bei meinem NA steht die Beifahrerseite selbst bei dem jetzigen Regen schon unter Wasser. Ich habe aber keine Ahnung wie das da hinkommt, kann mir jemand helfen oder muss ich mich mit einem Gartenschlauch bewaffnen? Danke.
Jens
:V
Jens
:V
Keine Hilfe?
Wenn der Boden nass ist kommen mir spontan nur die (evtl. verstopften) Abläufe im Verdeckkasten in den Sinn. Die findest Du links und rechts im Bereich hinter der oberen Gurtbefestigung. Ich reinige diese Abläufe regelmässig mit einer Flaschenbürste.
Denke ich auch!!
Noch was:
Wenn man das Fenster hoch macht, dann werden die Gummi´s immer ein bißchen eingequetscht! Da kam bei mir auch mal Wasser durch; jetzt mache ich immer die Tür auf und dann wieder zu -> kein Wasser mehr!
Aber ich denke, das ist eher mehr eine kleine Hilfe; das erste kommt wohl eher in Frage...
