Ergebnis 1 bis 19 von 19
    DMX
    Haben Miatas ne ABS Kontrollleuchte?????
    bei meinem 90er Miata bin ich die ganze Zeit am Rätseln ,ob der nun ABS besitz oder nicht,hab die Räder bis jetzt noch nicht zum blockieren gekriegt,und im Motorraum sitzt so ein schwarzer Kasten,wovon vier Leitungen für die Bremsen abgehen,denke daß hat doch was mit ABS zu tun,oder nicht?Hab aber im Cockpit keine Kontrolleucht für ABS,gibts die in den Miatas überhaupt??
    RE: Haben Miatas ne ABS Kontrollleuchte?????
    scheint als hättest du abs, ich glaube auch miatas hatten das immer????????
    JIG (Gast)
    nein..definitiv nicht immer.
    ABS war ein Extra.
    Gruß & ABS (nicht das o.g.)
    Jens
    wie, Du bringst Deine Räder nicht zum Blockieren?
    Was passiert denn wenn Du voll reinhaust? Wenn es rappelt wie im Karton dann ist das das ABS. Falls du kein ABS hast, dann MÜSSEN die Räder bei einer Vollbremsung blockieren, sonst ist irgendwas an Deiner Bremsanlage nicht in Ordnung! Im Vergleich zu anderen Autos verlangt der MX-5 nach sehr viel Pedaldruck, meiner zumindest!
    schöne Grüsse
    Speedy
    Hallöchen (Gast)
    Hab nen 91Miata, hat definitiv kein ABS.
    Wo sitzt denn der Schwarze Kasten genau?
    Gruß Rennjupp
    Avatar von Harald
    D-54...
    Im Motorraum in Fahrtrichtung rechts an der Spritzwand.
    Harald
    DMX
    Ja genau an der Spritzwand,von dem 4 Leitungen abgehen,die jeweilige Leitung ist dann auch für ein Rad zuständig,z.B. HL,HR,usw.
    Das bedeutet doch wohl ABS ,und ist der ABS Steuerkasten oder nicht? Gibts denn im Miata mit ABS so ne Kontrolleuchte oder nicht.Airbag und Klima sind ja auch drin,müßte dann doch wohl auch ABS drin sein ,oder?
    Rennjupp (Gast)
    >der Spritzwand.
    >Gruß
    >Harald
    Hallo Harald!!
    War jetzt noch mal in die Garage, also recht an der Spritzwand gibbs bei mir nur nen Scheibenwaschbehälter, Scheibenwischermotor u. die Leitungen der Klima laufen da durch.
    Achso, der Hauptsicherungskasten (schwarz)ist auch noch da, aber den meinnst du doch sicher nicht????
    Ansonsten würde ich sagen das deiner ABS hat.
    Gruß Rennjupp
    DMX
    >ABS war ein Extra.
    >Jens
    ja aber ist es möglich,das wenn ich ABS besitzen sollte,trotzdem keine Kontrolleuchte dafür vorhanden ist??
    aber ich denke auch das man ABS und nicht ABS unterscheiden können müßte...
    wenn du bremst (mit ABS) vollbremsung ist gemeint, dan muß es im pedal vibrieren und ein wackeln ist zu merken....und wenn nicht blockierts...*lol*
    man müßtes auch an sicherungen sehen ob ABS da ist, oder?
    und wahrscheinmlich ist deine birne nur durchgebrannt fürs ABS....
    JIG (Gast)
    Kann ich Dir nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Ich habe mal einen blauen NA mit ABS probegefahren...mir ist bei dem keine Warnleuchte aufgefallen (hab aber auch nicht drauf geachtet).
    Jens
    Avatar von Harald
    D-54...
    Kasten da = ABS,
    Kasten nicht da = kein ABS!
    So einfach ist das!
    Harald
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    90er Miatas haben nie ABS
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jun-2001 UM 13:48Uhr (GMT)[/font][p]!!! Kleine Korrektur: ABS ist ab 1991 bestellbar !!!
    Im Modelljahr 1990 war ABS in MX-5/Miatas nicht existent.
    Ab 1991 war ABS als Extra in Miatas bestellbar. Ist in Miatas aber sehr selten.
    Es gibt eine Kontrollleuchte. Im Sicherungskasten im Motorraum ist eine Extra Sicherung fürs ABS.
    Wenn Du Deine Bremsen nicht zum Blockieren bringst sind Deine Bremsen sicher nicht in gutem Zustand. Schau mal auf mx-5.de im Technikteil.
    Wenn das nicht blockieren durch ein ABS verursacht würde, fühlt sich das anders an als Du es beschreibst.
    Falls Du dennoch ABS hast ist Dein Auto kein 90er!
    Axel, 92er Miata mit ABS
    >Hi,
    Bis bald Axel
    D-47506
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 28-Jun-2001 UM 10:00Uhr (GMT)[/font][p]also ich hab auch keine leuchte, aber abs! baller einfach mal ordentlich auf die bremse drauf, dann wirst du es schon merken... ich hab das bei so'm fahrsicherheitstraining machen muessen, mein armes auto...
    ach ja! wenn du die noch nicht zum blockieren gekriegt hast, dann wird der abs haben, das ist ja der sinn der sache...
    abs, sebastian
    DMX
    RE: 90er Miatas haben nie ABS
    >Bis 1991 war ABS in MX-5/Miatas
    >nicht existent.
    >Ab 1992 war ABS als Extra
    >Sicherung fürs ABS.
    >Technikteil.
    >es beschreibst.
    >>Hi,
    überhaupt??
    also es ist garantiert ein Miata Baujahr 06/90,so stehts an der Tür,aber dennoch habe ich diesen Kasten mit den vier abgehenden Leitungen rechts vor der Spritzwand im Motorraum,den ich für den ABS Steuerrungskasten halte.Wegen der Sicherungen ,habe ich im Moment keinen Plan,da die Dinger bei mir leider nicht beschriftet sind,wahrscheinlich weil kein Deckel für den Kasten mehr vorhanden ist.Auch habe ich das Handbuch nicht.
    DMX
    Oh sorry,sehe ja gerde,daß du den Sicherungskasten im Motorraum meinst,sehe dann gleich mal nach.
    DMX
    hatte jetzt nochmal geguckt gehabt ,und keine ABS Sicherung gefunden.Hast recht Sampa,ist kein ABS vorhanden
    Das mit den Bremsen stimmt allerdings,sind nicht mehr die besten,muß in den nächsten Wochen mal Scheiben und Belege vorne wechseln.
    Danke nochmal für eure sämtlichen Antworten,werd jetzt noch ein bischen das schöne Wetter genießen.
    D-40789
    Lies Dir vorher noch die Tipps im Technikteil durch.
    Axel
    >Hi,
    Bis bald Axel
  1. Probleme mit Airbag-Kontrollleuchte nach Sitzausbau
    Von Kavallerie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 12:26
  2. ? zur Airbag Kontrollleuchte/ Dauerblinken
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 18:51
  3. Gesucht: ABS-Prüfanleitung (Meßanleitung) f. NA-ABS
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 22:26
  4. ABS-Kontrollleuchte
    Von BIGJos im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 14:56
  5. Kontrollleuchte "O/D Off" am Tacho
    Von dev im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 10:01
