Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hamburg.
    Wasser im Schweller - Gammel?
    ich habe vor ein paar Tagen schonmal einen Thread gehabt mit dem Titel "Wasser im Auto". Das Mysterium hat sich damals schnell lösen lassen: In meinem Beifahrerschweller (NB, BJ/3/2000) ist Wasser.
    Ich hab mich dann unters Auto gelegt und die Ablaufritzen wieder frei gemacht. Nach dem nächsten dicken Regen und nach einer Autowäsche waren aber jeweils wieder Wasser im Schweller. Das ist danach aber wieder abgelaufen.
    Ich bin dann heute doch nochmal bei meinem Händler vorbeigefahren und hab ihm das erzählt. Der Meister hat sich dann alle Abläufe angesehen und meinte das wäre alles in Ordnung. Nun frage ich mich aber zwei Dinge:
    1.) Wo kommt dann das Wasser her?
    2.) Macht es dem Schweller nix aus, wenn da immer mal wieder Wasser drin steht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das das im Sinne des Erfinders ist, oder?
    3.) Die Gummidichtungen am Verdeckrand fehlen bei mir auf der Fahrerseite - also die Dichtungen, die sonst zur Scheibe hin sind. Der Meister meinte, das wäre nicht schlimm und bei den neuen Modellen wären da ohnehin keine Dichtungen mehr.
    Also so netto/netto kommt mir das alles ein wenig komisch vor. Kann mir jemand was dazu sagen?
    Ansonsten frohes Fest und esst nicht so viel
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    RE: Wasser im Schweller - Gammel?
    Wie jetzt, die Dichtungen fehlen auf der Fahrerseite? eine Seite mit Dichtung, die andere nicht? :V
    Es fällt mir ehrlich schwer zu glauben, das die Dichtungen neuerdings nicht merh vorhanden sein sollen, wie dichtet denn dann das Dach zu den Scheiben ab?
    Ich lass mich ja gern eines Besseren belehren, da ich mir den NBFL nicht soooo genau angesehen habe, bin mir aber ziemlich sicher, das der FL unserer Stammtischlerin die Dichtungen hat.
    Und das das Wasser in den Schweller reinläuft ist soweit ich weiß normal, da das Wasser vom Verdeck über die Regenrinne hinten über einen Kanal in die Schweller, bzw. durch die da vorhandenen Abläufe geführt wird.
    Das Wasser sollte aber eigentlich schon ablaufen und nicht im Schweller stehen...
    D-35085
    Das Wasser vom Dach sollte direkt über die Entwässerungsschläuche ins Freie entlassen werden. Die Schweller haben eigentlich nur Entwässerungs"löcher" für Kondenswasser oder unglücklich reingekommenes Spritzwasser.
    Hamburg.
    hmmm...verstehe. Ist so dann wohl nicht normal. Aber hat denn jemand ne Ahnung wo das herkommen kann? Und inwieweit der Schweller das abkann? Nicht das der anfängt zu rosten und es dann später heisst, das wäre selbst verschuldet oder sowas in der Art.
    Ich denke, ich werde die Tage mal ein paar Bilder von den Details machen, die mir komisch vorkommen und die posten...das ist wohl besser.
    Frohes Fest
    Rheinland_Pfalz, Deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Dez-03 um 01:03Uhr (GMT)]Hallo,
    mit Dichtung meinst du bestimmt diese komischen Moosgummiteile die noch auf der Dichtung sind.
    Sollten die weg sein ist es nicht weiter schlimm.
    das Wasser im Schweller ist aber auf keinem Fall normal und hat mit der Zeit böse Folgen.
    Schau nochmal die Abläufe nach, ob die auch wirklich frei sind.
    Vieleicht ist ja auch einer gerissen und das Wasser läuft in den Schweller.
    ABS
    Thorsten
    http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx_bilder.jpg
    Blue Sky and Green MX-5
    http://www.mazda-community.de/team.p...er&userid=1708
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    Servus und frohe Weihnachten,
    also definitiv Wasser im Schweller ist nicht normal !
    Anhand der Ablaufschläuche kann ich Dir nur beim NA zeigen.
    Das sind die seitlichen Auffangbecken mit Schlauchabgang für das Wasch- Regenwasser welches vom unteren Rand des Verdecks abgeleitet wird.
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6332363764.jpg
    Du kannst aber auch mal versuchen die B-Säulen-Verkleidung zu demontieren, da müßte, wie hier beim NA, auch beim NB eine untere Öffnung sein. Dort verläuft in der Senkrechte der Ablaufschlauch. Mit etwas Fummelei, Licht und ´nem Zahnarztspiegel kannste erkennen ob der Schlauch noch seinen richtigen Sitz hat.
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6635336635.jpg
    ....hier im Ganzen zu veranschaulichen. Ich hab vor zwei Wochen bei unserm Gelben ein neues Verdeck aufgezogen.
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6130373566.jpg
    Hoffe das hilft Dir etwas !
    Gruß aus´m Saarland.....Caroline & Thomas
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...6432656232.jpg
    ....Flotten-Manöver....schwarz-rot-gold Zoom-Zoom Demio,MX-5,Can-Miata
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hamburg.
    ja, mit den Dichtungen meinte ich tatsächlich diese Moosgummiteile.
    Diese Abläufe beim Verdeck waren bei mir in der Tat verstopft. Aber kann es dadurch zu Wasser im Schweller kommen?
    Was mich halt einfach immer noch irritiert ist die Menge an Wasser da drin und wo die herkommen mag. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell keine "hörbare" Menge Wasser im Schweller. Wenn ich jetzt durch die Waschanlage fahren würde, könnte man es danach deutlichst hören. Ich habe dann soviel Wasser im Schweller, das es beim gas geben und bremsen richtig am schwappen ist.
    Das Wasser läuft dann langsam aber sicher raus...dauert halt nur ein paar Stunden. Ich denke mir doch eigentlich, das Mazda das auf Garantie (habe ich noch) mal genauer checken müsste, oder? Ich hab echt keinen Nerv mein halbes Auto auseinander zu bauen...oder seh ich hier jetzt was falsch?
    Wenn die Abläufe zu sind, läuft das Wasser über die Verdeckablage.
    Wenn du den Teppich der Verdeckablage hoch hebst, müste es eigentlich auch feucht sein.
    ABS
    Thorsten
    Hanhofen
    ....dann leg Dich doch mal, zu je einer Seite, unter die Seitenwände vor´m hinteren Radhaus und kontrolliere ob die Wasserablaufschläuche noch rausschauen (stehen in der Regel 2cm unter dem Unterboden raus).
    Nicht daran ziehen !!....sonst ziehst Du sie oben raus.
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. vermeidet Hardtop Wasser im Schweller?
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 15:08
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 13:47
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] - Gammel unter Motorhaube normal?
    Von lifetec111 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 07:37
  4. Grüner Gammel an den Scheinwerfern
    Von redscull im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 11:12
  5. Wasser im Schweller
    Von Grasfrosch im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.10.2001, 14:49
