Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Nenzingen, BW, D.
    Euro 2 Umrüstung, Kat vor Einbau messen lassen?
    einige von Euch haben ja sicher schon den Umrüstsatz für den 1,9er eingebaut.
    Habt Ihr, wie in den Unterlagen beschrieben, den Kat vor dem Einbau des Systems von einer AU-Werkstatt prüfen lassen? Wenn ja, was hat das gekostet?
    Ich habe etwas Bedenken bei meinem Kat, weil ich schon mal ein paar Kilometer mit defektem Zündkabel und entsprechenden Zündaussetzern gefahren bin (ca. 30 km).
    Andreas
    D-31535
    ist nicht nötig
    hallo,
    habe jetzt schon bei mehreren verschiedenen autos diese kaltlaufregler eingebaut. das mit dem kat testen steht anscheinend immer drin. ich denke, es soll zur absicherung der hersteller dienen.
    alles was du für die zulassungsstelle brauchst, ist die ausgefüllte einbaubestätigung mit stempel und unterschrift einer au-werkstatt. ob du den regler selbst einbaust und ob der kat funktioniert, spielt für die eintragung der schadstoffklasse im fahrzeugbreief keine rolle.
    mach dir wegen dem kat mal keine gedanken, so schnell ist der nicht hinüber.
    gruss ulli
    Nenzingen, BW, D.
    RE: ist nicht nötig
    Hallo Uli,
    hast Recht gehabt, der Kat funzt wunderbar, besser geht laut Aussage ASU-Prüfer gar nicht! Und den Vordruck für die Steuerermäßigung hat er mir auch unterschrieben ,
    Ciao, Speedy
  1. Umrüstung auf Euro 2" Wichtig!!!
    Von thorsten24 im Forum Allgemeines
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 02:44
  2. Umrüstung auf Euro 2
    Von curly im Forum Allgemeines
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 11:47
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Umrüstung von Euro 2 auf Euro 3 möglich?
    Von sunbeam im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 15:28
  4. Euro 2 umrüstung - wie einbau
    Von mxcity im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 22:53
  5. Euro 3 Norm Umrüstung??
    Von Neophyta im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.02.2004, 20:36
