Ergebnis 1 bis 34 von 34
    Starker Benzingeruch beim Starten - Ursache?
    Hi Leudde!
    Seit kurzem bemerke ich an meinem NA (90 PS, Bj. 1995) nach dem Starten des Motors einen recht starken Benzingeruch (kein normaler Abgasgeruch). Dieser verfliegt nach wenigen hundert Metern wieder und ist dann auch beim Stop an der Ampel nicht mehr wahrzunehmen.
    Da ich in Kürze sowieso einen Werkstatttermin für den Wechsel meines Drehwinkelgeber-O-Rings habe ( Vielen Dank nochmal an Werner!!!!!) , wäre es klasse, wenn ihr mir hierzu einen Ursachen-Tipp geben könntet. Kann es sein, dass mein Benzin-Filter verstopft ist und getauscht werden muß? Sollte ich mal die Kraftstoffleitungen + Tank entlüften lassen? Oder zeichnet sich hier was Größeres ab (Bitte, bitte nicht!)?
    Unter dem Auto konnte ich nie irgend welche Benzinflecken entdecken, so dass man ein Leck wohl ausschließen kann. Die Zylinderkopfdichtung ist nach außen hin dicht und auch die Symptome (Öl im Kühlwasser, nur "üblicher" Abgas-Qualm bei niedrigen Temperatur und kaltem Motor) sind nicht feststellbar.
    Ich danke euch schon mal im Voraus.
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Hi Leudde!
    xfire
    Mannheim
    RE: Starker Benzingeruch beim Starten - Ursache?
    Hallo xfire,
    ich hatte das mal bei meinem Opel, da waren es poröse Benzinleitungen. Ich habe damals alle Benzinleitungen tauschen lassen. Da es schon eine Weile her ist, weiss ich nicht mehr wie teuer der Spass war. Aber es kostet bestimmt kein Vermögen.
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
    Mannheim
    Hallo xfire,
  31. #31
    Mannheim
    Hallo xfire,
  32. #32
    Mannheim
    Hallo xfire,
  33. #33
    Mannheim
    Hallo xfire,
  34. #34
    Mannheim
    Hallo xfire,
  1. [NA] (NA) Lauter Knall und starker Gummigeruch hinten rechts
    Von christianW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 22:54
  2. Starker Bezindampf - Garantiefall?
    Von NochEinVolker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 10:51
  3. Starker Temperaturanstieg bei High-Speed
    Von MX5Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2004, 12:37
  4. Benzingeruch beim Starten, wenn der Wagen kalt ist
    Von frankdux im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2002, 19:44
  5. Benzingeruch beim Starten
    Von Chris im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.06.2001, 01:22
