Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 150 von 208
  1. #101
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    RE: Starterbatteriefrage
    Natürlich kannste die einbauen, sofern es vom Platz langt, und sie 12V hat!
  2. #102
  3. #103
  4. #104
  5. #105
  6. #106
  7. #107
    D-40591
    Der Lima macht das nix ? Weil die Batterie ja mehr Leistung braucht ...
    Jo
  8. #108
    D-40591
    Jo
  9. #109
    D-40591
    Jo
  10. #110
    D-40591
    Jo
  11. #111
    D-40591
    Jo
  12. #112
    D-40591
    Jo
  13. #113
    D-40591
    Jo
  14. #114
    D-40591
    Jo
  15. #115
    D-40591
    Jo
  16. #116
    D-40591
    Jo
  17. #117
    D-40591
    Jo
  18. #118
    D-40591
    Jo
  19. #119
    D-40591
    Jo
  20. #120
    D-40591
    Jo
  21. #121
    D-40591
    Jo
  22. #122
    D-40591
    Jo
  23. #123
    D-40591
    Jo
  24. #124
    Thüringen, D.
    Die Batterie "brauch" nicht mehr Leistung, das siehst du falsch. Stell dir die Batterie als Kanister vor. Wenn du einen doppelt so großen Kanister nimmst und dein "Zufluß" bleibt gleich, dann macht das doch nix. Die Batt wird vieleicht nicht richtig voll, aber die 36Ah hat die 60er allemal. Du dimensionierst einfach etwas über, aber da es dich preislich ja nicht juckt....
    Ich fahr zur Zeit auch mit ner 43 Ah durch die Gegend..., stand auch noch bei mir rum...
    by Pö
  25. #125
    Thüringen, D.
    by Pö
  26. #126
    Thüringen, D.
    by Pö
  27. #127
    Thüringen, D.
    by Pö
  28. #128
    Thüringen, D.
    by Pö
  29. #129
    Thüringen, D.
    by Pö
  30. #130
    Thüringen, D.
    by Pö
  31. #131
    Thüringen, D.
    by Pö
  32. #132
    Thüringen, D.
    by Pö
  33. #133
    Thüringen, D.
    by Pö
  34. #134
    Thüringen, D.
    by Pö
  35. #135
    Thüringen, D.
    by Pö
  36. #136
    Thüringen, D.
    by Pö
  37. #137
    Thüringen, D.
    by Pö
  38. #138
    Thüringen, D.
    by Pö
  39. #139
    Thüringen, D.
    by Pö
  40. #140
    Thüringen, D.
    by Pö
  41. #141
    Hm... bei einer Batterie mit etwas mehr Ah dürfte es kein Problem sein. Aber der Unterschied hier ist schon sehr hoch. Normalerweise wird ein Bleiakku mit einem hohen Ladestrom zu Anfang (wimre bis zu 1/4 C = 1/4 der Kapazität) geladen. Dieser Strom nimmt im Laufe der Ladung ab, bis die Ladeschlussspannung anliegt (ca. 13,8V) Wenn der Laderegler des Mazda´s ebenso verfährt, wird die Lichtmaschine ganz schön schuften dürfen, um den Regler zu beliefern. Bei Diesel wird zu einer stärkeren Batterie IMMER eine stärkere Lichtmaschine eingebaut!
    Frag doch mal beim Bosch-Dienst nach, nicht das du dir den Laderegler oder die Lima himmelst.
    Gruß Markus
  42. #142
    Gruß Markus
  43. #143
    Gruß Markus
  44. #144
    Gruß Markus
  45. #145
    Gruß Markus
  46. #146
    Gruß Markus
  47. #147
    Gruß Markus
  48. #148
    Gruß Markus
  49. #149
    Gruß Markus
  50. #150
    Gruß Markus
