Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Pmmy (Gast)
    HILFE mein NA stottert
    also er stottert nicht immer...
    wenn ich untertourig fahr und dann gas gebe...
    dann stottert er neuerdings 2-3 mal
    in allen Gängen!
    MAZDA Werkstatt hat neulich am Servicestecker ne 03 gemessen und irgendwie gelöscht
    dann gings... 50 km.... dann stotter...
    jetzt wieder da gewesen, haben irgendwas verstellt, 25 km ok...
    nun wieder...
    hab das Auto schon laaaange- doch stottern ist neu...
    HILFE
    mfg Peter
    PMMY (Gast)
    ach: noch was...
    vergessen...
    neue Kerzen sind drin...
    auch kein Marderverbiss...
    Zündkabel ca. 2 Jahre alt...
    mfg Peter
    RE: ach: noch was...
    Hi Peter,
    dann poste ich halt zur Abwechslung mal im Technikforum
    2 Jahre für ein Zünkabel ist wiklich nicht viel, ich würd aber troztdem mal die Kabel und Stecker näher betrachten. Besonders das vierte Kabel verläuft knapp über dem Motorblock und ist deshalb am meisten gefährdet! Bei mir war der 4. Stecker nach 70.000km fast lose auf der Zündkerze "gesteckt"!
    Schau also mal nach! Mehr kann ich Dir dazu leider auch nicht sagen.
    schöne Grüsse
    Speedy
    Pmmy (Gast)
    nochmal dank
    hallo Speedy,
    ist ja nett, dass Du so schnell antwortest...
    jah, das versuch ich!
    dank Peter
    Hi!
    Wie erwähnt würde ich auf jeden Fall alles im Zusammenhang mit der Zündung prüfen. Hast du die originalen Zündkabel oder gute? Die Mazda Originalteile taugen nicht viel und sollten nach Möglichkeit zügig gegen Magnecor, NGK, Bosch, o.ä. getauscht werden.
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    pmmy (Gast)
    DANK für HILFE mein NA stottert
    Hallo Gemeinde,
    werde Kabel tauschen...
    hoffe dann gibt sich's....
    Vielen Dank an alle!!
    mfg Peter
    Pmmy (Gast)
    NEUES zu NA stottert
    Hallo Welt,
    also neulich hier im Forum angefragt, warum mein EMMY sooo stottert...
    Mazdahändler ratlos!
    Eure guten Tipps Kabel tauschen...
    und... was finde ich...
    habe die Zündkabel vom anderen MX eingebaut, stottert weiter...
    doch beim Ausbau der Kabel ist doch der 2.Kerzenstecker ölig...
    Rückbau und "Messung" der Ölstandes an Kerze 2...
    Na, fast 1 cm steht diese im ÖL !!!
    TOP Werkstatt !!! Fahre da heute Nachmittag hin...
    Habt Ihr Wörter, die ich da sagen soll....??
    BIN SAUER!!!
    mfg peter
    BOSCH Kerzen waren Schuld (Gast)
    RE: HILFE mein NA stottert
    Die NEUEN!!!! BOSCH Kerzen waren's...
    Jetz surrt er wieder....
    freu freu
    sommersonnenklimaanlagenoffenfahrnuraufdiefüssepu sten...
    mfg Peter
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:25
  2. Motor stottert
    Von snaut im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.03.2004, 17:58
  3. Mein 1.6 er NA stottert wenn er warm ist.
    Von Roman im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.03.2002, 14:54
  4. Motor stottert bei 2000 Umin. :-(
    Von Joerg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.06.2001, 12:28
  5. Hilfe mein NA stottert
    Von pmmy (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2001, 15:09
