Hiiilfe, bin am verzweifeln!
Hallo Mx-5 Gemeinde,
hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Mein MX-5 läuft ab und zu nach dem Starten nur auf schätzungsweise 3 Zylindern. Nach einiger Zeit erklärt sich dann auch der vierte Zylinder wieder bereit seinen Dienst zu tun. Das Problem tritt meist auf, wenn der Motor bereits gelaufen war und man den Motor dann nach kurzer Zeit wieder einschaltet. Einige Male wollte der Motor als er kalt war allerdings auch gar nicht anspringen. Der Anlasser hat gedreht aber der Motor hat nicht gezündet
Leider kann der Mazdahändler da nicht weiterhelfen, der Fehlerspeicher hat ihm nix ausspucken wollen und nachdem Zündkabel und Zündkerzentausch auch nix gebracht haben hat er aufgegeben. Meine nächste Idee war die Zündspule, ähnliche Probleme sind hier ja schon öfter aufgetreten.
Bei der Inspektion ist dann aufgefallen, dass im Kabel zur Lambdasonde ein Marderbiss war, die Isolierung war also dahin und die Werkstatt hat vermutet die Probleme könnten auch damit zusammenhängen. Nach neuem isolieren hat sich die Lage allerdings nicht gebessert.
Was meint ihr dazu? Zündspule kaputt, oder wäre das 3 Zylinderproblem dann immer da? Könnte es die Lambdasonde sein? Aber dass dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein wenn der Motor bereits warm ist, oder? Motorsteuerung?
Vielen Dank schonmal,
lg Steffi
