Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Eppstein, Hessen, Deutschland.
    Schalter Beleuchtung NSL
    da mir letzthin in meinem Cockpit auffiel, das der Schalter meiner Nebelschlussleuchte (NSL) dunkel ist, und ich mich nicht genau erinnern konnte ob er jemals geleuchtet hat, habe ich ihn kurzerhand demontiert!
    ...und siehe da, er soll von Werk aus leuchten! ;o)
    Ich habe den Schalter, mit der gesuchten Birne mal fotografiert:
    ( etwas unscharf, damit es erotischer wirkt )
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich diese Birne bekomme, ohne gleich bei Mazda den ganzen Schalter kaufen zu müssen???
    Vielen Dank,
    Sebastian
    http://www.nrobreh.de/Images/NSL/1.jpg
    http://www.nrobreh.de/Images/NSL/2.jpg
    http://www.nrobreh.de/Images/NSL/3.jpg
    http://www.nrobreh.de/Images/NSL/4.jpg
    http://www.nrobreh.de/Images/NSL/5.jpg
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    RE: Schalter Beleuchtung NSL
    Nimm die Birne aus der Halterung (wird eine 12 V sein) Leistung ? und gehe damit in einen "Elektronik-Bastel"-Laden a la Conrad. Die haben dir Birne bestimmt da.
    Rheinland_Pfalz, Deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Jul-03 um 11:52Uhr (GMT)]Hi,
    die gibt es bei Conrad.
    MICRO-GLÜHLÄMPCHEN KLAR
    Artikel-Nr.: 727091 - 14
    Preis 0,51 EUR
    Stück
    Produkteigenschaften:
    Farbe Klar
    http://www1.conrad.de/IMS_Docs/24/24...000A010251.JPG
    Produktbezeichnung:
    6-12 V, optimale Abmessungen für Selbstbau (oder Ersatz) von Signalen, Warnbaken, Verkehrsampeln, Straßenlicht, Hausbeleuchtung, Modellbau-Positionslampen, Beleuchtung usw. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs aber auch ideal für die Elektronik als Anzeige- bzw. Skalenbeleuchtung. Abmessungen 3,1 Ø x 6,5 mm, 6-12 V/20-40 mA, mit 17 mm Drahtenden zum universellen Einbau.
    Hab ich bei mir auch schon gewechselt.
    ABS
    Thorsten
    http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx-5_2.jpg
    Blue Sky and Green MX-5
    Geldern, NRW, Deutschland.
    Wie bekommt man den blöden schalter denn raus, oder muss ich tatsächlich die komplette Mittelkonsole ausbauen, bekomme meinen Schal´tsack nicht ab!!
    Gruß Ulf
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Jul-03 um 16:46Uhr (GMT)]Hallo MX Ulf,
    um die Mittelkonsole auszubauen musst du folgende Schrauben lösen:
    2x unter der Klappe
    1x unter dem Aschenbecherchen
    2x links und rechts vom Schaltsack (in höhe der knie unter kleinen Kappen)
    dann bei den Kofferraum und Tankdeckel hebeln etwas aufpassen und in höhe des Schaltsacks behetzt nach oben ziehen, denn dort befinden sich noch zwei Metall Klips.
    Dann kann man die NSL Schalter von hinten rausklipsen und auch die 4 schrauben des Schaltsacks lösen.
    Ich hoffe ich habe helfen können, aber bitte macht mich nicht verantwortlich, wenn durch meine Anleitung etwas kaputt geht! ;o)
    Mit freundlichen Grüßen
    Sebastian
    PS: Danke vielmals für die Bestelldaten etc. bei Conrad!!!!
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Jul-03 um 14:17Uhr (GMT)]Hallo Hoerny und Schneider,
    ich war gestern bei Conrad, hab die Birnchen gekauft, eingbaut und alles ist wieder hell!
    Vielen vielen Dank nochmals,
    Sebastian
    Bitte, Bitte gern geschehen.
    ABS
    Thorsten
    Kissing, Bayern, Deutschland.
    die NSL hat doch ein Lämpchen im Tacho unterhalb der Nadel !
    Da Problem bei NSL ist doch oft, daß so mancher vergißt, sie aus zu machen, wenn man sie nicht mehr braucht. Im MX-5 sitzt aber die Leuchte für aktivierte NSL mitten im Tacho.
    Wieso also nochmal ein Lämpchen ???
    viele Grüsse
    Michael
    MX-5 Memories 2003 Brilliantschwarz, schwarzes Leder 1.6L
    die soll den Schalter z.b bei Nachtfahrten beleuchten, damit er auch gefunden werden kann bei Dunkelheit.
    Hat nix mit an/aus Signal zutun.
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    .....jeeeeeepp, die Dinger hatte ich auch bei Conrad geholt, allerdings wegen der Beleuchtungs-Umstellung von original grün (die klaren Birn´chen haben ja das grüne Käpp´chen auf) gleich auf rot (ohne Käpp´chen natürlich)
    Gruß aus´m Saarland.....Thomas
    http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3333623865.jpg
    "there´s no limit to his ambition"
    [SIGPIC][SIGPIC]
  1. [NB⁄NBFL] NBFL / Beleuchtung Schalter Sitzheizung defekt / Wie rankommen?
    Von Bluesportive im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.02.2022, 22:23
  2. [NA] Schalter NSL
    Von Hardy_K im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2018, 07:27
  3. [NA] (NA) Original NSL Schalter
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 13:40
  4. HELP NSL-Schalter im A****
    Von Wanderer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.07.2004, 22:26
  5. nsl schalter ausbauen
    Von hgs im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 16.09.2003, 21:30
