Ergebnis 1 bis 15 von 15
    CH-5333
    Wischwasserbehälter kleben
    Mein Wischwasserbehälter hat einen Riss.
    Wer hat diesen Behälter schon einmal geklebt und wenn ja welcher Klebstoff hat dicht gehalten.
    RE: Wischwasserbehälter kleben
    ich würde mal spontan vorschlagen:
    Riss mit Sikomet kleben, von außen wasserfestes Tape drumrum und von innen mit Silikon nochmals abdichten.
    Dortmund
    Hallo Dirk,
    ... ich hatte das Problem auch schonmal; ich hab damals mit allem möglichen ("normaler" Klebstoff, irgend'n Superkleber, ...) versucht zu kleben - das hielt aber alles immer nur'n paar Tage, dann war's wieder kaputt. Letzten Endes half' da nur ein neuer Behälter...
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...-animation.gif
    CH-5333
    Sollte der Mech wirklich Recht haben?
    Hat wirklich noch keiner erfolgreich den Behälter geklebt?
    Menden, NRW, Deutschland.
    Ich hatte mal ein anderes Auto ( nicht weiter sagen ),
    da die pumpe rausgebrochen, samt Stück vom Behälter.
    Ich habe es erst mit Heißklebepistole und Spezialklebestiften probiert - hält nicht, als nächstes Silicon - is nich, dann die Lösung: 2 Komponeten-Epoxy kleber. (z.b.Stabilit Express, im Baumarkt) Hat gehalten, also mindestens noch 3/4 Jahr, dann habe ich den Wagen verkauft und mir endlich einen kleinen Traum erfüllt.
    P.s. Ein Bekannter schwört auf sog. Baukleber, gibt es auch in Kartuschen im Baumarkt.
    Hoffe es hilft....
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Die Kleberei hat auch bei mir nix genutzt. Letztlich gabs einen neuen Tank. Allerdings hab ich da den kleinen genommen. Wozu soll ich 4,5 Liter durch die Gegend fahren?
    Dirk
    http://home.t-online.de/home/lars.baruth/mx5in.jpg
    Blau macht glücklich...
    1990 Marineblau
    Frankfurt am Main, Hessen.
    Hm, könnte man nicht mit einem heißen Lötkolben den Kunststoff selber vorsichtig zum Schmelzen bringen und so den Riß abdichten?
    Ansonsten klingt der Vorschlag mit dem Zweikomponentenkleber vielversprechend.
    Ich hab meinen Tank mit Heißkleber geklebt.
    Das Erhitzen mit dem Lötkolben geht aber auch recht gut.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
    Lass die Sonne rein
    Hallo JoEL, da sagst du was, dass mit dem Lötkolben habe ich auch probiert, das Plastik verschmolz erst ganz gut, allerdings wurde es nach dem erkalten wieder brüchig und hat nicht mehr gehalten...
    das war wohl gleichzeitig, wie gesagt bei mir hat es mit Heissklebe und Lötkolben nicht gehalten, muß dann wohl an verschiedenen materialien liegen..
    Saarland.
    Nix Kleben, Lötkolben!
    Ich hab den Lötkolben allerdings nicht einfach durchgezogen, sondern punktuell komplett durchgedrückt und einmal im Kreisgedreht (alle 1cm) bis der Riß sozusagen "Punktgeschweißt"war
    Dann mit nem Skalpell von einer Plastikflasche (so eine Milchige, Dicke für dest. Wasser) Dünne Streifen rausgeschnitten.
    Diese dann soz. anstelle von Lötzinn kontinuierlich zugefügt, während ich Stück für Stück aufgefüllt habe. immer wieder stoppen und den reingefüllten kunststoff durch Zickzackbewegungen (in Zeitlupe) mit dem Behälter verschmelzen. hält bei mir seit 2 Jahren, war ein 6cm Riß.
    Mein Mx5:
    Hallo Dirk,
    ich habe noch beide Varianten hier (mit und ohne ABS), hättest Du was gesagt, dann hättest Du die auch noch gleich mitnehmen können!
    Ich weiß auf so schlaue kommentare kann man dann verzichten!
    Du warst doch am Samstag schon hier, um Dir was schönes zu kaufen!
    Na klingelts?
    Wenn Du einen neuen haben willst, dann sag Bescheid, meine Nummer und die Email Adresse hast Du ja!
    Christian
    (der aus Köln, der Dirk Weistroffer hatte Dich zu mir geschickt)
    Bergkamen, NRW, Deutschland.
    Hallo
    Suche im Archiv mal unter
    "Ebay Domstrebe und Scheibenwaschanlagenbehälter"
    Ein geklebter Scheibenwaschanlagenbehälter sieht doch recht bescheiden aus.
    Hier bekommst Du eine vernünftige und günstige Alternative.
    Toto
    CH-5333
    Hätte ich gewusst, dass der Behälter defekt ist,
    dann hätte ich einen mitgenommen!
    Als ich heute nach 2 Wochen nach dem Auto geschaut habe,
    war ein kleiner See unter dem Motorraum.
    Ich dachte erst an den Ladeluftkühler, aber nein, es war der Wischwasserbehälter.
    CH-5333
    >Hallo
    >bescheiden aus.
    Du meinst die Jack D. Flasche? Nein das ist nicht wirklich eine Alternative. Glas hat im Auto nichts verloren.
    Aussehen ist zweitrangig. Dicht muss es sein!
    Aber so wie sich das ganze liest und ich nicht die Zeit habe mehrfach zu probieren wird es wohl ein neuer werden.
  1. [NA] (NA) Wischwasserbehälter
    Von Hubi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 20:18
  2. Wischwasserbehälter demontieren
    Von Lotti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 08:06
  3. Wischwasserbehälter demontieren
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 09:08
  4. Umbau Wischwasserbehälter
    Von Boone im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 12:08
  5. Wischwasserbehälter durchgerostet 1.9 NA !!!
    Von niceday4u im Forum Technik Serie
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 12:55
