ICH FAHRE EINEN 91ER MX5 UND NEULICH STELLTE ICH FEST DAS OBWOHL DAS AUTO ABGESCHLOSSEN WAR DIE SCHEIWERFER VON ALLEINE HOCHKLAPPEN WER KANN MIER HELFEN
Hallo!
Ich kenn von meinem 91er den gegenteiligen effekt: Scheinwerfer klappen manchmal (auch einzeln) kurzfristig ein! Meist wenn ich den Blinker betätige.
Beim Scheinwerfer einklappen sind bereits mehrere Lösungsmöglichkeiten besprochen und ausprobiert worden. Z.B. Massekontakte reinigen, Kontakte beim Blinkerhebel reinigen oder gleich Austauschen. Was die einzelnen betroffenen gemacht haben, oder was davon jetzt genuzt hat kann ich leider auch nicht sagen. Da meiner diese "spielerei" nur bei bestimmten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit hat, drück ich einfach den Feststellknopf.
Da aber das Hochklappen durch keinen Knopf verhindert werden kann, bleibt wohl für dich nur eine der genannten möglichkeit. Kontakte reinigen!
viele Grüße
Manfred
Weiter hinten im Forum (19.3.01) beschreibt Bernhard unter dem Titel "Auf einem Auge blond" auch Probleme mit den Klappscheinwerfern. Das könnte auch etwas für Dich sein.
Get the beatherblues und Gruss von
Klaus (aus Bochum)
HI!
War bei mir auch mal so. Mir ist es unendlich peinlich, aber... nun hab ich endlich meine 17er Nuss wieder gefunden . Die lag noch im Motorraum unter den Klappscheinwerfern, und das mind. nen Monat! Hat sich da dann verklemmt und mir klappten die Dinger immer wieder hoch. Vielleicht sind bei Dir die Anschlagpuffer zu weit drausen daß diese im eingeklappten Zustand "drücken". -Ist nur ne Vermutung.
Micha
wahrscheinlich der aufstellschalter defekt.bekommt kontakt.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte eine defekte Diode in der Klappscheinwerfersteuerung. Ist relativ einfach zu reparieren.
Schau doch mal hier nach:
http://www.mx-5.de/dcboard/DCForumID8/482.html
http://www.archifactum.de/stone/stone.gif
