Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 142
  1. #51
    CH-5333
    RE: Zahnriemen wechseln
    Damit du bei 130.000 km einmal nicht nachts bei Regen am Strassenrand stehst und dich darüber aufregst warum der Riemen ausgerechnet jetzt reissen muss.
  2. #52
    CH-5333
  3. #53
    CH-5333
  4. #54
    CH-5333
  5. #55
    CH-5333
  6. #56
    CH-5333
    richtig.
  7. #57
    CH-5333
    richtig.
  8. #58
    CH-5333
    richtig.
  9. #59
    CH-5333
    richtig.
  10. #60
    CH-5333
    richtig.
  11. #61
    Heide.
    Habe meinen gerade gewechselt
    Hallo.
    Stand vor kurzer Zeit vor dem selben Problem.
    Die Anlassermethode hört sich ja nicht schlecht an, aber das währe mir zu unsicher!!!
    So fest wie die Schraube sitzt hätte ich Angst gehabt das mir die Zähne des Anlassers oder der Schwungscheibe abscheren.
    Also nachdem ich nicht einmal mit meinem (sehr kräftigen) Schlagschrauber weitergekommen bin habe ich mir eine Stahlplatte gefertigt die ich statt der keilriemenscheiben an der Zahnriemenscheibe mittels der 4 Schrauben fest verschraubt habe.
    Diese Scheibe mit verlängertem Arm arretiert den Motor dann so das man nicht versuchen muß irgendwie gegenzuhalten (was eh nicht klappt).
    Dann habe ich mir sämtliche Verlängerungen aus diversen Knarrenkästen zusammengesucht und mit einem "T Stück das über die Verlängerung geschoben wird meine 21`er Nuß auf die Zentralschraube aufgesetzt.
    Nun hat man einen sehr langen Hebelweg und ich habe die Schraube mit etwas Kraftaufwand lösen können. (Man merkt entgegen der Anlassermethode nun auch wann sie nachgiebt bevor sie abreißt!)
    Hier ein Bild eines (ist nicht mein Halter!) halters. Meinen habe ich aber zur sicherheit gegen den Boden laufen lassen und nicht mit dem Block verschraubt.
    http://www.miata.net/garage/hsue/LoctiteCrank2.html
    Die Seite gillt normalerweise für die RISIKO Kurbelwelle, die Idee mit der Arretierung ist aber auch hier super angebracht!
    Bitte um Rückantwort wenn es geklappt hat.
  12. #62
    Heide.
    Hallo.
  13. #63
    Heide.
    Hallo.
  14. #64
    Heide.
    Hallo.
  15. #65
    Heide.
    Hallo.
  16. #66
    Tü, M und La, BW und BY.
    Ja ist klar. Das ist der Zustand den wir alle vermeiden wollen.
    Aber ich wollte auf etwas anderes hinaus:
    Wäre es nicht schlau und vollkommen ausreichend, jedes Jahr den Zahnriemen zu überprüfen und daraufhin zu wechseln oder auch nicht?
    Ich meine, es müsste einen Zustand zwischen Zahnriemen top und Zahnriemen gerissen geben: Zahnriemen angeschlagen oder so.
    Würde mich interessieren, ob Zahnriemen wie neu aussehen bis sie reissen oder ob z. B. die Schrift verschwindet, sie ausfransen, kleine Risse aufweisen etc., also Hinweise zu beobachten wären, auf Grund derer man dann entscheiden kann, ob man wechseln soll oder nicht?
  17. #67
  18. #68
  19. #69
  20. #70
  21. #71
    Rally
    Jetzt so ne Überlegung von mir ?
    Muß man überhaupt die Kurbelwellenriehemnscheibe abnehmen ? Kann man nicht an den Nockenwellrädern den Zahnriehmen zuerst abstreifen nachdem man die Spannrolle/Umlenkrolle demontiert hat, und dann unten um die Kurbelwellenriehmenscheibe den Zahnriehmen rumführen und abnehmen ? Vertue ich mich da ?
    Naja, werd da ja bald selbst ran gehen (Zahnriehmenwechsel steht nämlich auch an 115TKm hat meiner runter)
  22. #72
    Rally
  23. #73
    Rally
  24. #74
    Rally
  25. #75
    Rally
  26. #76
    Methode 2 ist ja auch nicht schlecht, aber warum die Kerzen ausbauen?
    Ich habe damals, nachdem auch der Zylinderkopf ab war, den Anlasser kurz ausgebaut und mit einem großen Schraubendreher in die Zahnräder gehalten, ging wunderbar.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Risikokurbelwelle ja.
    Danach nein.
    Axel &
    Funny, 92er silbern gestreifter Mariner Blauer US Miata
    Happy, 92er Sunburst Gelber CAN Miata
    http://www.windmueller.com/temp/sig_...g_die_drei.jpg
    Bis bald Axel
  32. #82
    D-40789
    Danach nein.
    Axel &
    Bis bald Axel
  33. #83
    D-40789
    Danach nein.
    Axel &
    Bis bald Axel
  34. #84
    D-40789
    Danach nein.
    Axel &
    Bis bald Axel
  35. #85
    D-40789
    Danach nein.
    Axel &
    Bis bald Axel
  36. #86
    Rally
    >Danach nein.
    Dann kann ich mir ja die Arbeit, die Riehmenscheibe mit der Zentralmutter zu lösen, sparen
  37. #87
    Rally
    >Danach nein.
  38. #88
    Rally
    >Danach nein.
  39. #89
    Rally
    >Danach nein.
  40. #90
    Rally
    >Danach nein.
  41. #91
    D-35085
    >>Danach nein.
    Dann hast Du also den weltweit einzigen nach September 1990 gebauten 1.6er mit Risikokurbelwelle?
  42. #92
    D-35085
    >>Danach nein.
  43. #93
    D-35085
    >>Danach nein.
  44. #94
    D-35085
    >>Danach nein.
  45. #95
    D-35085
    >>Danach nein.
  46. #96
    D-40789
    Hier nochmal Deine Frage
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Mar-04 um 12:18Uhr (GMT)]>Kann man nicht an den Nockenwellrädern den Zahnriehmen
    >abnehmen?
    Axel &
    Bis bald Axel
  47. #97
    D-40789
    >abnehmen?
    Axel &
    Bis bald Axel
  48. #98
    D-40789
    >abnehmen?
    Axel &
    Bis bald Axel
  49. #99
    D-40789
    >abnehmen?
    Axel &
    Bis bald Axel
  50. #100
    D-40789
    >abnehmen?
    Axel &
    Bis bald Axel
  1. Zahnriemen wechseln
    Von Roadsterer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 18:45
  2. DRINGEND: Zahnriemen wechseln beim mx5?
    Von Nadlmaus im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 13:34
  3. 90 000 Inspektion: Zahnriemen unbedingt wechseln?
    Von mx5driver im Forum Technik Serie
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 16:04
  4. Zahnriemen selbst wechseln ?
    Von Flash im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 08:43
  5. Zahnriemen wechseln / NA miata
    Von Chris im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.03.2001, 18:01
