Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Maik
    Geräusch von der Hinterachse...
    [font size="1" color="#0000FF"]
    Hallo Leute,
    bei unserem NB 1.6 tritt neuerdings ein Geräusch auf: Beim etwas zügigeren einkuppeln im ersten und zweiten Gang kommt von der Hinterachse eine Art "Pling", so als ob Metall auf Metall stösst. Konnte die Herkunft leider nicht genauer lokalisieren. Kennt jemand dieses Geräusch ?
    Danke für jeden Tipp !
    [/font]
    [font size="2" color="#0000FF"]
    Snnige Grüsse
    Maik[/font]
    RE: Geräusch von der Hinterachse...
    ...klingt eher nach getriebe, oder? schalte mal bei ausgeschaltetem motor die gänge durch, und lokalilisier ob es ähnlich klingt....
    SLS, Saarland.
    Hoffentlich nichts schlimmes. Ist ja Garantie drauf.
    Mit s http://www.Fipzzz.de/sonne.gif nnigen Grüßen
    http://www.Fipzzz.de/Fipzzz.gif , der gerne von Mx-5 gejagt wird.
    www.Fipzzz.de
    Maik
    Hallo Andreas,
    nö die Schaltung klingt absolut normal im Stand kriegt man das Geräusch nur mit laufendem Motor, Handbremse angezogen und Kupplung etwas schärfer kommen lassen, ansonsten nur bei etwas flotterm Anfahren in den ersten zwei Gängen...habe eher den Auspuff im Verdacht, dass er leicht irgendwo anschlägt. Gestern bei Mazda war es natürlich nicht herzubekommen... Vorführeffekt
    [/font]
    Snnige Grüsse
    Maik[/font]
    Maik
    Nö Fips ist bestimmt nur ne Kleinigkeit, aber Karin hat nunmal ein empfindliches Gehör und bei Mazda immerhin 3 Jahre Garantie, das könnte sich BMW nie leisten
    [/font]
    Snnige Grüsse
    Maik[/font]
  1. [NB⁄NBFL] Geräusch an der Hinterachse (Zirpen)
    Von loh.010602 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.11.2020, 21:19
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Klopfendes Geräusch von der Hinterachse,
    Von Freakphil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 12:26
  3. NA: brummendes Geräusch von der Hinterachse....
    Von Lingenfelder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 17:51
  4. [NA] (NA) Brummendes Geräusch an der Hinterachse
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 08:47
  5. Geräusch an der Hinterachse
    Von Pol im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.03.2001, 14:55
