Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 160
  1. #51
    37412 Hörden am Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    RE: Ventildeckeldichtung & Drehwinkelgeber
    Beitrag ist jetzt erweitert und ein Bild wegen der Markierung ist jetzt noch dazu gekommen.
    Gruss aus dem Kurvenparadies Harz
    Michi
    http://mistersnuggel.de/Technik/Brem...snuggel.de.jpg
    [Link:www.harzer-roadsterseite.de.vu | Harzer-Roadsterseite]| [Link:www.mistersnuggel.de/Termine/ST-Karte/st-karte.html|Stammtisch-Karte]| [Link:www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe?SLHL&ListNo=59530386257|Roadster-Linkliste]
  2. #52
    Michi
  3. #53
    Michi
  4. #54
    Michi
  5. #55
    Müggelheim, Berlin, Deutschland.
    In welcher Reihenfolge hast Du die Schrauben vom Ventildeckel angezogen?
  6. #56
  7. #57
  8. #58
  9. #59
  10. #60
  11. #61
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Mar-04 um 22:25Uhr (GMT)]Erst alle genz leicht und dann diagonal mit ca.5-10 nm.
    Aber ich glaube nicht dass bei dem geringen Drehmoment wirklich eine Roll spielt.
    Michi
  12. #62
    Michi
  13. #63
    Michi
  14. #64
    Michi
  15. #65
    Michi
  16. #66
    Michi
  17. #67
    Hamburg.
    Drehwinkelgeber existiert nicht!
    Wer hat den Begriff Drehwinkelgeber aufgebracht?
    Den kennen die nichtmal bei der MAZDA Teilehotline.
    Auch einen Nockenwellensensor bzw. einen O-Ring dafür gibts angeblich nicht.
    Jetzt muss ich da hinfahren, damit sich jemand anguckt, was ich denn meine ...
    ARGH
  18. #68
    Hamburg.
    ARGH
  19. #69
    Hamburg.
    ARGH
  20. #70
    Hamburg.
    ARGH
  21. #71
    Hamburg.
    ARGH
  22. #72
    Hamburg.
    ARGH
  23. #73
    RE: Drehwinkelgeber existiert nicht!
    erstmal dickes Kompliment an deine Seite. Die Technikbeiträge sind super.
    Wie oft sollte man die Dichtungen eigentlich wechseln?? Erst wenns undicht ist, oder gleich mit Zahnriemen..oder öfter??
    Gruß Markus
  24. #74
    Gruß Markus
  25. #75
    Gruß Markus
  26. #76
    Gruß Markus
  27. #77
    Gruß Markus
  28. #78
    Gruß Markus
  29. #79
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Mar-04 um 20:51Uhr (GMT)]Hallo,
    super beitrag, bei meiner frühjahrs Inspektion habe ich bei mir fast das gleiche Entdeckt das er dort Undicht ist. Dann brauch ich die werkstatt nicht "Bemühen". Ach im Werkstatt Handbuch auf Cd das auf Ebay angeboten wird ist der genaue Plan drin wie und wo die Schrauben aus und ein-gebaut werden. Wurde hier auch schon mal geschrieben mit Photos/Zeichnung. Hier ist der Beitrag http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    Die Bilder habe ich gespeichert auf Platte.
    Grüsse und Abs
    Santa
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
  30. #80
    Grüsse und Abs
    Santa
  31. #81
    Grüsse und Abs
    Santa
  32. #82
    Grüsse und Abs
    Santa
  33. #83
    Grüsse und Abs
    Santa
  34. #84
    Grüsse und Abs
    Santa
  35. #85
    Solange alles dicht ist würde ich nichts wechseln.
    Wenn der Ventildecke abgenommen wird auf jeden Fall.
    Michi
  36. #86
    Michi
  37. #87
    Michi
  38. #88
    Michi
  39. #89
    Michi
  40. #90
    Michi
  41. #91
    Hamburg.
    So, nach langem forschen haben die Mazda-Mannen und ich das Teil gefunden.
    Es nennt sich ... argh schon wieder vergessen. Aber nicht DWG oder Nockenwellensensor. Ich reiche das nach.
    Bei mir ist der allerdings rechts am Motor. Auf den Bildern von Snuggel (übrigens danke dafür) ist er links. Macht garnichts, hoffe ich
  42. #92
    Hamburg.
  43. #93
    Hamburg.
  44. #94
    Hamburg.
  45. #95
    Hamburg.
  46. #96
    Hamburg.
  47. #97
    D-35085
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Mar-04 um 23:55Uhr (GMT)]>Bestreicht man wirklich alle Dichtflächen nochmals
    >zusätzlich mit Dichtungsmasse (Kopf und Deckel) ?
    Ist nicht nötig bzw. kann bei Schraubern, die nach dam Motto "viel hilft viel" arbeiten, gefährlich sein. Ein Ölkanal ist von einem nach innen gequetschem Stück Dichtmasse schnell blockiert .....
    Hält die
    >Ventildeckeldichtung nicht dicht was sie verspricht ?
    Doch.
    Irgendwie witzig daß beide jetzt hier vorgestellte Anleitungen zum VDD-Wechsel bei der Dichtmasse von den Werksvorschriften abweichen.
  48. #98
    D-35085
    Hält die
    Doch.
  49. #99
    D-35085
    Hält die
    Doch.
  50. #100
    D-35085
    Hält die
    Doch.
  1. Ventildeckeldichtung / Drehwinkelgeber
    Von Patrick82 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.03.2005, 08:02
  2. Ventildeckeldichtung
    Von Maxime_M im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2003, 18:13
  3. Ventildeckeldichtung / Dichtung Drehwinkelgeber
    Von Oli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.10.2001, 12:22
  4. Ventildeckeldichtung wechseln ???
    Von Mike_O im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2001, 08:20
  5. Ventildeckeldichtung???
    Letzter Beitrag: 10.05.2001, 17:13
