gesagt, alles mit
    angezogener Handbremse natürlich.
    Gruss, Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3032636639.jpg
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
  32. #32
    Schweiz.
    RE: ?
    Gruss, Andreas
  33. #33
    Schweiz.
    RE: ?
    Gruss, Andreas
  34. #34
    Schweiz.
    RE: ?
    Gruss, Andreas
  35. #35
    Schweiz.
    RE: ?
    Gruss, Andreas
  36. #36
    Schweiz.
    RE: ?
    Gruss, Andreas
  37. #37
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
    Kann mann das so auch bei Automatik testen?
  38. #38
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
  39. #39
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
  40. #40
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
  41. #41
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
  42. #42
    Hannover.
    RE: ?
    Klasse
    Danke für den Tip.
    Doofe Frage:
  43. #43
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    RE: ?
    Was willst Du denn da testen?
    Eine normale Automatik hat keine Kupplung, sondern einen Drehmomentwandler. Der funktioniert ganz anders und muss auch nicht wie eine Kupplung irgendwann ausgetauscht werden.
  44. #44
    RE: ?
  45. #45
    RE: ?
  46. #46
    RE: ?
  47. #47
    RE: ?
  48. #48
    RE: ?
  49. #49
    RE: ?
  50. #50
    Hannover.
    RE: ?
    Dachte, das es da auch irgendeine Testmöglichkeit für eben diesen "Wandler" gibt?
  1. schalten
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 17:18
  2. hakeliges Schalten im NA
    Von pit von DO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 10:53
  3. Schalten = Spass ?
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 23:21
  4. Hilfe!!!!! MX5 läßt sich nicht mehr schalten
    Von vogellvs1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 11:33
  5. komisches Geräusch beim Schalten
    Von Silver Sportive 2003 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2003, 11:45
