Hi
Hab einen 90er NA und möchte gerne wissen was eure mit dem alter und Kilometerstand so an Öl brauchen.
Im Moment bin ich bei ca. 0.5 l auf 8000km, kleine Ölflecken am Boden
Was brauchen die euren so bzw. was is tnoch im Rahmen
thx
Daniel
Hi
thx
Daniel
´91iger NA 1,6, 170.000KM, 35.000KM pro Jahr, keine Modifikationen: ca. 0,25L auf 1000KM (Castrol GTX-7 (5W-40 oder so)).
Bremi
Morgen............
mein 90 Miata 97000mls 0.3l auf 7000km
Mein NA Bj96/90PS, 103.000KM auf der Uhr, Verbrauch von ÖL kaum Messbar, wenn überhaupt schätzungsweise 0,1 - 0,2 Liter auf 8.000KM (Öl 0W40 Castrol)
[Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Jun-03 um 12:50Uhr (GMT)]91er Miata, so 0,5L auf 10.000 ohne ölflecken. achso, 115.000 km.
vor dem 100.000 zahnriemen wechsel wars mehr und fleckig, danach war er wieder absolut dicht.
gruß, chris
gruß, chris
92iger NA, 155.000 Km, Jahresfahrleistung ca. 35.000, bevorzugt sportliche Fahrweise - ca. 0,5-1L auf 10.000 Km. Leichter Ölverlust, weil Deckeldichung ein wenig leckt.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 25-Jun-03 um 13:29Uhr (GMT)]>92iger NA, 155.000 Km, Jahresfahrleistung ca. 35.000,
ca. 0,8-1 liter auf 3000km....teilsynt. 10/40, mobiloil
der motor hat über 160tkm gelaufen (ca. 101500 mls) und läuft wie ne 1...
ich fahre ca. 15-18tkm pro saison...(04/10)...}>
grüsse
VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
94er NA 1.8 mit 161.000km, Saisonkennzeichen 04-10 mit ca.
23.000km pro Saison:
Ölverbrauch ca. 1,5 Liter auf 10.000km (10W40), wobei der
Verbrauch sehr stark drehzahlabhängig ist:
Bei normaler sportlicher Fahrweise (z.B. auf Touren durch
die Alpen mit lustigen Serpentinenstrecken) kaum meßbarer
Verbrauch (< 0.1l/1000km).
Zügige Autobahnfahrten mit Drehzahlen ständig oberhalb der
6000U/min lassen den Verbrauch aber auf bis zu 0.4l/1000km
ansteigen.
Grüße und ABS,
Fabian
Gründungsmitglied SHG "Fleischmützen" - ND
Oben hatte einer 0,25l auf 1.000km!! Das´n bißchen viel, oder?? Das wären auf 10.000km 2,5l!! Oder fehlt da eine null??
Naja, mein 94´er NA 1.8l verbraucht ca. 0.5l auf 10.000km! Ist, jetzt schon 161.000km gelaufen!
Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen nicht meßbar. Fahre allerdings in der Saison nur ca. 10tkm. Keine Ölflecken. 105tkm auf der Uhr.
Seit April fast nur Stadtverkehr - kein Ölverbrauch festgestellt.
Markus
darf ich auch?
NB 1,6 BJ06/98 jährl Fahrleistung ca 45000 km vorwiegend AB und landstrasse 215.000 km 10W40
Verbrauch: alle 20.000 km ca. 0,8 l
barbara
http://www.barbaratours.de
du bist neu hier:
http://www.mx-5.de/html/du_bist_neu_hier_.html
Das war ich. Kein Tipfehler, aber es kann auch sein, dass ich immer etwas zu viel reinfülle wenn der Ölstab nicht bis zum Max-Strich voll Öl ist, ist das Klappern der Hydrostößel echt dieselartig. Daher fülle ich häufig nach. Angeblich liegt die Verschleißgrenze ja bei 1L auf 1000KM...
Kann auch sein, dass das mit dem dünnflüssigen Öl zusammenhängt.
Auch das Getriebe ist immer schön verölt, also wird nicht alles verpuffen...
93er NA mit 130.000 km: 0,5 - 0,7 l auf 10.000 km, wobei ich den Ölstand immer auf Maxium gefüllt halte.
Olli
90er NA. 0,5l auf 10.000km bei 130.000km
NA '90 130000km nicht messbar auf 10000km.
Gruß Tobi
>Gruß Tobi
dann habe ich wohl n diesel....
>oder so)).
Kann mich nur anschließen. Mein '94er NA 1,9, 182.000KM braucht auch etwa 0,25L auf 1.000KM (10W40er).
MOIN
meiner (NA 70 tmls) braucht auf 10000 km etwa 1-1,5 liter.
Allerdings abhänging von den gefahrenen Drehzahlen.
Hab mal auf etwa 350 km absolut Vollgas fast nen halben liter gebraucht.
Gruss
Sandro
[Update:Zuletzt bearbeitet am 06-Jul-03 um 12:36Uhr (GMT)]Hy,
Mein Na 89`Bj hat 88tsd Meilen auf der Uhr , bei zügiger Fahrweise und bei meinen letzten Passfahrten in Östereich vor 2 Wochen, waren o,8l Öl auf 1000km keine seltenheit.
Motor läuft aber noch ohne Leistungsverlust.
Denke muss in nächster Zeit mal an die Ventielschaftdichtung!:'(
Gruß Dirk
"offen der Sonne entgegen"
[Update:Zuletzt bearbeitet am 06-Jul-03 um 12:40Uhr (GMT)]@ Sandro
Moin, moin,
kann das sein, dass Dein MX vor dieser 350-km-Vollgasfahrt ne Weile hauptsächlich Stadtverkehr abbekommen hatte? Dann vermute ich nämlich, dass sich ne Menge Wasser und Kraftstoff im Öl angesammelt hatten, die es dann bei der Vollgasfahrt verdampft hat.
Abgesehen davon kann der Ölverbrauch natürlich bei hohen Drehzahlen tatsächlich etwas höher ausfallen.
93er Canada-Miata, schwarz
MAS mit 195/50er Toyos, Raid Silberpfeil 32, schwarzes Leder, 'n bißchen Wurzelholz, sonst original!
NA 1991 mit 166 TKM. Ich mache nach 6 bis 8 TKM Ölwechsel. Bisher habe ich absolut keinen Ölverbrauch feststellen können.
Robert
gruss,
war erst jetzt wieder drin und hab deinen beitrag gelesen.
Also ich bin vor dieser VOllgasfahrt jeden tag 4 mal 30 km in Geschäft gefahren und etwa 3 tage davor fast 500 km Autobahn.
Gruss
Sandro
Thx,
Naja da war ja alles dabei.
von gar nix bis extreem viel...
Und ich lieg in der Mitte und bin sehr beruhigt
Danke nochmal
