Hallo Jan,
danke für die Antwort.
O.K. hast recht - gemeint war natürlich nicht, ob NGK die Kabel von der Länge her richtig konstruiert, sondern ob vielleicht zufällig Kabel falscher Länge im richtigen Karton waren.
Andreas
Hallo Jan,
Andreas
Das ist bei meinen Magnecors genauso, ich weiss auch nicht
was das soll aber man kriegt die Länge schon untergebracht.
Gruss, Andreas
http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3134313130.jpg
Gold, was sonst?
NB Sambagold,Klima,Touringpaket
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
Gruss, Andreas
Gold, was sonst?
das mit der länge ist so gewollt.
die zündkabel liegen nicht mehr so dicht am motorblock und kriegen so weniger hitze ab.
94er NA 1.9 l canada-import
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
brg
das gehört so
ist bei meinen ngk auch so. du musst nur aufpassen, dass das kürzeste kabel nicht zu nahe am ventildeckel anliegt. da muss man den stecker an der zündspule etwas drehen, damit das kabel einen bogen macht.
und ganz wichtig beim montieren!!
die gummitüllen an der zündspulenseite sind nicht fest angegossen sondern eher minderfest. daher unbedingt die tülle etwas zurückziehen und das kabel fest in die spule reindrücken und dann erst die tülle aufstecken. sonst kann es passieren, dass die kabel keinen richtigen kontakt haben und im extremfall kann es dir die zündspule zerhauen.
das war mal einem vor längerer zeit passiert. ich hatte damals daraufhin meine kabel kontrolliert und da war dann eins auch nicht richtig fest und der kontakt an der spule war schon recht schwarz.
ist bei mir aber nochmal gut gegangen damals. es war dann mit kontakt saubermachen getan.
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
das gehört so
