Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: mph Zähler
    Sandhausen.
    mph Zähler
    kann ich den mph Zähler meines Miatas auf Kilometer umstellen ohne das ganze Cockpit zu tauschen?
    Die Skalierung von der Geschwindigkeit von mph auf km/h dürfte ja die gleiche sein. Von wegen Scheibentausch.
    NRW.
    RE: mph Zähler
    Denke schon das das geht.
    Must halt nur Scheiben nehmen die von der Scalierung stimmen.
    Du hast doch sicher auch km auf Deinem Tacho mit drauf stehen.
    Dann kannst Du ja leicht mit ner anderen Scheibe vergleichen
    RE: mph Zähler
    Ich glaube das er den Mph Zäher meint und nicht die Scheiben!
    Mich würde das auch interessieren. Habe auch einen Miata.
    MfG Martin
    CH-5333
    RE: mph Zähler
    Du brauchst einen anderen Tachowellengeber oder ein kleines Übersetzungsgetriebe für die Tachowelle im Verhältnis 1:1.6.
    Das Übersetzungsgetriebe gibt es von VDO, Tachowellengeber gibt es bei Mazda oder auf dem Schrott.
    Welchen Tachowellengeber du genau brauchst kannst du hier sehen, das hängt von deiner Differentialübersetzung (final drive) ab.
    Tachowellengeber - SPEEDOMETER GEARS:
    http://members.aol.com/solomiata/Drivetrain.html
    Bochum, NRW, Deutschland.
    RE: mph Zähler
    >drive) ab.
    Ich habe an meinem Miata (amerikanisch) den Meilentacho (mit Meilen-Zähler) gegen einen kanadischen Tacho (mit km-Zähler) getauscht.
    Das hat so gepasst. Keine weiteren Anpassungen und die gezählten km stimmen!!
    Wie es sich verhält, wenn eine deutsche Tachoeinheit eingesetzt wird weiß ich aber auch nicht.
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    RE: mph Zähler
    Funktioniert auch einwandfrei. sind alles die gleichen Übersetzungen, nur der Tacho übersetzt anders...
  1. MPH auf Kmh umrüsten
    Von mx5mafi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 21:24
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Beleuchtung Kilometerzähler ODO Meter Wackelkontakt
    Von Holger721 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 11:39
  3. NB-FL Tageskilometerzähler funktioniert nicht
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 17:18
  4. Thema Shimmy zwischen 65 und 70 Mph (110-130 kmh)
    Von Gustl im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 11:20
  5. Tachoanzeige km/h - mph
    Von MB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.01.2002, 10:41
