sind eigentlich die Ringe vor den Lüftungsbällen gesteckt?
Kann man die einfach rausklipsen, um z.B. die Lüftungsbälle herauszunehmen und diese zu reinigen?
Wie komme ich an die Dinger ran?
Vielen Dank, greets mrwulf
ja die sind gesteckt - ich hatte die ringe schon einmal ausgebaut und diese dann lackiert. zun reinigen würde ich sie nicht ausbauen. versuch es doch einmal mit einem pinsel. das müsste normal einfach gehen.
gruss sascha
http://freenet-homepage.de/msc-uchtelfangen/187.jpg
wie hast Du die denn rausgeholt?
Gibt es da einen Trick?
Danke...
hi,
ich glaub im technikteil gibt es sogar eine anleitung
du nimmst die einen faden und ziehst ihn durch die lüftungsgitter des balles - danach ziehst du den ganzen einsatz (ball mit hülle) aus dem rohr. nun musst du nur noch die zwei kleinen "nasen" zusammendrücken und kannst das teil auseinander bauen. es müssten dann 3 teile sein rohr, ball und ring.
gruss sascha
Ja, die sind gesteckt. D.h. die Ringe um die Bälle. Allerdings so, daß die mit Widerhaken versehenen Haltefüßchen gerne mal brechen . Zum Reinigen würde ich es nicht machen.
Ich habe mir nach einem einschlägigen Ratschlag von hier aus Kleiderbügeldraht (der von der Reinigung) zwei Haken zurecht gebogen, die an der Hinterseite der Kugel greifen, und die Kugel mit einem kurzen Ruck herausgezogen. Bei zwei sind wie gesagt die Haltefüßchen gebrochen - zum Glück jeweils nur eins, so daß das ganze noch hält. Ich würd's nicht wieder machen.
