läßt sich das Gehäuse des Standlichtscheinwerfers "zerlegen"?
Ich habe zur Zeit Kondenswasser drin und möchte nicht sofort ein neues Gehäuse kaufen, bevor ich nicht weiß, obs nicht Alternativen gibt...??
gruß aus Paderborn,
Michael
gruß aus Paderborn,
Michael
....sorry aber nicht schon wieder das Thema Standlicht-/Blinkergehäuse.
Benutz doch dazu bitte die Suchmaschine, dazu gibts mittlerweile bestimmt ´ne Nachtlektüre von. Unter Blinker, oder Blinker backen etc mal schauen.
Gruß aus´m Saarland.....Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3333623865.jpg
"there´s no limit to his ambition"
[SIGPIC][SIGPIC]
Hallo
Bohr unten 2-3 kleine Löcher rein, und
du wirst nie mehr Kondenswasser drin
haben (hat auf jeden fall bei meinem NA
so funktioniert)
Gruss, Gery
>Hallo,
>"zerlegen"?
hallo,
auf dem foto (von meinem miata) kannst du den entlüftungsschlauch sehen.....ganz links zwischen den fingern...
http://www.mistersnuggel.de/Bastelec...3137376663.jpg
evtl. ist der bei dir verstopft oder geknickt....
ansonsten ist der tipp mit den zusätzlichen löchern nicht schlecht!!
grüsse
VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
Danke für die Tipps, ich denke ich werde die Löcher testen, da es diesen Entlüftungsschlauch bei meinem nicht gibt.
Erstmal trocknen lassen, abwarten, dann bohren..
Bis dahin vielen Dank,
Michael
.......äääääähmmmm wie jetzt Du hast keinen Entlüftungsschlauch ??? Den haben wir doch alle. Was ist denn da bei Deinen an der Stelle ??
[SIGPIC][SIGPIC]
Okay, okay, ich gebe zu, hier lag das Problem als technisch unbewanderter zwischen den Ohren...
Schlauch erkannt und war nicht verschmutzt..
Michael
hallo!
würde keine zusätzlichen Löcher reinbohren!
schau da was mein vorgänger gemeint hat "Benutz doch dazu bitte die Suchmaschine, dazu gibts mittlerweile bestimmt ´ne Nachtlektüre von. Unter Blinker, oder Blinker backen etc mal schauen. "
nimm die dinger nach anleitung aus einander, mach die orangen einsätze raus und dichte sie nach dem zusammen setzen wie beschrieben mit sili ab! Vielleicht siehst du beim zerlegen auch schon wo sie undicht waren!
Dann hast du 2 fliegen mit einer klapp! viel spaß beim zerlegen!
Ps: stell 100°c ein geht noch besser!
