Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 63
    Ölverbrauch??
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Feb-04 um 17:32Uhr (GMT)]Hi,
    wie hoch darf den der Ölverbrauch sein, damit es noch im normalen Bereich liegt. Folgende Basisdaten:
    Miata BJ 92 1,6l 116PS
    Laufleistung: 220.000km
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Benzinverbrauch 9-10l normal
    Fahrweise: (Ich gelobe Besserung)
    Täglich 2x 20km Autobahn, 2x2km Stadt
    Am Wochenende mal 50-100km mit etwas flotter Fahrweise
    Tempobereich 140-160km/h
    Markus
    PS: Weder Suche noch Technikteil haben was ausgespuckt
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Ölverbrauch??
    Öl: 5W40 Castrol
    Standardbereifung
    Markus
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    ... nun ja, in der Betriebsanleitung steht was drin von wegen bis max. 1 Liter / 1000 km. Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass der Ölverbrauch sehr stark schwanken kann, abhängig von der Fahrweise; WIMRE schrieb Werner (?) mal, dass er zB wenn er auf 'ner Rennstrecke mit entspr. Drehzahlen unterwegs ist schonmal auf über einen Liter / 1000 km kommt (hochgerechnet), ansonsten aber deutlich weniger brauchen würde.
    Bei mir sieht's aktuell so aus, dass mein Kleiner ziemlich konstant eben diesen einen Liter auf 1000 km verbraucht; nicht weniger, aber auch nicht unbedingt mehr (NA, 1.6l, 85kW, 227.000km). Kurzzeitig "besserte" sich das mal , als ich ihn von 5W40 auf 10W60 umstellte, aber inzw. hat sich das wieder wie vorher auf diesen einen Liter eingependelt. Ich find's zwar eigentlich etwas viel, aber solang' der Motor davon abgesehen gut läuft werd' ich da nicht gross was dran machen lassen...
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    [link:www.jan-krueger.com|http://129.217.129.180/~sierra/mx-5....-5.de_neu.jpg]
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    RE: Ölverbrauch??
    da bin ich einigermaßen beruhigt. Hab auf ca. 1200km bisher 1l durch. Ich hatte da einen falschen Wert in Erinnerung..(dachte 0,1l auf 1000km)
    Na dann..fröhliches nachschütten. }>
    PS: Welchen Öldruck hast du den bei z.b.
    3.Gang 3000Upm, warmer Motor??
    RE: Ölverbrauch??
    RE: Ölverbrauch??
    RE: Ölverbrauch??
    RE: Ölverbrauch??
    RE: Ölverbrauch??
    RE: Ölverbrauch??
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    ... jetzt (d. h. mit dem 10W60) hab ich bei warmem Motor im Leerlauf (~850rpm) kontant 2 Bar, bei knapp 4000 rpm konstant 4 Bar (bei 3000 rpm dürften geringfügig weniger sein, weiss ich jetzt aber gar nicht, da ich mit der Drehzahl eher selten längere Zeit fahre...). Vorher allerdings, mit dem 5W40, war der Öldruck teilweise deutlich niedriger; z. T. lagen bei Leerlaufdrehzahl gerade mal gut 1 bis 1 1/2 Bar an, bei 4000 rpm teilweise nur 3 Bar - und vor allem fing der Öldruck nach längerer Zeit mit höherer Drehzahl (sagen wir mal mehr als 5 Minuten mit mehr als 5000 rpm) oft an, richtig heftig zu schwanken; da sah man Sprünge um über ein Bar rauf oder runter. Das hat sich jetzt mit dem 10W60 auch völlig gegeben. Ausserdem hab ich meine Hydros nicht ein einziges Mal mehr gehört, seit das Zeug drin ist...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    RE: Ölverbrauch??
    CU all & ABS
    Jan
    RE: Ölverbrauch??
    Hm..im Leerlauf bring er mir 2,5bar. Denk der Motor ist sogar noch richtig gut im Schuß
    hätt ich nicht gedacht
    Danke für die Info´s
    Gruß Markus
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  31. #31
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  32. #32
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  33. #33
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  34. #34
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  35. #35
    RE: Ölverbrauch??
    Gruß Markus
  36. #36
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
    ca. 1l auf ca. 4tkm...
    mit 178tkm auf der uhr...
    z.zt. braucht er aber nix...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
  37. #37
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  38. #38
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  39. #39
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  40. #40
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  41. #41
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  42. #42
    Avatar von dave hd
    RE: Ölverbrauch??
    >Hi,
    bei mir:
  43. #43
    RE: Ölverbrauch??
    Na, ich würd´ mal eher sagen:
    Blue Sky! Jörg
    http://mitglied.lycos.de/gafcot/hpbimg/auto2neu.gif
    ___________________________´98er Honigdieb
  44. #44
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  45. #45
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  46. #46
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  47. #47
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  48. #48
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  49. #49
    RE: Ölverbrauch??
    Blue Sky! Jörg
  50. #50
    Bielefeld, NRW, Deutschland.
    RE: Ölverbrauch??
    bei mir ist es auch in dem dreh: ca. 1l auf 4-5tkm!
    nun aber gute nacht euch allen!
  1. [NA] (NA) Ölverbrauch und Kompression NA 1990
    Von der_bodo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 22:33
  2. Hoher Ölverbrauch
    Von piet im Forum Technik Serie
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 10:03
  3. Ölverbrauch
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 12:13
  4. Hoher Ölverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.11.2003, 13:02
  5. RE: Ölverbrauch bei NB normal ???
    Von AlexGrund@gmx.net (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 13:51
