Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Hydrostössel?
    ich bin seit ca. einem Jahr stolzer Besitzer eines NA BJ´97, der jetzt so 130.000km runter hat. Das einzige Problem was ich bisher hatte war, dass der Motor sich schon mal angehört hat wie der von einem VW Käfer - was aber nur im Winter bei ziemlich frostigen Temperaturen aufgetreten ist. Ich hab dann immer den Motor erst mal ne Minute vor sich hinknattern lassen, dann ausgestellt und zwei Minuten gewartet. Danach war dann wieder alles ok...
    Damit hätte ich eigentlich leben können. Letzte Woche hat sich der Motor dann aber plötzlich wieder so komisch angehört. Der Automechaniker meines Vertrauens hatte natürlich die Hydrostössel im Verdacht. Komisch finde ich nur, dass sich der Motor im Leerlauf (auch bei höheren Drehzahlen) ganz normal anhört. Das Klapper-geräusch ist nur dann da, wenn ich beschleunige. Hat jemand von Euch ne Ahnung was das sein könnte? Öl ist auf jeden Fall genug drin. Könnte es was bringen wenn ich vom 15/40-er auf das 10/40-er umsteige?
    Danke und schöne Grüße,
    Marko
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Hydrostössel?
    Bei mir hat der Umstieg auf 0W40 geholfen. War danach definitiv besser. Allerdings sind sie jetzt - einige Jahre später - immer mehr zu hören und ich denke mal über einen Austausch nach...
    barbara
    RE: Hydrostössel?
    hallo jochen,
    hast du schon mal eine "Morotspülung" (oder frach mich net wie s genau heißt) gemacht,
    sprich - vor dem Ölwechsel kippt man irgendwas noch mit dazu, was Ablagerungen löst und lässt den Motor laufen und
    macht dann den Ölwechsel.
    Frag mal steffen was der in seinen Mülltütenblauen gekippt, hat, seither ist er mit seinen Hydrostösseln auf jeden Fall zufrieden
    barbara
    http://www.barbaratours.de
    du bist neu hier:
    http://www.mx-5.de/html/du_bist_neu_hier_.html
    RE: Hydrostössel?
    Danke für den Tip Barbara....
    ich kippe immer ein kleines Döschen LiquiMoly Hydrostößelkur nach dem Ölwechsel rein - hilft eigentlich ganz gut - nur in letzter Zeit immer weniger ...
    Ich werd deinen Tip mal vormerken wenn ich den Roten im Winter wieder anmelde und sowieso Ölwechsel mache
    RE: Hydrostössel?
    Was für ein Öl bist Du denn vor dem 0w40 gefahren? Ich hab mir sagen lassen, dass es nicht ganz ungefährlich ist vom 15w40 auf das 0W40 umzusteigen. Angeblich entwickelt das vollsynthetische Öl ne gewisse Reinigungswirkung was dann dazu führen kann, dass sich Ölkohle löst die dann möglicherweise irgendwie den Motor schrottet. Stimmt das?
    barbara
    RE: Hydrostössel?
    das sit VOR dem Ölwechsel um die ganze Pampe rauszukriegen,
    schreib Steffen am besten mal ne mail, der kann dir wohl genauer sagen was es war.
    barbara
    du bist neu hier:
    RE: Hydrostössel?
    Das würde mich auch interessieren. Diese Motorreiniger, die vor dem Ölwechsel eingefüllt werden, werden ja teilweise hoch gelobt, von anderen aber total abgelehnt.
    Was ist denn davon nun wirklich zu halten?
    Und wenn schon - welchen könnt ihr empfehlen?
    Stefan
    93er Canada-Miata, schwarz
    MAS mit 195/50er Toyos, Raid Silberpfeil 32, schwarzes Leder, 'n bißchen Wurzelholz, sonst original!
    RE: Hydrostössel?
    Ich denke mal mit der Frage meinst du mich ...
    Ich bin von 10W40 auf 0W40 ungestiegen - war allerding schon vor einigen Jahren und dem Motor hats nichts ausgemacht... und das klackern - besonders bei heißem Motor - war definitiv weg.
    barbara
    RE: Hydrostössel?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 04-Jul-03 um 17:08Uhr (GMT)]ich kenne EINEN, der es an seinem NA gemacht hat, Wimre letztes oder sogar vorletztes Jahr und der Motor läuft noch
    er war völlig begeistert daß das Hydrostösselklappern merklich besser wurde.
    Vielleicht sagt Steffen (dark seed) noch was dazu, wenn er s liest oder ihr schickt ihm mal ne mail.
    barbara
    du bist neu hier:
    Niedersachsen, Deutschland.
    RE: Hydrostössel?
    Sicher, dass es NUR die Hydrostößel sind? Angeblich soll es ja noch ein sehr ähnliches Geräusch geben, hervorgerufen durch Kohleablagerungen am Kolben oder so... http://www.miata.net/garage/tsb/s004_93.html
    Bremi
  1. [NA] Tassenstössel oder Hydraulikstössel?
    Von Nasil im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.01.2020, 17:29
  2. Preise Hydrostössel
    Von Tester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 08:49
  3. [NA] (NA) Hydrostössel
    Von Cdfreak im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:15
  4. [NA] (NA) Hydrostössel
    Von AndiMann im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 11:28
  5. Hydrostössel tackern
    Von Regenmacher im Forum Technik Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 16:22
