Hi Friends,
heute hab ich meinen Roten wieder aus dem Winterschlaf geweckt !!! Geiles Gefühl, auch wenn ich das jetzt schon den 8. Frühling mache.
Ich habe auch gleich mal einen Termin zum Benzinfilterwechsel und Kompressionstest wahrgenommen. Und das Ergebnis: 13,5 9,5 13 12,5 . Oh no dachte ich was ist bloß mit dem 2. Zylinder los?
Der Werkstattmeister meinte, es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Ölkohleansatz an den Ventilen oder
2. Kolbenringe/Zylinderlaufbahnen/Ventile defekt/undicht
(bei einem Zündkabeldefekt könnte unverbranntes Benzin den Ölfilm abgewaschen und so einen Kolbenschaden verursacht haben ich erinnerte mich an den unruhigen Leerlauf im letzten Herbst und hatte plötzlich ein mieses Gefühl im Magen.)
Um eventuellen Ölkohleansatz an den Ventilen abzubrennen sprühte der Meister eine halbe Dose spezielles Aktivreinigungsmittel (Tune up) durch einen Stutzen im Ansaugkrümmer. Daß kaum Qualm aus dem Auspuff kam war ein schlechtes Zeichen und zeigte, dass erst mal noch keine Rückstände verbrannten. Die 2. Möglichkeit (3000+ DM) rückte bedrohlich nahe. Der Mechaniker sprühte die zweite Hälfte der Dose in den Ansaugkrümmer (bei Leerlaufdrehzahl) und ließ das Ganze ca. 45 Min. einwirken. Eine viertelstündige Probefahrt mit wechselnden Drehzahlen (mittlere bis hohe) um die eingeweichten Ablagerungen (falls vorhanden) wegzubrennen und anschließend noch ein zweiter Kompressionstest.
Ergebnis: alle 4 Zylinder gleichmäßig knapp über 13,5. Uuuuuuuh !!! Wie im absoluten Neuzustand !! Das zeigt wieder, wie außerordentlich hochwertig der 115 PS Motor der 91er NAs ist.
Die Angst vor dem gefährlichen Zündaussetzer und dem anschließenden Motordefekt hat mich veranlasst, sofort blaue NGK-Kabel einzubauen. War auch verantwortungslos von mir, 145 TKM mit den minderwertigen Originalkabeln zu fahren. Ich kann nur empfehlen, das billige Zeug schnellstmöglich rauszuwerfen.
Übrigens, es lohnt sich mal einen Kompressionstest (19.80 DM) zu machen. Der Motor läuft jetzt wieder deutlich runder im Leerlauf und zieht spürbar besser nach der Behandlung. (Ich habe einen sehr steilen Testberg in der Nähe. Wirklich sehr steil. Im 5. Gang schaffte es der Kleine von 100 auf 110 zu beschleunigen. Ich dachte, das wäre eh schon gut. Ohne Ölkohle an den Ventilen schaffe ich jetzt 125!) Der Sommer kann kommen!
Viele Grüße,
Robert
*undimmerdieNaseindenWindhaltengell*
