Hi Leute,
ich hab folgendes Problem mit meinem MX-5 Miata / Bj. 1994:
Bis vor 3 Tagen lief der Wagen noch ganz normal, kein Ruckeln, kein Stottern oder sonst etwas. Abends den Wagen abgestellt, will ihn morgens anmachen und er springt nicht an. Man hört aber, dass er versucht, durchzustarten - es geht aber nicht.
Hatte dann einen befreundeten Mechaniker (Mazda) da, in der Hoffnung, dass das kein größeres Problem sei. Der hat sich den Wagen angesehen und eine defekte 15 A Sicherung gefunden (vorn im Cockpit). Dann hat er die Sicherung gewechselt und nach ein paar Mal starten lief er dann auch.
(Wir konnten leider nicht sagen, welche Sicherung das war, weil der deutsche Sicherungskasten von dem amerikanischen abweicht - leider nur deutsches Handbuch!)
Bin dann also wieder lustig drauflos gefahren, stell den Wagen ab, will wieder losfahren und hab das gleiche Problem wieder - er springt nicht an.
Diesmal wars aber auch nicht die Sicherung. Die sind alle o.k.
Ich war bei ATU -> Zündkerzen geprüft - auf Nr. 2 und 3 kommt nichts an. Die Zündkabel sind auch alle o.k.
Bin dann zur Sicherheit gleich zu Mazda -> Zündspule geprüft - die is wohl ok; neue Kerzen rein - hat aber auch nichts gebracht.
Nun steht der Wagen immer noch bei Mazda und der Meister konnte auch noch keine rechte Diagnose stellen. Hat vielleicht jemand ne Ahnung, was das sein könnte oder vielleicht selbst schon mal gehabt mit nem Mazda?
Mazda's neuester Stand:
Es könnte vielleicht am Motorsteuergerät, Impulsgerät oder Kurbelwinkelsensor liegen.
Ich sag jetzt schon mal vielen Dank!
Bye Michi
