Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Julis Holder
    Beleuchtung an NB?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 20-Feb-04 um 19:18Uhr (GMT)]Grüss Gott!
    Sagt mal, was für Birnen sind in den Scheinwerfen eines 98er NB?
    Sind das normale H4 Birnen?
    Habe irgendwo gelesen, daß es die auch mit 50% mehr Leuchtkraft gibt. Stimmt das?
    An unserem Kleinen finde ich das Licht ziemlich schlapp und möchte das jetzt ändern.
    Ein Paar Tips, wie man die Birnen raus bekommt währen auch nützlich.
    PS. Ja ja, ich weiss, daß heisst LEUCHTMITTEL.
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Beleuchtung an NB?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 20-Feb-04 um 18:47Uhr (GMT)]>Sagt mal, was für Birnen sind in den Scheinwerfen eines 98er
    >NB?
    ja!
    >Habe irgendwo gelesen, daß es die auch mir 50% mehr
    z.b. philips vision +50 oder osram +60 (genaue bezeichnung habe ich nicht mehr im kopf)
    die zweiten sind sogar leicht günstiger und zur zeit bei mir drin. wollte mal testen, ob die länger halten, als die philips.
    bei den +30 birnen hatte ich früher mal die erfahrung gemacht, dass die osram generell länger gehalten haben, als die philips
    achja, und lass die finger von solchen noname xenon-look lampen. damit siehtst du in der regel weniger, als mit standard h4, weil die das licht überall hinstreuen, nur nicht dahin, wo es gebraucht wird. diese erfahrung hatte ich selbst mal vor jahren gemacht.
    das zeigen auch tests. da schneiden immer nur die markenbirnen gut ab, weil dort die geringsten fertigungstoleranzen sind.
    Julis Holder
    Das war ja sehr ausführlich.
    Dann werde ich mal Morgen losziehen und die Funzeln kaufen.
    Dann ist jetzt nur noch die Frage wie ich die Birnen raus bzw. rein bekomme.
    Rheinland-Pfalz.
    ganz einfach:
    - motorhaube auf
    - stecker abziehen
    - gummikappe abziehen
    - klammer lösen
    - birne raus
    einbau geht umgekehrt
    Julis Holder
    Ach was! Und ich dachte man müsste den Scheinwerfer ganz abnehmen.:V
    Dann vielen Dank für die Infos.
    Rheinland-Pfalz.
    >abnehmen.:V
    man kann auch motorhaube und kotflügel abbauen, damit man besser rankommt, evtl. auch noch die front
    ist jedenfalls easy. müsste eigentlich sogar im handbuch beschrieben sein.
    Bayreuth, Franken, D.
    Ist im Handbuch beschrieben !
    Was da NICHT steht ist das man Hände in der Größe eines Neugeborenen braucht mit der Muskulatur eines Maurers !
    GRUSS aus BAYREUTH
    Jens- Andreas (JAH)
    http://www.blacksabbath.de
    http://www.glasseele.de (mit MX-5 Teil)
    http://www.glasseele.de/images/animated_mouse.gif http://www.glasseele.de/images/sbslogo.jpg UND http://www.arcor.de/palb/alben/25/38...6366393937.gif
    Nur echt mit der sambagoldenen Springmaus !!!
    Wer nackte Sambagoldmäuse kopiert oder kopierte nackte
    Sambagoldmäuse in seinen Threads verwendet wird mit
    ENTchromung nicht unter 10 Teilen bestraft !!!
    Rheinland-Pfalz.
    ich musste meine birnen im laufe der jahre schon öfters wechseln, aber als so besonders schwierig habe ich das nie empfunden.
    es ist etwas eng dort, aber ich habe normale hände und kam noch immer zurecht.
    Julis Holder
    So, Lampen sind drin. Ging recht einfach.
    Und die Ausleuchtung ist jetzt doch um einiges besser. Da haben sich die 20 Euro gelohnt.
  1. [NC/NCFL] [NC] Beleuchtung KM-Anzeige US / EU
    Von Skywalker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 19:57
  2. Allgemeines zum Thema Beleuchtung - bitte lesen!
    Von Joker Man im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 19:29
  3. Beleuchtung Kilometerstandanzeige NB defekt
    Von VitaminMx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 12:04
  4. Schalter Beleuchtung NSL
    Von nrobreh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.07.2003, 20:23
  5. US-Beleuchtung beim NA
    Von Keks (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.05.2001, 21:30
