Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Halstenbek, Schleswig - Holstein, Deutschland.
    Faltenbälge am Schalthebel
    Moin Moin
    ich habe den Technik Beitrag zur Reparatur der Faltbälge am Schalthebel gelesen und es an meinen NB auch mal kontroliert. Wie befürchtet ist der untere Faltbalg eingerissen und ich bin der Meinung das auch zu wenig Getriebeöl drin ist.
    Meine Fragen:
    - Der Bericht war von eine NA, ist die Teile-Nr.(Unterer Faltbalg: M514-17-480A) von NA und NB wohl möglich gleich?
    - Muss der Blechring auf dem darunterliegenden Plastikring auch gewechselt werden?
    - Welches Getriebeöl sollte man nehmen, ich habe
    LIQUI MOLY SAE 85W-90 und sollte man es kompl. wechseln?
    Ich hoffe meine Fragen können mir beantwortet werden.
    Den Technik-Beitrag kann ich leider hier nicht reinstellen.
    Bei Kiel an der F, Hedwich Holzbein, Deutschland.
    RE: Faltenbälge am Schalthebel
    ich habe das auch bei meinem NA alles erneuert, geh einfach mal zu mazda und die sagen dir dann schon, was du für teile benötigst, natürlich bekommst du so n faltenbalg auch bei matthies oder ähnlichen, nicht original mazda, aber wenn ein nachgebautes teil auf den markt bestehen soll, muß es härteren test unterzogen werden und somit bekommst du bestimmt sogar bessere qualität denk mal drüber nach.
    du brauchst nur diesen faltenbalg, dichtung (glaube ich) und n bissl öl, habe es bei mir nur nachgefüllt, meiner hat aber auch erst 60tkm gelaufen. schütte nicht zu viel rein, ansonsten läuft es über und das icst alles nicht so lecker....
    viel spass
    CH-5333
    Die Faltenbälge sehen zumindest gleich aus, wenn ich sie nebeneinader lege.
    ich weiss jetzt nicht genau welchen Blechring du meinst. Der Untere Dichtungsbalg hat unten eine Metaldichtung, meinst du diese?
    Dieser Ring wird mit dem Balg gewechselt.
    Vor allem sollte genügend Öl im Getriebe sein.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Jul-03 um 09:27Uhr (GMT)]>Vor allem sollte genügend Öl im Getriebe sein.
    Humor ist wenn man trotzdem lacht? Sarkasmus ist doch immer wieder etwas wunderbares!
    93er Canada-Miata, schwarz
    MAS mit 195/50er Toyos, Raid Silberpfeil 32, schwarzes Leder, 'n bißchen Wurzelholz, sonst original!
    Rheinland-Pfalz.
    du hast nicht geschrieben, ob 5- oder 6-gang
    beim 5-gang getriebe ist das vermutlich gleich, da die getriebe ja auch gleich sind. da du aber eh einen neuen bestellen musst, wird das der händler bestimmt rausfinden, welches das richtige teil ist.
    du kannst das komplette getriebeöl wechseln, musst es aber nur wegen des kaputten faltenbalgs nicht.
    achja, falls du ein 6-gang haben solltest: oben in die schalthebelmechanik nichts reinschütten (!), da dieses öl direkt ins getriebe läuft. nachher hast du zuviel drin und musst es unten wieder ablassen.
    Dankeschön für eure Antworten, haben mir doch sehr geholfen.
    Blechring: Der Schalthebel hat doch unten eine runde Verdickung und darüber ist ein weißer Plastikring und darauf sitz ein Blechring
    --> den meine ich.
    Mein NB hat ein 5-Gang-Getriebe, ich habe Öl bis etwa 2cm unter dem Rang nachgefüllt.
    Noch eine kurze Frage: Muß ich den neuen unteren Faltbalg von oben über den Schalthebel nach unten schieben?
    CH-5333
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Jul-03 um 10:32Uhr (GMT)]>Noch eine kurze Frage: Muß ich den neuen unteren Faltbalg
    Ja. den alten unteren Faltbalg aufschneiden und entfernen, den neuen von oben über den Schalthebel schieben.
    Das steht aber genau so in Technikbeitrag
    Das ist richtig, ich konnte mir bloß nicht vorstellen, dass der so rüber passt.
    >der so rüber passt.
    kennst n dis nischt???? nimmste n bissl öl, wirste ja noch über haben odda?????????
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Gib Aids keine chance..
    Also wer das nicht hinbekommt, sollte es seine Frau/Freundin machen lassen.... hehehehe
    gruß, chris
  1. [NA] (NA) Faltenbälge am Schalthebel / Stoffmatten?
    Von RetroRoadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 10:49
  2. Eine Frage zu Faltenbälge (Staubschutzmanschetten)
    Von LadyU im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:09
  3. Faltenbälge wechseln
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 21:48
  4. Faltenbälge am Schaltgestänge NA
    Von Rally im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2003, 23:55
  5. Konis und Faltenbälge
    Von Harald im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.10.2001, 20:24
