ich habe einen wunderschönen NA. Leider hatte ich in letzter Zeit Probleme mit der Dichtigkeit des Verdecks. Zunächst war die Türdichtung links undicht. Also wurde sie getauscht, dann fing es an durch die Windschutzscheibendichtung zu tropfen. Der schlaue Madza Mechaniker stellte die Verdeckhaken etwas enger, und das Problem war gelöst. Jetzt ist es so, daß wenn es regnet das Verdeck zunächst dicht ist, wenn ich aber nach einem Regenguß fahre, rinnt Wasser, welches sich offensichtlich in dem Dichtungsgummi über dem Fenster in der Fahrertür sammelt, ins Fahrzeuginnere, respektive auf mich. Das ist furchtbar erniedrigend. Was kann ich da tun? Muß ich ein neues Verdeck einbauen? Wenn ja, geht das wirklich so leicht, wie die Leute, die es im "Markt" bei Euch anbieten, behaupten?
Wo wir gerade beim Verdeck sind: Hat jemand Erfahrung mit einem Innenverdeck? Dämmt es effektiv die Windgeräusche, oder ist es nur Zierde?
Besten Dank
Sebastian
