kann mir jemand bei ner Frage zum Kühlsystem helfen?
Wie genau kann ich das Kühlsystem entleeren?
Nachdem es wieder befüllt wurde, wie (genauer: wo) wir das System entlüftet?
grüße!
tomy
the sky is the limit !
grüße!
tomy
Hi!
>entleeren?
Ablass-Schraube unten am Kühler herausdrehen.
>entlüftet?
Entlüftet?
http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
>Hi!
>>entlüftet?
>Entlüftet?
Kenn das von meinen anderen Auto´s, bei denen nach der Wiederbefüllung vorhandene Luftblasen aus dem Kühlsystem entfernt werden müssen. Bei manchen ist das ne ziemliche Fummelei.
Müsste doch eigentlich auch beim NA gemacht werden, oder doch nicht ??
grüße!
tomy
Hi!
Nein. Kühlmittel einfüllen. Motor starten und warten bis oberer Kühlerschlauch heiß wird dann Kühlmittel bei laufendem Motor bis zum Einfüllstutzen einfüllen.
Ich hab mal im "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch nachgelesen.
Aber da steht auch nur bei laufendem Motor bis zum Einfüllstutzen auffüllen, nachdem der gesamte Kühlkreislauf durchströmt wird.
Besonders wichtig ist dem Autor jedoch, dass die Kühlersablasschraube sanft angezogen wird.
Also immer schön vorsichtig, nach fest kommt lose.
Gruss Jens
Vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid.
grüße!
tomy
>>Hi!
>>>entlüftet?
>>Entlüftet?
Wenn Du Glück hast, reicht das erste Auffüllen bei laufendem Motor. Oft ist es aber so, daß immer noch irgendwo im Kühlkreislauf eine Luftblase ist. I.d.R. wird die aber bei der ersten längeren Fahrt rausgedrückt, sodaß dann der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter deutlich absinkt. Dann nochmal auffüllen, und alles sollte ok sein.
Werner
